查看: 2565|回复: 0
各类打印机维修方案4
发表于 2009-7-4 01:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LJ2500打印机打印全黑
问题描述:
LJ2500激光打印机打印文件页面全黑
分析解决:
怀疑高压部分问题,考虑到高压板损坏的概率不大。先清洁硒鼓高压触点无效,后经过仔细观察机器内部触点,发现内部初始充电电极触点错位,导致和硒鼓接触不良调整后问题解决。
LJ2312/2500系列机器硒鼓粉盒接触不良的几种表现
问题描述:
分析解决:
初始充电电极丝触点接触不良:出黑纸。
电晕槽触点接触不良:警告灯亮。
感光鼓触点接触不良:出白纸。
转印辊电极接触不良:出白纸。
显影辊触点接触不良:出重影,纸面有较宽的竖黑道。
LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决?
[问题描述]:LJ2500在WORD2000下打印同一文档有时正常有时会自动缩小,如何解决?
[解决方案]:此问题可以请用户到打印机属性-打印首选项-高级,点第4项“页面设置”,将缩放设置为“调整至纸张大小”或“任意缩放”(100%)即可,如果此处如选择为“关”,则会出现有时打印自动缩小的情况。
或者建议用户到联想网站下载LJ2800打印机驱动程序也可以解决此问题.(事业部测试表示可以正常使用)
1.按,再依次按 停止键, 0. 0. 停止键. 0. 1,出现维修模式初始屏幕.
2.按 8次 ?? (向下键) 出现CLEAR DATA.
3.选择第一项 MEMORY CLEAR 清除内存
4.按键应用
(注意:在执行“MEMORY CLEAR(内存清除) 功能后,请关闭设备然后再次打开。)
LJ2500如何查看硒鼓寿命?
知识编号:12003
LJ2500无需连接PC,通过单机打印测试样张可以查看硒鼓寿命,操作为:
1、按住打印机控制面板按钮,开打印机电源。
2、当硒鼓(drum)灯亮,松开面板按钮。
3、再按住面板按钮,当就绪(ready)灯亮时松开,可打印出测试样张(print configuration)。
该测试样张的底部有硒鼓寿命情况:黑色的部分表示剩下的硒鼓寿命的百分比。
注意:若每次更换硒鼓时没有进行手动硒鼓置零操作(开机状态下打开前盖,按住按钮触点,等4个指示灯从上到下依次点亮后,松开按钮触点,合上前盖),该显示的信息不准确。
参考测试样张print configuration:
右上角:page counter=6730 表示该打印机(机芯)打印的总页数
drum counter=23 表示该硒鼓打印的总页数
底部显示该硒鼓寿命情况:黑色的部分指示“99.6%”表示该硒鼓的剩余寿命。
M7000恢复出厂值的操作步骤
[解决方案]:M7000恢复出厂设置的操作步骤为:
先按“菜单/设置”键,再依次按数字键“3-2-1”,最后按“停止/推出”键返回。
LJ6112/6212MFC在待机的状态下,总出现 cassette#2 的提示后,就不能工作了。
纸盒2为LJ6112/6212MFC的选用件,随机没有纸盒2。如果用户没有安装纸盒2,出现此提示,只要将纸盒2设置关闭即可。
依次按打印机控制面板-“功能”键-再按数字键 1、1、7 键,用“←”、“→”选择OFF ,选择后按“设定”键,按← 、→选择CASSETTE#2 ONLY,按“设定”键,再按停止键退出。
GMT+8, 2025-7-9 15:47 , Processed in 0.236067 second(s), 16 queries .
