查看: 2772|回复: 0
喷墨打印机墨盒维护维修的方法与技巧
发表于 2009-7-3 21:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
墨盒是喷墨打印机的重要组成部分,它的好坏将直接影响喷墨打印机的打印效果,同时墨盒也是比较容易出现故障的部件。 1.打印头的清洗方法
  喷墨打印机在长时间不用或使用一段时间后,就会出现打印不清晰、断点、断线等故障,这时就需用打印头清洗的方法来解决。大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头,并设有按钮对打印头进行清洗。如佳能绝大部分喷墨打印机就设有快速清洗、常规清洗和彻底清洗三档清洗功能,具体清洗操作请参照喷墨打印机操作手册中的步骤进行就可以了。但是,如果连续清洗几次之后打印仍不满意,应该是墨水已经用完,需要更换墨盒。墨盒未使用完时,最好不要取下,否则会造成墨水浪费或打印机对墨水的计量失误。一般来说,打印机的墨水放在打印机内在短时间内不会发生硬化之类的变质,所以我们没有必要把墨盒取出来。不过,如果你的打印机真的长期不用的话,那就需要把墨盒取出来了,这样可以防止墨水变质,也确保了喷头的寿命。
  如果自动清洗法失败,证明堵塞较为严重,通常是打印机很久没用或使用过程中断电,喷嘴没有复位造成。用注射器对着喷嘴,不停地拉动压力装置,让高速空气流清洗喷嘴,并吸出剩余的墨水,是一种节省墨水的清洗法。
  上述手动清洗法不行的话,就要准备拆开打印机进行如下操作。先关掉电源,并拔下插头,彻底断开电源。拆开移动轴和转动皮带,再小心拿起打印头,用蒸馏水来冲干净。然后用注射器和软胶管组成一个喷射系统,插到入墨孔来进行清洗。两个步骤均要异常小心,绝对不能让水沾到电路板,如果不幸弄湿电路板,应该马上用电吹风吹干。最后装回打印机中,再次执行软件清洗程序,让墨水把喷嘴里面的蒸馏水冲走。
GMT+8, 2025-7-3 11:07 , Processed in 0.864025 second(s), 16 queries .
