查看: 2070|回复: 0
爱普生(Epson)打印机维修资料大全
发表于 2009-7-4 00:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
墨机三灯闪烁处理方法
  在控制面板上一起按住墨水键和进纸键然后开机,开机后3秒钟时,就立刻把进纸键的手松开,这时
墨水键的手还按着大约10秒后就出现三灯再闪,这时可以把手放开,这样就能把ROM清好,主板就OK了。
这一操作的作用是将废墨计数器清零。此外,还可以通过调整程序达到这一目的。
如果两年前遇到这种三灯闪故障全部都换主板,到了后来就进一步修主板,现在只是在控制面板按
几下就OK,这说明修打印机要有经验,耐心才能把故障排除。
激打清零EPL-5600:
Item+1+Continue+On Line+开机
EPL-5700:
按切换键+操作继续键+联机键+开机
EPL-5700L:
操作同EPL-1220(参见1220图示)
EPL-5800:
按切换键+操作继续键+联机键+开机
EPL-5800L:
驱动 + 属性→可选设定值 Alt + Ctrl + Shift + W + 鼠标左键
EPL-5900&EPL-6100:
按住Start/Stop + Job Cancel + Information + 电源,直到联机和错误指示灯同时亮.
EPL-5900L&EPL-6100L:
1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项;
2、时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域
,参考EPL-1220图示;
3、屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框,选择“YES“,操作完成。
EPL-6200L:
同上。
EPL-1210:
联机+继续+主菜单 + ON
EPL-1220:
2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用点击鼠标左键,
屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框,选择“YES“,操作完成。
  EPL-1610K
联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机
EPL-N2000K
按On Line + Continue + Menu键开机
EPL-N2010
EPL-N2120
联机 + 继续 + 菜单 + 电源
EPL-8600K
按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现
EPL-9000K
ALC2000:
on line + continue + menu selection
C8000:
联机 + 继续 + 主菜单 + on
C8200:
联机 + 继续 + 主菜单 + on
喷打清零COLOR
切换 + 字体 + 进/退纸 + 暂停+电源
COLOR II
切换+暂停+进纸+彩清洗+电源
COLOR 300
进纸+清洗+电源,再按清洗10秒
 COLOR 400/440/460
     进纸灯闪几秒后,按
1、进/退纸清EEPROM
2、清洗10秒,清废墨计数器
COLOR 500
进纸 + 黑头清洗 + 彩头清洗 + on ,再按进纸键3秒
COLOR 600/640/66O/670
进纸+清洗+电源缺纸灯闪5秒后,再按
1、进/退纸清EEPROM及timer IC
2、清洗10秒,清废墨计数器
COLOR 800/850
初始化:进纸+黑头清洗+彩头清洗+ON,松手再按彩头清洗10秒
COLOR 1520K
切换+进/退纸+换行/换页+微调↑+ 电源
COLOR 3000
暂停 + 换行/换页 + 微调↓ + 电源
SP870/1270
进/退纸 + 清洗 + on 然后按
1、  /退纸清EEPROM及timer IC
2、清洗10秒,清废墨计数器
SP 950:
Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM)
SP 2100/2200
MJ-510
进/退纸 + 清洗 + on  松手后再按进/退纸10秒至进纸灯和缺墨灯闪
MJ-850
切换 + 暂停 + 电源, 再按进/退纸至省墨灯与暂停灯闪烁
再按切换
MJ-1000
切换 + 省墨/压缩 + 进/退纸 + 暂停 + 电源
MJ-1500K/K+
切换+微调↓+暂停+换行/换页+ON
针打清零
LQ-300k+
换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LX-300+
换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LQ-580K:
换行/换页+进退纸+暂停+电源.
LQ-630K:
清EEPROM:换行/换页+进退纸+暂停+电源.
设置:进纸/退纸 + 暂停 + 电源
键盘锁定:换行/换页 + 暂停 +  5秒以上,响二声。
解锁:进纸/退纸 + 换行/换页 + on.
LQ-670K:
高速+切纸+电源
LQ-680K :
换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源
LQ-1600K3/K3+,2600K
字体+切纸+电源
LQ-1600K4/K4+
字体+切纸+电源
LQ-2600K
字体 + 切纸 + 电源
DLQ-1000K:
Line Feed + Form Feed + Micro Adjust↓ +  电源
DLQ-3000K:
清EEPROM:Selec Type + Paper Select + Pause +电源
DLQ-3500K:
LF/FF + Load/Eject + Pause + 电源
epson1600K3针的排列
1)结构:LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构,针分长、短两种规格,各l2根。
  2)排列: 打印头24根针分奇偶双列,如图1所示。其中长针为:2,6,10,14,18,22,3,7,11,
l 5,19,23;短针为:4,8,12,l 6,20,24,l,5,9,l3。
EPSON 喷墨打印机计数器故障
epson关于计数器清零的方法
使用epson的维修软件。但是很难找到,所以不提倡。
手动的方法:断电情况下,按住进纸键与清洗键不放手开机,进纸键灯闪烁2-3下后放开手,然后在按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,问题解决。
EPSON的C20/40机器面板指示灯交替闪烁-------废墨满~
电源灯和维护灯同时闪烁----黑色墨水将尽
电源和维护灯不同频率的闪烁----彩色墨水将尽~~
红灯长亮,电源灯灭-----字车或者传感器问题~~
我来跟一个,我说的是EPSON的一些老机型,以EX3为代表:
电源指示灯常亮,进纸+黑色墨尽+彩色墨尽三指示灯闪烁-------表示废墨满。
电源指示灯常亮,进纸灯闪烁,黑色墨尽+彩色墨尽两灯常亮--------表示字车错误(一般是字车没有回原位)或进纸器没有复位。
电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯闪烁,黑墨(或彩色)将尽提示更换墨水。
电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯常亮,表示黑色(或彩色)墨用完,机器被锁死,必须执行更换
墨水操作。。。。。
680、777的打印机
二灯齐亮:(1)缺纸。(2)卡纸。(3)墨已尽。(4)更换墨盒错误,往往是更换了兼容墨盒后发生,
有时会锁定打印机。
电源灯亮+维护灯闪:墨盒内墨水少已近用空。
电源灯灭+维护灯亮:墨车错误,墨车不能按时返回初始位置。
二灯齐闪:发生未知错误,多数是废墨计数器满。(有时废墨计数器满也会表现为二灯齐亮)
COLOR 680 废墨满清零方法(手动)
现象:所有的灯都在闪烁
1 关闭打印机
2 按住"进纸""换墨" 打开电源
3 15秒后松开.
4 再按住"换墨"键15秒
5 打印会有一些动作(初始化)
OK 以上15秒时间只是估计值.不太准.请琢情处理.
开机复位后,两个灯交替闪烁.
EPSON MJ1500k暂停和数据灯同时闪烁,原因是打印头清洁刮板不能复位,重新润滑后可以解决问题。
790安关机键
电源灯迟迟不灭
主板上受潮
若记数器满(卡纸灯常亮,电源灯慢闪),大部分EPSON机型都可面板清零。
如890:
断电情况下,按住退纸键与清洗键(电源开关旁的两个按键,并非打开罩壳的换墨盒键)不放手开机,灯闪烁3下后放开手,然后再按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,机器清零结束。
其它机型号
1color300
进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10秒(墨尽灯与进纸灯闪)
2.color800
进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗3秒
3.mj1500k(k+)
切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手
4.color1520k
切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手
5.proxl(xl+)
alt +font+load/eject+pause+开机
6.stylus1000
切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
7.mj500
进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键3秒
8.mj510(k)
进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪
9.colorii
切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
10.color
切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
11.color3000
暂停+ 换行/换页+微调↓+开机
EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化
打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列
EPSON A3有EPSON STYLUS COLOR 1500K和EPSON STYLUS COLOR 1520K这两种。用1520K开机打印文稿时,打印机突然发出一阵“恐怖”的声音,随后打印机右边面板上的所有红灯全部发亮,打印头无吸墨动作,机器不能打印任何文字与图像,整台打印机陷于瘫痪。
EPSON打印机内部设有一个计数器,记录墨头吸墨次数。等计数器
计到一定数值后,就要清洗吸墨海绵及装用完墨盒,然后将计数器清零即可。计数器清零的方法:按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作。
EPSON 1520清零方法
GMT+8, 2024-5-8 10:17 , Processed in 0.198723 second(s), 9 queries , File On.
