查看: 2001|回复: 0
HP6L激光打印机常见故障维修
发表于 2009-7-3 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  HP 6L激光打印机使用范围广泛,具有输出质量优良、故障少、维修相对方便等特点。其改进机型HP 1000系列激光打印机,与HP 6L在原理和结构上相似,故障与维修方法基本相同。本文介绍其常见故障的维修办法。
  1.打印机接受打印命令后不进纸
  (1)搓纸轮打滑
  科印网
  HP 6L打印机的搓纸轮是一个凸轮状橡胶轮,凸面上有许多与纸张平行的波纹,以增加摩擦力,打印机收到打印命令后,其主处理器DC发出驱动信号,电磁离合器吸合,释放搓纸轮定位凸轮。主电机转动,带动搓纸轮转动1周,将1张打印纸送入进纸轮位置,这一过程大约在2.5秒内完成。若搓纸轮打滑,2.5秒内不能完成送纸,进纸轮下部的感应器感应不到纸张存在,即向处理器报错,主电机停止转动,错误指示灯亮。清洁搓纸轮可排除此故障。若搓纸轮磨损严重,应更换搓纸轮。
  (2)搓纸轮电磁离合器无响应
  搓纸轮电磁离合器无响应,不能释放搓纸轮定位凸轮,打印纸无法送入。若电磁离合器衔铁不吸合,可清洁衔铁。
  (3)纸张感应器被污染或损坏
  打印机装入纸张时,纸张感应器由于纸张重力作用撞开感应器杠杆,“准备好”指示灯应该亮。由于HP 6L打印机采用上进纸工作方式,纸屑会掉到打印机内部,导致纸张感应器透视窗污染堵塞,感应信号不能正常传递,指示打印机无法正常工作,应拆卸打印机并清洁光电感应器。另外,中间进纸感应器感应不到纸张也会报错误信号,错误指示灯亮。
  2.打印机走纸异常
  (1)一次进纸多页或夹纸
  ①由于静电导致。
  ②分纸器磨损严重会一次进数张纸,应更换分纸器。科印网
  ③导纸板调整不当。应将纸从纸盒或单张纸输入槽中取出,闯齐后重新装入。滑动导纸板,使其挨着进纸盒中纸的两边或单张纸输入槽中纸的边缘,使纸位于中间。导纸板调整应适中,不可过紧或过松。
  ④在单张纸输入槽中添加了多张纸。一次只能在单张纸输入槽中加一张纸。若打印一张以上的同类介质,应使用进纸盒。
  ⑤进纸盒装得过满。进纸盒能容纳100张75g/m2纸,或最多容纳10个信封,纸张越厚装得越少。若进纸盒装得过满,应适量减少。
  ⑥纸张切割质量差并粘在一起。将纸张卷曲成一个颠倒的U形,使纸张分开,可减少一次送出多张纸的情况,亦可把纸张调头,使其另一端先送入打印机。
  ⑦纸张超出纸盒或前输出槽的容量。不能在出纸盒中存放超过100张75g/m2的纸。前输出槽的前面不允许堆放多张透明胶片或多张其他介质的纸张。
  ⑧纸张不能满足HP 6L激光打印机对打印介质的技术要求。应尽量使用符合要求的纸张,不可使用太薄、太厚、不平整、纸粉过多的劣质纸,以及受潮后粘结在一起的废纸。
  (2)卡纸
  卡纸是HP 6L激光打印机最常见的故障,多属机械故障。
  ①打印纸刚进入机内卡纸。一般是由搓纸轮磨损打滑使打印纸送不到位引起,若磨损不严重,清洗后可排除故障,但会反复,最好更换新搓纸轮。
  ②在走纸通道内卡纸。多是在第一次卡纸后,错误地清除卡纸,使感应器的杠杆不能自动复位或折断。拆开打印机,修复或更换杠杆。
  ③打印纸在定影器内卡纸。这一现象比较常见,也较难处理,多是由于使用不合要求的纸张引起,如纸张太薄、卷曲、太湿等。此外,由于定影辊上沾有墨粉凝结物,使纸张粘在定影辊上,或定影器内有异物堵塞,或拆卸定影器时压紧盖板的螺丝拧得太紧或太松等都会引起此故障。一般发现定影器卡纸时,应立即停机,打开前盖板,取出粉盒,若纸张有一部分尚未卷进定影器或前端部分纸张已输出定影器,则可松开面板左面的齿轮手柄,使定影器的齿轮与其他齿轮分离,将纸张缓慢拉出。一定要先分离定影器与其他传动齿轮后再拉纸,拉纸时用力要均匀,否则容易拉断纸张。
  若整张纸全部卷入定影器中,不可用利器来刮夹,以免损坏定影热辊。只能将打印机拆开,而后将纸取出。
  ④在出纸口位置卡纸。可能是纸张感应器视窗被污染,或错误地清除卡纸操作引起。打印机在运行过程中,走纸速度与打印纸在通道内的位置要求非常严格。若在一定时间内下一个位置的感应器感应不到打印纸的存在,马上就会向主处理器DC报出“未检测到”信号,处理器立即发出指令,使主电机停止运转,以保护打印机。同时错误指示灯亮起,提示发生故障。
  清除卡纸时,一般要按走纸方向清除,不能向相反方向抽拉打印纸,否则会造成感应器杠杆变形、折断。尽量不要撕碎纸张,撕破的纸张可能会留在打印机内的某个位置上,堵塞通道。HP 6L打印机进纸部分有2个微调开关,一个用于探测有无纸张,另一个用于探测有无进纸。清理完纸片后,要使这两个微调开关复位,否则机器不能工作。
  此外要注意高温,防止被烫伤,要注意上下定影部分,严防刮破上定影纸筒和下定影胶辊。修理时最好关掉机器,拆开定影部分再取出卡纸。清理完毕后,也要注意在出纸末端有一探测纸尾的微调开关,应使之复位。
  3.打印质量异常
  HP 6L的许多故障都可以从打印质量上反映出来,仔细观察分析这些异常,可以诊断出故障原因。
  (1)出现纵向黑条
  ①硒鼓部分。感光鼓表面有圆周划伤;刮刀的刃口积粉过多,清洁效果不良或刃口有缺陷;显影辊上墨粉分布不均匀,呈条状分布。需更换硒鼓。
  ②定影部分。卡纸或凝固的墨粉堵塞定影辊入口,打印后尚未定影的纸张与定影辊入口摩擦而出现黑条及图像损伤。
  (2)出现污点
科印网
  一张纸通过HP 6L激光打印机时,机内的12种轧辊转过一圈,最大的感光鼓转过2~3圈,送纸辊可转过10圈。当纸上出现周期性间隔相等的污迹时,可能是由于污迹或损坏的轧辊引起的。
  污点产生的主要原因有3种:感光鼓表面划伤或粘有异物;显影辊上沾有固化的墨粉块,使该处附着力强,引起打印出现污点;定影辊上有划伤或其上粘有凝固的墨粉。
科印网
  污点的判断:假设某一轧辊上沾有污迹,若污迹相距较近,可能是小轧辊引起的;若相距较远,就应检查大一些的轧辊。之后确定是定影前还是定影后造成的。可在打印过程中打开机盖,看定影前后的差别,若是定影前出现问题,一般是感光鼓或显影辊;若是定影后出现问题,应检查定影部分的加热膜和下定影辊是否出现破损,若破损则需更换。
  依据污点距离可推断污点产生的部位:轧辊直径=污点距离/3.14,对于HP 6L系列激光打印机,感光鼓直径为3.75英寸(95mm),显影辊直径为2英寸(51mm),定影辊直径为3英寸(76mm)。查出有问题的轧辊后,应进行清洗或更换。
  (3)出现白条纹
  该故障多出在墨粉盒和光电部分。激光打印机主要由激光器、准置透镜、多面棱镜、F-Q透镜、电子照相等部分组成。电子照相部分包括感光鼓、充电电晕、转印电晕、消电灯等主要部件。这些部件要定时维护清洁,防止污染,凡能看见的墨粉都应清除掉。
  ①墨粉盒失效。通常会造成大面积字迹变淡而出现竖向白条纹,打印质量下降。可拿出粉盒,左右摇晃几次,使墨粉分布均匀,再放入打印机内,还能再打印40~80页,之后就要更换新的粉盒。科印网
  ②反射镜失效。安装在感光鼓上方的反射镜有灰尘、纸屑等脏物时,激光会被这些脏物吸收而不能到达感光鼓,从而造成打印字迹模糊,甚至不输出文字,形成白条纹。这时需要清洁反射镜。
  ③电晕部件失效。电晕线装在打印纸通道下方,转印电晕外面包了一层海绵,电晕部件因长期使用会吸附灰尘、纸屑等杂物而变脏或被堵塞,阻止墨粉从感光鼓转移到打印机上,从而形成白条纹。
  (4)打印定影不牢
  打印出的字迹用手就能轻易擦掉,这是因为加热片温度不够,出现这种故障只需更换加热片即可解决。更换时注意,加热片十分脆弱,一不小心就可能损坏,一定要小心轻放。
GMT+8, 2024-5-3 08:45 , Processed in 0.172987 second(s), 8 queries , File On.
