查看: 1847|回复: 0
维修秘笈 激光打印机维修指导大全
发表于 2009-7-4 01:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光打印机在商务打印中的应用非常普遍,但随之而来的,还有普遍的故障。对于故障的处理,很多用户不知所以然,这其中很大的原因在于用户根本不知道故障错误提示的意义。因此,笔者将部分激光打印机维修故障代码呈现给大家,帮助大家知晓错误提示的意义,并快速解决故障。
    爱普生激光打印机维修代码
    虽然爱普生激光打印机已经推出国内市场,但是由于爱普生产品出色的性能品质,市场中尚有大量爱普生激打处于服役状态,因此总结爱普生激打的维修代码非常必要。首先从显示上分,爱普生激光打印机的故障代码主要分为3种类型:
    21 PAGE TOO COMLEX 是 打印的内容太复杂。
    解除方法: 1) 按[GO]按钮,继续打印(部分打印内容可能丢失);
    2) 将PAGE PROTECT 值设置为AUTO
    22 EIOХBUFFER OVERFLOW 是 送到指定的EIO 外设的数据太多。
    解除方法 按[GO]按钮清除此信息(传送的数据也将会丢失 )
    41,3 UNEXPECTED PAPER SIZE 是 打印纸型号设置不匹配 。
    解除方法:正确设置打印纸的型号
    50,* FUSER ERROR 是 加热组件错误,其*值表示如下:
    1 加热温度偏低
    2 加热组件预热保护
    3 加热温度偏高
    4 电源电压不稳
    5 加热组件不匹配
    解除方法:1, 关掉电源,20 分钟后再开机;
    2, 重新安装加热组件;
    3, 关掉电源,取出加热组件,检查J1307-1 和J1307-2 以及J1308-1 和J1308-2 是否相通,如不通,更换另热组件。
    51,* PRINTER ERROR 是 激光扫描错误,*值表示如下:
    1 激光器检测错误
    2 激光器错误
    解除方法:1 重新启动;
    2 重新安装激光器及相连的电缆线;
    3 更换激光器
    错误代码* PRINTER ERROR的故障总结
    52,* PRINTER ERROR 是 激光器扫描速度不匹配,*值表示如下:
    1 扫描启动错误
    2 扫描旋转错误
    解除方法:1 重新启动;
    2 重新安装激光器及相连的电缆线;
    3 更换激光器
    53,XY,ZZPRINTER ERROR 是附加内存错误,其中XYZ 的含义如下:
    X=DIMM 类型
    0=ROM
    1=RAM
    Y=设备位置
    1-3 表示错误的内存插槽位置
    ZZ=错误号
    0=不支持安装的内存
    1=不兼容安装的内存
    2=不支持安装内存的型号
    3=RAM 检测失败
    4=超过最大RAM 的范围
    5=超过最大ROM 的范围
    6=无效的DIMM 速度
    7=DIMM 报错误信号
    8=DIMM RAM 奇偶校验错误
    9=ROM 地址映射错误
    10=DIMM 地址冲突
    11=PDC XROM 超出范围
    12=无法完成内存缓冲
    解除方法:1 关掉电源,重新安装插入的内存;
    2 交换插入内存的位置;
    3 更换产生错误的内存
    55 PRINTER ERROR 是 内部通讯错误
    解除方法:1,检查电源位置
    2,更换接口板
    3,更换DC 控制板
    56 * PRINTER ERROR 是 临时打印错误,*值表示:
    1,不正确的输入或错误的附加设备被连接
    2,不正确的输出
    解除方法:1,重新启动打印机;
    2,检查打印机的配置;
    3,校正连接的附加设备
    57 PRINTER ERROR 是 风扇错误
    解除方法:1,检查打印机的风扇是否被正确的接入以及是否被阻碍物卡住;
    2,更换风扇
    59,* PRINTER ERROR 是 马达错误,*值表示如下:
    0 马达错误
    1 马达启动错误
    2 马达运转错误
    解除方法:1,重新启动打印机;
    2,确定各连接齿轮能正常运转;
    3,确定连接马达的电缆被正确插入
    4,更换马达
    62,* PRINTER ERROR 是 打印机内存错误,*值表示如下:
    0=内部内存
    1-3=DIMM 插槽1-3
    解除方法:1,重新安装插入的内存;
    2,交换安装位置;
    3,更换插入的内存
    64 PRINTER ERROR 是 接受数据缓冲错误
    解除方法:1,重新启动打印机;
    2,更换接口板
    66 XX,YY PRINTER ERROR 是 外部送纸错误,XY 描述如下:
    1STX=使用的设备编号2NDX=设备类型:
    A) 输入设备
    B) 输出设备
    C) 分装/装订设备YY=错误设备的编号
    解除方法:1,重新启动打印机;
    2,检查所有的连接电缆;
    3,重新安装外部送纸设备
    79 PRINTER ERROR 是 打印机检测到错误
    解除方法:1,重新启动打印机;
    2,判断所使用的打印软件是否和打印机相匹配;
    3,更换传输电缆和电源;
    4,拆除DIMM
    5,如可能,使用并口传输数据;
    6,拆除EIO 设备;
    7 ,更换接口卡
    彩色激光打印机通用错误代码详解
    通用错误代码表
10,XX,YY SUPPLIES ERROR For help press?
13,XX,YY JAM IN TOP COVER AREA For help press ?
13,0A,00 JAM IN TOP COVER AREA
13,XX,YY JAM IN PAPER PATH For help press ?
13,XX,YY,DUPLEX JOB INTERRUPTED For help press ?
13,XX,YY,JAM IN DUPLEX PATH For help press ?
13,XX,YY,JAM IN PAPER INPUT PATH For help press ?
13,XX,YY,JAM IN TRAY 1 For help press ?
13,XX,YY,JAM IN TRAY 2 For help press ?
13,XX,YY,JAM IN TRAY 3 For help press ?
20 INSUFFICIENT MEMORY For help press ?
22 EIO X BUFFER OVERFLOW To continue press
22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW For help press ?
22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW To continue press
40 BAD SERIAL TRANSMISSION To continue press
40 EIO X BAD TRANSMISSION To continue press
41,3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX For help press ?
41,5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY XX For help press ?
41,X PRINTER ERROR For help press ?
49,XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on
50,X FUSER ERROR For help press ?
51,X PRINTER ERROR For help press ?
52,X PRINTER ERROR For help press ?
53,X0,ZZ PRINTER ERROR To continue turn off then on
53,XY,ZZ PRINTER ERROR To continue press CANCEL JOB
55,X PRINTER ERROR For help press ?
57,X PRINTER ERROR To continue turn off then on
58,X PRINTER ERROR For help press ?
59,X PRINTER ERROR For help press ?
62 NO SYSTEM To continue turn off then on
64 PRINTER ERROR For help press ?
68,X PERMANENT STORAGE ERROR For help press ?
68,X PERMANENT STORAGE FULL For help press ?
68,X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue press
79,XXXX PRINTER ERROR To continue turn off then on惠普彩色激打10~13通用错误代码详解
    10,XX,YY SUPPLIES ERROR FOR HELP PRESS?
    事件日志信息
    10,XX,YY SUPPLIES ERROR For help press ?
    说明
    打印机无法读或写至少一个硒鼓内存标记,或者至少缺少一个内存标记。
    XX 说明
    00 硒鼓上的内存错误
    10 缺少内存标记
    YY 说明
    00 黑色硒鼓
    01 青色硒鼓
    02 品红色硒鼓
    03 黄色硒鼓
    措施
    1.  关闭打印机,然后重新打开。
    2.  如果错误仍然存在,请联系惠普技术支持。
    3.  按下 ? (帮助按钮) 了解更多信息。
    13,XX,YY JAM IN TOP COVER AREA FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明
    顶盖区域发生卡纸。
    措施
    1.  按下 ? (帮助按钮) 了解有关清除卡纸的详细信息。
    2.  按下 和 (上和下箭头) 浏览说明。
    3.  如果清除所有卡纸后仍显示这个信息,请联系惠普技术支持。
    事件日志信息
    说明
    顶盖区域发生卡纸。
    热熔器中发生卡纸之后(13,0A,00),控制面板提示您按下“?”获取帮助。如果您按下“?”,则打印机指出OPEN TOP COVER FUSER IS HOT,这个信息是警告热熔单元可能很热,而不是热熔器太热,需要冷却。如果再次按下“?”,则打印机返回错误信息。
    13,0A,00。如果控制面板显示OPEN TOP COVER FUSER IS HOT时向下滚动,则帮助信息的其余部分是RELEASE LEVERS AND OPEN FUSER ACCESS。再次向下滚动,信息显示REMOVE ANY JAMMED PAPER;接着向下滚动,信息显示CLOSEFUSER ACCESS AND LEVERS;再次向下滚动,信息显示CLOSE TOP COVER。
    措施:
    要清除卡纸,请按下面的步骤操作:
    1.  取出纸张通道中的所有打印纸。
    a.  打开顶盖。
    b.  抬起热熔器右侧和左侧的绿色杠杆,检查是否有纸张。
    c.  保持杠杆在向上的位置,然后打开正面的底盖和ETB。
    d.  将纸张向上拉出热熔器,清除纸张通道。
    2.  关闭所有的门和杠杆,清除错误信息。
    13,XX,YY JAM IN PAPER PATH FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明打印介质通道发生卡纸。
    措施:
    13,XX,YY,DUPLEX JOB INTERRUPTED FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    与下列信息交替出现
    13,XX,YY,DUPLEX JOB INTERRUPTED Discard top sheet and press
或13,XX,YY,DUPLEX JOB INTERRUPTED Discard top two sheets and press
说明在自动双面打印过程中纸张通过输出纸盒时,自动双面打印作业被干扰中断。
    措施:
    1.  按下 ? (帮助按钮) 了解更多信息。
    2.  按照显示屏上的指示,从输出纸盒中取出一、两页纸。
    3.  按下 (选择按钮) 继续打印。
    注:如果JAM RECOVERY=OFF,则有部分页面不会重新打印。重新发送缺少的页面。
    13,XX,YY,JAM IN DUPLEX PATH FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明自动双面打印路径中发生卡纸。
    措施:
    13,XX,YY,JAM IN PAPER INPUT PATH FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明纸张输入通道发生卡纸。
    措施:
    13,XX,YY,JAM IN TRAY 1 FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明多用途纸盒中发生卡纸。
    措施:
    13,XX,YY,JAM IN TRAY 2 FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明纸盒2 中发生卡纸。
    措施:
    13,XX,YY,JAM IN TRAY 3 FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    说明纸盒3 中发生卡纸。
    措施:
    20~40通用错误代码详解
    20 INSUFFICIENT MEMORY FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    与下列信息交替出现
    20 INSUFFICIENT MEMORY To continue 按下
    说明打印机接收到的计算机上发出的数据大于可用内存。
    措施:
    1.  按下 (选择按钮) 重新开始打印。
    注:数据将会丢失。
    1.  降低打印作业的复杂性,以避免这个错误。
    2.  在打印机上添加内存可以打印比较复杂的页面。
    22 EIO X BUFFER OVERFLOW TO CONTINUE PRESS
    事件日志信息
    说明打印机插槽X 中的EIO 卡在忙状态下溢出它的I/O 缓冲区。
    措施:
    注:数据将会丢失。
    22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW FOR HELP PRESS ?
    事件日志信息
    与下列信息交替出现
    22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW To continue press
    说明打印机的并行缓冲区在忙状态下溢出。
    措施:
    注:数据将会丢失。
    22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW TO CONTINUE PRESS
    事件日志信息
    说明打印机的串行缓冲区在忙状态下溢出。
    措施:
    注:数据将会丢失。
    40 BAD SERIAL TRANSMISSION TO CONTINUE PRESS
    事件日志信息
    说明打印机接收数据时发生串行数据错误(奇偶性、成帧或行超限)。
    措施:
    1.按下 (选择按钮) 重新开始打印。
    注:数据将会丢失。
    40 EIO X BAD TRANSMISSION TO CONTINUE PRESS
    事件日志信息
    说明与EIO 插槽X 中的卡连接异常中断。
    措施:
    注:数据将会丢失。
80,YYYY EIO ERROR
GMT+8, 2024-5-4 04:24 , Processed in 0.194516 second(s), 10 queries , File On.
