查看: 1942|回复: 0
佳能打印机的维修清零详解
发表于 2009-7-3 23:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   佳能:BJC-2000
  EEPROM清除
  1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
  2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
  3.按住RESET键多余2秒种,松开.
  4.根据下表,按住RESET键.
  5.关机.
  操作: 设置内容:
  按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
  按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
  按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]佳能打印机清零  佳能:BJC2100
  EEPROM清除
  1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
  3.按住RESET键多余2秒种,松开.
  4.根据下表,按住RESET键.
  5.关机.
  操作: 设置内容:
  按住2秒以上 EEPROM清除
  按1次 目标设置(日本.BJF210)
  按2次 目标设置(其他.BJC2100)
  按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
  佳能:BJC-80
  EEPROM清除:
  1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
  2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
  3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
  4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
  5.用POWER键关机
  (如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
  按CARTRIDGE次数: 默认设置:
  7次 0%
  16次 25%
  15次 50%
  14次 75%
  佳能:BJC7000/7100
  维修模式:
  1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
  2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
  3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
  4.按POWER键执行
  按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
  0次 不亮 退出维修模式
  1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
  2次 不亮 清除EEPROM数据
  3次 亮 清除EEPROM中废墨记数
  4次 不亮 打印EEPROM中数据
  5次 亮 改变国家标志
  6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
  7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
  8次 亮 打印LF检测图案
  9次 不亮 恢复正常模式
  佳能:S300维修模式
  1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
  2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
  3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
  4.按POWER键,执行.
  按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
  1次 黄灯亮 出厂检测打印
  2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
  5次 黄灯亮 目标设置
  6次 绿灯亮 PTH值打印
  目标设置:
  选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
  按键次数: 目标:
  1次 海外(S300)
  2次 日本(BJS300)
    附:佳能打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。
  佳能:S900如何清废墨
指示灯绿/黄闪烁)
  4.按POWER键,执行.
  按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
  1次 黄灯亮 出厂检测打印
  2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
  3次 黄灯亮 EEPROM信息RESET
  4次 绿灯亮 费墨设置
    也就是按4次RESUME键,再按POWER键,再按POWER键就清除了,然后按1次RESUME键,再按POWER键就可以打印出厂检测页,看看是否有“DI=0%”的字样,表明当前费墨量0。
    佳能:BJC-4650/4550资料
      1、最大幅面: A3
  2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)
  3、所用墨水盒: BC-20 700页/墨盒、BC-21e 120页/黑墨水盒、60页/彩色墨水盒、B
  C-22e 40页/墨盒(BJC-4550不能用22E)
  4、打印速度: 5张/分(黑墨盒)、2张/分(彩墨盒)
  5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac
  6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存)
  7、内置控制模式: LQ模式、BJ模式、佳能扩展模式
  8、接口: 并口、Mac串口
      9、维修功能:
  (用户可排除故障)
  供纸错 黄灯亮 响1声
  卡纸 黄灯亮 响2声
附:用户不可排除故障
  ROM错 黄/绿灯交替闪 响1声
  RAM错 黄/绿灯交替闪 响2声
  BJ墨盒移位错 黄/绿灯交替闪 响3声
  原位错 黄/绿灯交替闪 响4声
  废墨满错 黄/绿灯交替闪 响5声
  温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响6声
  打印机位置校正错 黄/绿灯交替闪 响7声
  头温度错 黄/绿灯交替闪 响8声
  头温度传感器错 黄/绿灯交替闪 响9声
  清洁错 黄/绿灯交替闪 响10声
  10、清洁操作: 开机后按RESUME听到鸣叫2声后松手。
  11、EEPROM重置: A、按POWER、RESUME和CARTRIDGE键插入AC适配器后释放全部。
  B、同时按RESUME、CARTRIDGE键,然后按POWER键。
  C、按CARTRIDGE键选择相应次。例如4声为欧洲BJ模式。
  D、释放RESUME键清洁EEPROM。
  E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
  12、设置打印模式: 按POWER键听到1~4声为自检打印,8声为欧/亚LQ模式,
  9声为欧/亚BJ模式。
    打印清零的设计主要应用于灌墨或者灌粉,以及清除废墨等时候。虽然清零可以让用户在某种情况下迅速恢复使用,但清零设计并不是所有故障的灵丹妙药,所以在打印机出现故障的时候大家最好是根据分析找到故障根源,而不要频繁采用清零去解决任何故障。
GMT+8, 2024-4-27 11:19 , Processed in 0.196352 second(s), 10 queries , File On.
