查看: 2428|回复: 0
打印机维修详细资料(2)
发表于 2009-7-3 23:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
( 2)AR-3200/AR-3200Ⅱ/CR-3240Ⅱ打印头
  AR-3200/AR-3200Ⅱ/CR-3240Ⅱ这三种针式打印机的打印头结构上基本相同,除三者打印针复位弹簧的弹力和打印针驱动线圈阻值不一样外,其他均一样,打印针都是单层排列结构,其打印针的长度为35.2mm。
  检查断针方法同上述的EPSON LQ系列打印头一样。换针按以下步骤进行:
1)将打印头的头部朝下,拆下打印头的黑色塑料外壳,取下一块活动的工字型垫板后再用手掰开两个金属固定卡子后,依次取下后盖板、打印针衔铁压簧片和白色塑料托架,这时就可以看到呈环行排列的24根打印针的衔铁。
2)用镊子取出断针(用镊子取断针时,动作要轻,勿把打印针下面的尼龙销子和复位弹簧带出来),同样再从该打印头上取下一根好的打印针,用刚尺精确量出该针的长度,把新针按所量的尺寸,用金刚锉磨去针头部毛刺后,再从原来的位置上插入,用手指轻压24根针的衔铁,使针头从前面的导向板上露出,观察24根针是否全部出来。
3)按照原来的顺序依次装回白色塑料托架、打印针衔铁压簧片、后盖板及固定卡后,装上打印头外壳,用一组+10V的直流电压分别施加到各组打印针的驱动线圈上 (方法同LQ系列打印头),依次测试每根打印针出针的灵活性和飞行距离的一致性。
4)把打印头装回到原打印机上,先不装色带,自检打印一张单页纸(以防止新装的打印针将色带挂断)后,再用打印头断针测试程序进行测试,检查正常后便可使用。
2.打印针线圈故障检修
  打印头另一个常见故障是驱动线圈损坏。判定驱动线圈是否损坏的方法是:将一根打印头电缆一端插入打印头,用万用表测量另一端对应的驱动线圈的直流电阻,一般驱动线圈的直流电阻应为33欧±2欧,如果测得的阻值偏差较大,可能是线圈开路或短路,会引起不出针或出针无力的现象。测试时可将万用表的一支表笔接公共端,另一支表笔接各个驱动线圈的对应点,更换单个线圈时可先用吸锡器将线圈上的焊锡去掉再用刀片将周围的胶割开,取下单个线圈,更换即可。
  引起打印驱动线圈开路故障的原因大多是主板上的打印针驱动管损坏。驱动管被击穿短路,会引起驱动电流过大,将驱动线圈烧坏。判断驱动管是否有故障,可用万用表测量打印头电缆:红表笔接公共端(公共端为驱动电源正极),黑表笔接驱动管的各个对应位置。正常时,测得的直流电阻应为18千欧左右,如偏差较大,则说明该驱动管已损坏。每个驱动管对应——根打印针,例如LQl600K打印机主板上有24个驱动管Q1~Q24,分别对应1—24号打印针。
3.打印头电缆故障
  通用针式打印机中打印头的连接电缆一般都采用塑料柔性带状电缆(扁平电缆)。打印头电缆故障一般用万用表的电阻挡进行检查。方法是将万用表的两支表笔分别搭在所查电缆两端的对应线上,测量其电阻值是否为零,必要时还要在折痕处做弯曲试验,观察万用表上所测阻值有无变化。一旦确诊该电缆上有断线后,必须用相同的打印头电缆更换,不能用焊接的方法处理断裂部位,否则在使用过程中稍有不慎会引起信号短路,严重时将导致信号对地(机架)短路,致使针式打印机主控电路出现故障
  当打印头电缆出现折痕,而未折断时,可截取一段约1.5cm的粘胶带,随后用一条长约0.5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片粘贴到胶带的中部,以免胶带中部与电缆线粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲,让纸片对正折痕,将胶带粘到电缆线上。这样,胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆线在折痕出微微向外弯曲,从而使电缆线在折痕处产生一个适当的向外张力,这样就可以可*地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆线在折痕处产生折卷,防止打印头电缆中信号线的折断。
GMT+8, 2025-7-16 04:40 , Processed in 0.196369 second(s), 16 queries .
