查看: 1821|回复: 0
万利达916V型移动DVD原理分析与故障检修
发表于 2009-7-4 01:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
万利达916V型移动DVD原理分析与故障检修类别:电子综合   阅读:1783 一、原理分析
1.整机主要组成IC,参见表1、表2。
2.电源转换
(1)机内电源3.3V,5V供电主要是由MAX1775 DC-DC变换而成,如图1所示。从适配器引出的+12V直接供至MAX 1775⑥脚,电源开关只是控制MAX 1775①、②脚电压,当电源开关处于开时,①脚为12V、②脚为6V。如果开机红、绿指示灯不亮,首先应查⑥、①、②脚电压是否正常,5V是否可以输出。如果R155电阻开路会导致开机一会儿后无图(红灯亮、绿灯不亮)的故障。
(2)本机显示屏的各组供电电压:17V、7.5V、9V、-13V均是由MAX 1748提供,如图2所示。MAX 1748④脚是5V输人脚,作些电压变换的供电源,⑦脚为7.5V供电驱动方波输出端,可用示波器测试其有无波形输出,②脚是17V的驱动输出脚,如果-13V无或17V无输出会导致白屏故障。
3.液晶驱动显示电路
(1)液晶显示器如果要显示图像,必须具备如下条件:1)垂直寻址;2)水平寻址;3)对比度控要能满足以上三个条件即可显示出图像,但这种图像是很暗淡的,还须有一个白色的背光源。DVD-916V采用将+12V变换为高电亮背光灯的,而垂直、水平寻址及对比度控制主要是由MN5814来完成对比度控制主要是由AN2546配合CPU来控制输出R、G、B信号供液晶显示屏用。
(2)当存储器有亮度和彩色数
据的EzPROM失效时,常会出现显异常,如白屏、黑屏、黑/白屏或等故障,检修时要针对此故障代换24COIA,此种E2PROM需烧写,烧写时要特别注意配对问题:
1)如果驱动板是1149C-2或1149C-3,烧写成宝利来0700国外的软件。
2)如果驱动板是1149C-5,需烧写成DVD-916V国内的软件。
3)如果是采用AU屏,则需烧写成AU屏的软件AM29LV800。因为一般1149C的驱动板是配AU屏来使用,而其他的驱动板一般是配松下液晶屏。
此种机型主板与驱动板的26芯PVC连接线,因为经常翻动会导致白屏、左右无声等故障,此故障很高,更换此线即可将故障排除。
(3)此机主板上的FLASH ROM,的烧写配对也有区别:
1)如果是采用MT1379AE ( A版或B版)的FLASH ROM,DVD-916V B版本软件。
2)如果是采用MT1379AE(C版)FLASH ROM,需烧写成DVD-916V C版软件。两种果错换,会引起显示不读碟字样或读碟错误等。
二、故障检修与分析
1.常见故障实例统计(见表3)
2.软件的烧写配对方法(见表4)
3.故障速查
[故障1]白屏。故障部位或原因:(1)24COIA E2PROM;(2)26PVC线:(3)MN5814;(4)晶振不振。
[故障2]外接音频输出有声,但两只小喇叭无声。故障部位:(1)音量电位器;(2)小喇叭;(3)26芯片PVC线。
[故障3]黑屏。故障原因:(1)若还可以隐隐约约看到开机画面内"DVD"字样,一般是24COlA失效;(2)显示屏没有背光,而+3V、+12V供电都正常,一般是逆电板失效、高压变压器圈失效;(3)M4二极管失效。
4.典型故障分析
[例1]机型:916V,电源无输出。
首先测MAX 1775第⑥脚+12V供电正常,但+5V,+3.3V等均出。测①、②脚电压分别为+8V、5V,这说明开关及其附属电路均正常,然后用万用表Rxlk挡测量+5+3.3V端对地电阻为0Ω,说明是MAX 1775内部对地短路或外围电路对地短路,拆除MAX 1测其对地电阻正常,试更换MAX 1775后正常。
[例2]机型:916V,读DVD盘时显示格式错误,放送停止。
能读DVD盘,显示"DVD -VIDEO"说明其伺服电路基本正常,可能是MT1379内部识别电路异常,仔细观察MT1379,发现第(202)脚焊现象,补焊后即正常。(202)脚内部识别电路的接地端。
[例3]机型:916V按下显示钮,屏显无变化。
用万用表测量显示开关异常,该开关直接控制MT1379第(126)脚若是高电平,相应第(184)脚输出+3V电压,然后送至逆变器升压;若该脚是低电平,则没有+3V输出。轻按此按键时,发现MT1379第(126)高、低电平变化,而第(184)脚总是3V输出,故判断MT1379内部有故障,更换后试机正常。
5.检修总结
在检修移动DVD时,首先通过故障现象来判断发生故障的部位,当出现无图、无声或图声均无时,要通过音视频输人输出端口的信号来判断故障在播放控制部分。
在检修没有开机画面的故障时,先检查每个芯片供电电压及时钟、复位信号,MTK方案的CPU供电电压为两组:MTK1379为+3.3V,+2.5V供电,MTK1389为+1.8V供电。CPU主时钟,选27MHz外接晶振,接于解码芯片XTAL IN,XTAL OUT端。是供CPU复位用的,是一种延迟电压,分为高电平复位、低电平复位,只在电源接通一瞬间出现,用常规(万用表电压挡测量)的方法无看到这种变化,用示波器则可看到电压的变动过程。
在供电、时钟、复位都正常情况下,需检查存蓄器和CPU的通信是否正常,如不正常,需更换或检查存储器与C间的线路及存储器周围的阻容元件。在检修移动DVD时好先用代换法来判断故障点,在锁定故障范围后再通过逐一测量和比较后来查出故障。
福建 嵇伟龙
GMT+8, 2024-5-6 01:47 , Processed in 0.174890 second(s), 8 queries , File On.
