查看: 2079|回复: 0
佳能LBP激光打印机维修手册
发表于 2009-7-4 00:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能LBP激光打印机代码
A646  SERVICE  内存出错
A6-33 Time out table ov内存出错
A0-35 SERVICE……内存出错
A0-3B SERVICE……内存出错
A4-22 Too many fonts……内存出错
18 Cas.feed rej.thick 厚进纸仓选择
OF OPT REMOVAL 使用中的部件离位(双面器)
EF DRUM CHEK 鼓计数器警告2
EE DENSITY ERROR 浓度误差
E0 DRUM WARNING 鼓计数器警告1
E8……没有定影器
93 CABLE CHEK (彩机底柜线未接)
5F-50 SERVICE……定影器故障
(CTL SFT E E,有时候出现此代码,可能也与电脑数据传输出错有关,
如果拔掉打印线问题消失,将是与数据传输有关,重起电脑)
5F-51 SERVICE……激光头故障
5F-54 SERVICE 070 主电机问题(彩机)
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死。(黑白型号机器)
5F-55 SERVICE 030 鼓架废粉满(彩色机)
98 DRUM CHEK 鼓计数器故障
99 ITD UNIT、CHK
11……没纸 12……仓门没关紧
13……夹纸 14……没鼓,或检测不到
16……碳粉少 17……纸仓没有纸
41……纸张大小设置不对
51……Superrf ine rej 1200dpi打印时,内存容量设置的不对(内存溢出)
9A MP……没纸了(这个有点不正确)
8F-84 SERVICE CTL SFT E E……电源接触问题(如有网卡,请拔掉)
8F-28……鼓接触不良
佳能 CANON LBP-730 二手激光打印机功能设置及使用说明书
                  (本使用说明及设置方法通用于佳能 CANON LBP-720/740/750)
机器为日本产原装机器,电压为110V低压,使用前请先接到110V电源转换器上并插好打印线。
                  A、为联机键(即机器面板上最左边的那个大点的键),打印时此灯必须亮,若没亮,则须按亮此灯才能联机打印。
                  B、排出。C、两面。无须操作B、C两键。
                  D、进纸道指示,进纸道由电脑上直接选择,操作见驱动程序安装说明书。
                  E、液晶显示板。
                  F、G、H信号灯。
先把机器面板右边的上下左右键用J,L,K,I代替,分别为(上J)键、(下L)键、(左K)键、(右I)键
功能设置(先按灭联机灯)设置过程中按联机键到回初始设置,设置完每一次后须关机。
                  1、设置手动进纸纸张大小
按“K”键,直至出现“キュゥシ”,按“L”2下,再按“I”、“K”滚动选择,选中后按“L”确认,“E”右上角。会出现您所选中的纸张大小。
                  2、设置打印浓淡
按“K”键一下,再按“L”一下,再按“K”六下,按“L”一下,会出现“=X”(X表1-8数字越高,则越浓),按“I”“K”选择,选好后按“L”确认。
                  3、设置纵向进纸与横向进纸。
按“K”键直至出现“キュゥシ”,按“L”一下,按“K”键直至出现“ョゥシノムキ”按“L”“ョコオヮリ”表示横向进纸,“タテオヮリ”表示纵向进纸,按“L”键确认。
                  4、显示语言设置
按“K”一下,“L”一下,按“K”九下,“ニホソゴ”表示日语,按“K”会出现“English”按“L”确认。
                  5、调整前端位置
按“K”三下,按“L”2下,按“I”、“K”选择,选好后按“L”确认。
                  6、调整左侧位置
按“K”三下,按“L”一下,按“I”“K”键选择,选好后按“L”键确认。
若面板上出现“PC”则按联机键即开始打印。
                  7、代码表
                  11缺纸、12机器的门没有关好、13卡纸、14、硒鼓没装或没有上好、17纸盒没有装纸。
打印机使用方法上午好! English (英文)
                  CANON LBP系列激光打印机使用方法指南 EPSON LP激光打印机使用方法指南
一、功能
●各系列佳能LBP激光打印机A4-A3+幅面,支持16开、8开 A4、A5、B5等各种不同规格尺寸
直接输出各种大型表格,并可输出在硫酸纸、名片纸、卡纸等各种介质。
●打印速度12-22页/分钟。打印精度1200DPI,适用于家庭、小型印刷厂制版、电脑打印店和机关学校办公等。
●机器110V电压,英文面板显示。附带电源线、联机线、英文驱动程序。如果没有,可在本站连接地址下载。
二、系统要求
●主机要求486以上,使用WIN31/WINNT4/WIN95/WIN98、ME/WIN2000操作系统。
三、打印机的简易操作
●本机操作介面为日文,显示均为英文,用户使用一段时间后会逐渐熟悉。具体操作方法:
      1、先将下纸盒放入适当的纸张。(此纸盒为万能纸盒,纸盒下有纸张大小的刻度槽,您可根据需用放入合适的纸张,再旋动左边的绿色旋钮,使纸盒前端的显示尺寸与纸盒所放的纸张尺寸相对应。如果纸张尺寸与纸盒不对应,请选用手送托盘进纸)
      2、打开电源开关,打印机面板显示灯全亮一下,定影传动部分工作,定影器加热,整个预热过程45秒钟。
      3、预热完毕后,液晶显示(00
      READY),联机灯亮(オンライン),此时打印机已进入待机状态,电脑发送打印信号就可正常打印了。(如果联机灯不亮,打印机将无法接收电脑的打印信号)
      4、
打印机自检:按灭联机灯,按[ユ一テイリティ<键→再按[リセット/实行∨键,打印机将打印一张日文的设置自检页。按二次[ユ一テイリティ<键→再按[リセット/实行∨键,打印机将打印另外的功能自检页。
      5、打印机的按键使用:由于打印机的内部都是英文,用户可根据液晶显示的提示进行调节,一般的选项也可在驱动程序的[属性里调节。
      6、打印过程中如果遇到报警声音,显示(41 PRINT CHECK)是由于进入的纸张尺寸与选择的不同,按两次[オンライン键就能正常打印。
      7、
打印机选择进纸纸道:按灭联机灯[オンライン,按[给纸选择键,打印机能选择从手送托纸盘或下纸盒进纸(LED指示灯亮为正选用纸道)。用户可根据自己的需求选择合适的纸道,再按[リセット/实行∨键确定即可。
      8、打印机手送托纸盘纸张尺寸的选择:按灭联机灯[オンライン,按住[给纸选择键8秒钟左右,液晶显示(tray paper
      size)再按[给纸选择选择自己需要的纸张尺寸,再按[リセット/实行∨键确定即可。(如果是特殊尺寸就选择FREE(自定义)再按[リセット/实行∨键确定)
      9、
打印机打印出的文字比较淡或不均匀时,可能是墨粉受潮或缺少墨粉,如果是受潮可用电吹风加热干燥。缺少墨粉就加墨粉,具体方法是:把硒鼓右边的护鼓片的铁丝往外拿开,用把小一字镙丝刀把右边凸起的黑塑料盖用力撬开,小心地把黑塑料盖取下来,再把粉盒那部分的白色塑料盖打开,加入适量质量好的墨粉,盖好后将黑塑料盖复位,把护鼓片的铁丝上好。加粉过程中注意保护硒鼓不要被损伤。(墨粉可用HP6L的墨粉)
      10、浓度调节:按灭联机灯[オンライン,按[セットァップ>键,显示(CONTROL)菜单,按[リセット/实行∨键,进入(CONTROL)的子菜单,按[セットァップ>键直到显示(toner
      density)项,再按[リセット/实行∨键,显示打印机当前使用的浓度档数,用户可根据实际情况按[セットァップ>键选择需要的浓度档数按[リセット/实行∨键确定,再按联机灯[オンライン退出即可。
      11、1200DPI设定:应在驱动属性的[Cofiguration]项里。把(Extended
      Memory)的内存值选到20M。再把[Quality]项的(Profile)的选值设为Photography.然后点[应用确定。这样打印机就能输出精度为1200DPI的效果。
      12、打印机厚纸功能:打印机使用厚纸时,请选择从手动送纸盘进纸,然后在驱动属性的[paper source]选项里的(paper
      type)子项里,按下拉箭头选取(heavy paper)再按下面的[应用确定。这样打印机就能进行110-250克的纸张打印了。
四、驱动程序安装方法
●本机器的驱动程序是一张光盘,具体安装方法如下:
      1、开电脑,启动Windows,等到Windows正常运行后,在C盘建一个新文件夹。
      2、分别将1#、2#、3#盘复制到新文件夹,双击[新文件夹→双击[Disk1]文件夹→双击[Setup] →点[Next] →点[Next] →
再点[Next]点→[Add/Delete] →点需要安装的打印机型号。
      3、点[Add to the printer list for Driver Installation] →点[OK] →点[Next]
→下拉[Port:→选[LPT1] →点[Finish],电脑将自动安装驱动程序。
      4、电脑提示[Do you want to view the README file?→点[否→再点[Finish],电脑将重新启动。
      5、等到Windows重新正常运行后,点[开始→[设置→[打印机,右击安装好的打印机图标→点[属性→点[Quality]
→点[Publications]→再点[应用→再点[确定好了,驱动程序已完全安装成功。
      6、注意!第五部骤是打印机的关键,如不进行,打印机就不能打印中文。
五、打印机常见的提示和故障代码
      00----机器正常,可以联机打印。
      02----机器预热,准备使用。
      11----机器缺纸,请加纸。
      12----机器上门未关好,请检查并关好。
      13----机器卡纸,请清除纸再重新开机或后门没关好。
      14----机器未检测到硒鼓,请检查硒鼓是否安装好。
      16----机器的墨粉缺少,请加墨粉。
      17----机器没有装入下纸盒或下纸盒没有放入纸张。
      41--- 机器选用纸张尺寸或方向与电脑选用的纸张不对。
      5F-50 机器的定影器损坏或没有定影电压。
      5F-51 没有检测到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好。
      5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死,加点机油即可。
GMT+8, 2024-4-27 01:19 , Processed in 0.218119 second(s), 9 queries , File On.
