查看: 3854|回复: 0
激光打印机常见问题维修
发表于 2009-7-4 01:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机,硒鼓,常见一些问题分类和讲解,黑度,底灰,重影,白纸,全黑。
1.黑度
1.OPC打印机和硒鼓都能影象黑度,一般硒鼓会直接导致打印品质“谈”大家都知道鼓组建由各小配件而组成,那么各小配件多能造成黑度,比如OPC它的使用寿命一般在5000张。在OPC使用到一定的程度就会导致字体发虚,空心,淡而模糊,这时候就需要更换新的OPC
2.粉仓刮板 有的人总认为字体淡跟粉仓刮板没有任何关系。其实粉仓刮板它是起到均匀作用的,它主要的任务是让碳粉在磁棍上起到一定均匀度,太厚。太薄多会导致字体质量。
3.磁棍 对于磁棍是经过充电之后把碳粉吸引在表面上,那么磁棍在长时间转动下会导致表面磨损或者磁力丢失,这样就会形成磁棍表面上的碳粉深厚不匀,严重导致字体模糊发淡。。
4.充电棍 都知道充电棍的作用是负责给OPC充电,行成一层均匀的负电荷
那么在充电棍长时间充电情况下会导致老化,老化后的充电棍在给OPC充电会起到不均匀电荷,那么就形成字体相等的暗淡。
5.碳粉 碳粉好与差直接会导致字体模糊不清,所以在使用碳粉时一定选择质量好的碳粉。
2.底灰
底灰一般由碳粉和电性而形成,每种打印机硒鼓要求碳粉电性是不一样的。比如说在加粉没清理干净导致不同品牌的粉混合行成碳粉所需要的电性不一致而形成底灰。另外,OPC也会导致底灰,OPC在磨损漏电后会导致底灰形成。
3.重影
1.硒鼓重影硒鼓重影一般是OPC表面清理不干净或OPC漏电形成。另外粉仓刮板也会导致重影性象,在刮板受损后磁棍吸粉会很厚导致刮不均匀而导致重影
2.定影组建重影由于打印机定影组建出现故障或定影膜破坏,在给带着字体纸张加热过程温度不够导致沾粉,从而导致重影。
另外,打印纸张也会影象重影,象铜板纸,硫酸纸,要比普通纸要厚导致碳粉溶解后不能完全进入纸的纤维,容易出现重影现象。
4.白纸
在我们日常维修打印机中,常常也能遇到打印出来是白纸。那么白纸究竟是怎么造成的呢。
首先呢我们分2部分来判断问题,第一机器,第二是硒鼓。机器一般造成这问题的是激光器,当接口板给激光器信号时,由于激光器内部损坏导致无法完成发射光束,那么OPC就没办法形成图案。
硒鼓一般导致全白主要部分是磁棍充电不上,那么OPC在电流下就完成不了图案,所形成白纸。
5.全黑
全黑一般就是充电棍无法充电所产生的
GMT+8, 2025-7-13 14:15 , Processed in 3.571478 second(s), 16 queries .
