查看: 2023|回复: 0
HP2600N 彩色激光打印机维修代码
发表于 2009-7-3 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
             HP COLOR LASERJET 2600N系列打印机 – 以数字表示的打印机信息
在本文中:
        简介
        10.XX.YY SUPPLIES ERROR For help press?
        13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA For help press ?
        13.0A.00 JAM IN TOP COVER AREA
        13.XX.YY JAM IN PAPER PATH For help press ?
        13.XX.YY.DUPLEX JOB INTERRUPTED For help press ?
        13.XX.YY.JAM IN DUPLEX PATH For help press ?
        13.XX.YY.JAM IN PAPER INPUT PATH For help press ?
        13.XX.YY.JAM IN TRAY 1 For help press ?
        13.XX.YY.JAM IN TRAY 2 For help press ?
        13.XX.YY.JAM IN TRAY 3 For help press ?
        20 INSUFFICIENT MEMORY For help press ?
        22 EIO X BUFFER OVERFLOW To continue press
        22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW For help press ?
        22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW To continue press
        40 BAD SERIAL TRANSMISSION To continue press
        40 EIO X BAD TRANSMISSION To continue press
        41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX For help press ?
        41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY XX For help press ?
        41.X PRINTER ERROR For help press ?
        49.XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on
        50.X FUSER ERROR For help press ?
        51.X PRINTER ERROR For help press ?
        52.X PRINTER ERROR For help press ?
        53.X0.ZZ PRINTER ERROR To continue turn off then on
        53.XY.ZZ PRINTER ERROR To continue press CANCEL JOB
        55.X PRINTER ERROR For help press ?
        57.X PRINTER ERROR To continue turn off then on
        58.X PRINTER ERROR For help press ?
        59.X PRINTER ERROR For help press ?
        62 NO SYSTEM To continue turn off then on
        64 PRINTER ERROR For help press ?
        68.X PERMANENT STORAGE ERROR For help press ?
        68.X PERMANENT STORAGE FULL For help press ?
        68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue press
        79.XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on
        8X.YYYY EIO ERROR
SECURITY: Public
___________________________________________________
简介
大部分的控制面板信息是显示有关打印机当前操作的状态信息,此外打印机还显示警告信息,错误信息,以及关键错误信息。本文包含每个信息分类的简单介绍,解释了每个以数字表示的控制面板信息,并为排除错误建议需要采取的措施。
状态信息
状态信息反映当前的打印机状态,它们提供有关正常的打印机操作的信息,不需要采取任何措施来清除这些信息。它们根据打印机状态的变化而变化,打印机就绪、不忙、并且没有进一步的警告信息时,如果打印机联机,则显示状态信息READY(就绪)。
警告信息
警告信息显示有关数据和打印错误的信息,这些信息一般与READY或STATUS信息交替显示,一直显示到按下 (Select按钮) 为止。如果在打印机的配置菜单中将CLEARABLE WARNING设置为JOB,那么下一个打印作业即清除这些信息。
错误信息
错误信息意味着必须采取一些错误,例如加纸或清楚卡纸。部分错误信息是可以自动继续的;如果AUTO CONTINUE=ON,打印机将在显示可自动继续的错误信息10秒钟后继续正常的操作。
注:在可自动继续的错误信息显示的这10秒中间按下的任何按钮都将忽略自动继续特性,所按按钮的功能将具有优先权,例如按下CANCEL JOB按钮将取消作业。
关键错误信息
关键错误信息显示有关设备故障的警告,其中的部分信息可以通过关闭打印机然后打开来清除。这些信息不受AUTO CONTINUE设置的影响,如果始终不能排除关键错误,则需要维修。
注:控制面板信息按数字顺序列出。
事件日志信息
10.XX.YY SUPPLIES ERROR For help press ?
说明
打印机无法读或写至少一个硒鼓内存标记,或者至少缺少一个内存标记。
XX 说明
00 硒鼓上的内存错误
10 缺少内存标记
YY 说明
00 黑色硒鼓
01 青色硒鼓
02 品红色硒鼓
03 黄色硒鼓
措施
1.        关闭打印机,然后重新打开。
2.        如果错误仍然存在,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600
3.        按下 ? (帮助按钮) 了解更多信息。
事件日志信息
说明
顶盖区域发生卡纸。
措施
1.        按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。
2.        按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。
3.        如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。点击此处访问惠普技术支持:http://www.hp.com/support/lj4600
事件日志信息
说明
顶盖区域发生卡纸。
热熔器中发生卡纸之后(13.0A.00),控制面板提示您按下“?”获取帮助。如果您按下“?”,则打印机指出OPEN TOP COVER FUSER IS HOT,这个信息是警告热熔单元可能很热,而不是热熔器太热,需要冷却。如果再次按下“?”,则打印机返回错误信息13.0A.00。如果控制面板显示OPEN TOP COVER FUSER IS HOT时向下滚动,则帮助信息的其余部分是RELEASE LEVERS AND OPEN FUSER ACCESS。
再次向下滚动,信息显示REMOVE ANY JAMMED PAPER;接着向下滚动,信息显示CLOSE FUSER ACCESS AND LEVERS;再次向下滚动,信息显示CLOSE TOP COVER。
措施
要清除卡纸,请按下面的步骤操作:
1.        取出纸张通道中的所有打印纸。
a.        打开顶盖。
b.        抬起热熔器右侧和左侧的绿色杠杆,检查是否有纸张。
c.        保持杠杆在向上的位置,然后打开正面的底盖和ETB。
d.        将纸张向上拉出热熔器,清除纸张通道。
2.        关闭所有的门和杠杆,清除错误信息。
事件日志信息
说明
打印介质通道发生卡纸。
措施
事件日志信息
与下列信息交替出现
13.XX.YY.DUPLEX JOB INTERRUPTED Discard top sheet and press
13.XX.YY.DUPLEX JOB INTERRUPTED Discard top two sheets and press
说明
在自动双面打印过程中纸张通过输出纸盒时,自动双面打印作业被干扰中断。
措施
1.        按下 ? (帮助按钮) 了解更多信息。
2.        按照显示屏上的指示,从输出纸盒中取出一、两页纸。
3.        按下 (选择按钮) 继续打印。
注:如果JAM RECOVERY=OFF,则有部分页面不会重新打印。重新发送缺少的页面。
事件日志信息
说明
自动双面打印路径中发生卡纸。
措施
事件日志信息
说明
纸张输入通道发生卡纸。
措施
事件日志信息
说明
多用途纸盒中发生卡纸。
措施
事件日志信息
说明
纸盒2中发生卡纸。
措施
事件日志信息
说明
纸盒3中发生卡纸。
措施
事件日志信息
与下列信息交替出现
20 INSUFFICIENT MEMORY To continue 按下
说明
打印机接收到的计算机上发出的数据大于可用内存。
措施
1.        按下 (选择按钮)
转载请注明出自  http://www.printchina.cn/ http://www.dazhe114.com/ ,本贴地址:http://bbs.printchina.cn/thread-64387-1-1.html
GMT+8, 2024-5-3 08:33 , Processed in 0.199052 second(s), 8 queries , File On.
