查看: 2181|回复: 0
爱普生打印机维修资料大全c
发表于 2009-7-3 21:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
epson1600K3针的排列
1)结构:LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构,针分长、短两种规格,各l2根。   2)排列: 打印头24根针分奇偶双列,如图1所示。其中长针为:2,6,10,14,18,22,3,7,11,l 5,19,23;短针为:4,8,12,l 6,20,24,l,5,9,l3。
换针方法:
  首先用打印头故障测试程序检查出哪几号针出现故障,然后取下色带盒,翻开打印头锁定夹,从两边捏住打印头散热片(即外壳),向上提起打印头可以看到连着两根柔性扁平电缆,拔去电缆便可拿出打印头。用酒精棉球擦洗打印头前面的墨污,查看一下是否有缺针情况。
  若是断针,则需要进行换针。换针时要准备好工具,主要有镊子、刀片、金刚挫、钢尺、油石和打印头专用夹具(一种专门用于拆卸打印头散热片的工具)。用专用夹具退下散热片,可以看到好几层结构。
  将头部朝下,松开定位爪,取下最上面的后铜盖,便可以看到环形分布的12根长针,从测试结果区分出断针是长针还是短针,然后数出所断长针的位置,用镊子取出放在一边;如果还有短针断针,则继续取出所有长针,再用刀片沿中间的黄色铜垫片下方分开,露出12根短针,用同样方法取出断针。继而取下一根好针(取长针或短针视所换断针而定),用钢尺精确测量该针的长度,将新针按所量的尺寸,用金钢挫磨好(注意将针的头部毛刺磨去)后,再从原位置插入,换好后用手指轻压12根针的尾部,使针头从前面探出,此时,应看到1号针和24号针位有针露出,而且各列针与针之间应间隔一孔,若有位置插错,必须重新调整。同时,当手指放开后各针都能立即收针,保证各针出针畅通。
  只有在确认短针全部到位后,才可以安装长针。在合上铜座之前还要使每针的定位销入槽,将长针层定位孔合上,检查没有缝隙便可安装长针了。长针只须照着对应孔位置插下去,长针自尾部到探出头,要经过几道导向槽,最上边的槽孔是很容易穿下去的。第二道孔稍微难一些,只要穿过去,针就能顺势而下,很容易到达所在位置。用拇指压住衔铁,针应露出1mm,表示换上去的针是好的。全部插好后,压上后铜盖,应无缝隙,装好三脚定位爪,套上散热片,即可上机打印测试。
2.打印针线圈故障
  由于打印头出针动作是依赖于打印针驱动线圈通电后产生磁场,吸合或释放衔铁而控制打印针的进退。若针驱动线圈烧断(开路),则相应的打印针就不出针,因而造成打印缺点少划;若针驱动线圈短路(击穿),有可能会使整个打印机不工作。
  打印针驱动线圈正常与否,一般用万用表的R×1挡测量其直流电阻的方法进行鉴别。几种常用打印机的打印头针驱动线圈的直流电阻值参见表1。下面以LQ1600K打印机为例为大家介绍一下更换线圈的方法。
更换线圈时应按照固定的线圈对应关系(如图4)找到坏线圈,用小刀切断粘结在线圈架上的明胶,再用镊子和电烙铁取出线圈。拆下坏线圈时要注意不要将相邻的好线圈碰坏,装线圈时应注意线圈的引脚不要和铁壳相碰。最后用明胶固定好线圈。
  打印头修好后,按照拆卸时的逆顺序将打印头恢复。打印针和线圈维修完后,先不要急于开机,如果打印头中有线圈损坏,则需要检查打印机内的驱动三极管V1-V24是否正常,24个驱动三极管的外围电路完全一样,所以,在正常情况下测每只三极管的静态在线参数是很接近的。在打印机断电的情况下,用万用表测量各驱动管的b-e、c-e之间的电阻,就能判断驱动管是否有问题。如果驱动管中有损坏,仍会烧坏驱动线圈。
LQ-1600K
29土2
LQ-1600K II
约42
LQ-180OK
约42
LQ-1900K
约15
DLQ-2000K
约16
LQ-800/1000
47土10%
LQ-2500
24土10%
LX-800
19.2土10%
EPSON的全系列机型与墨合对照表
型号 颜色 适用打印机型号 备注
SO20047 K COLOR 200/MJ510/820/COLOR IIS/COLOR II
SO20049 3C 820/COLOR IIS/COLOR II/1500
SO20010 K COLOR SQ870/1170/2570
SO20025 K 400/800/800+/1000/MI-500V2/MJ-1000V2/MJ-1010V2MJ-1100
SO20034 K COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+
SO20036 3C COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+
SO20062 K 1500
SO20066 3C PRO XL+
SO20089 3C COLOR 400/600/800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO20093 K COLOR 400/500/600/PHOTO 700/710/EX/EX2
SO20097 3C COLOR 200/500/MJ510
SO20108 K COLOR 800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO20110 5C PHOTO 700/710/EX/EX2/COLOR 670C/2000C
SO20118 K COLOR 3000/PRO 5000
SO20122 Y COLOR 3000/PRO 5000
SO20126 M COLOR 3000
SO20130 C COLOR 3000
SO20138 四色 COLOR 300
SO20143 M PRO 5000
SO20147 C PRO 5000
SO20187 K COLOR 440/460/640/660/670/PHOTO 720/750/1200/EX3
SO20189 K COLOR 740/740I/740TB/760/860/1160/SCAN2000/2500
SO20191 3C COLOR 440/460/640/660/670/740/740I/740TB/760/860/1160
SO20193 5C PHOTO 720/750/EX3
T001011 5C PHOTO 1200
T003011 K COLOR 900/900N
005011 3C COLOR 900/900N
T007 K PHOTO 780/790/870/875DC/890/895/1270/1280/1290 带芯片
T008 5C PHOTO 780/790/870/875DC/890/895 带芯片
T009 5C PHOTO 1270/1280/1290 带芯片
T013 K COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T014 3C COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T015 K PHOTO2000P 带芯片
T016 5C PHOTO2000P 带芯片
T017 K COLOR 680/685/777/777I 带芯片
T018 3C COLOR 680/685/777/777I 带芯片
T019 K COLOR 880
T020 3C COLOR 880
T026 K C50/PHOTO 810/PM-810/820 带芯片
T027 5C PHOTO 810 带芯片
T028 K C60 带芯片
T029 3C C50/C60 带芯片
T0321 K C80 带芯片
T0322 C C80 带芯片
T0323 M C80 带芯片
T0324 Y C80 带芯片
T0331 K PHOTO 950 带芯片
T0332 C PHOTO 950 带芯片
T0333 M PHOTO 950 带芯片
T0334 Y PHOTO 950 带芯片
T0335 LC PHOTO 950 带芯片
T0336 LM PHOTO 950 带芯片
T0341 K PHOTO 2100 带芯片
T0342 C PHOTO 2100 带芯片
T0343 M PHOTO 2100 带芯片
T0344 Y PHOTO 2100 带芯片
T0345 LC PHOTO 2100 带芯片
T0346 LM PHOTO 2100 带芯片
T0347 LK PHOTO 2100 带芯片
T0348 K PHOTO 2100 带芯片
T036 K C42 带芯片
T037 3C C42 带芯片
T038 K C41 带芯片
T039 3C C41 带芯片
补充一下,缺SP900,915,830,925,后两种用T026,T027墨盒
EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON 的480、580、670、PHOTO EXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的维修经验,向大家介绍一些使用及维修的见解。
  A、 更换墨盒
   第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。
   第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。
  B、开机后所有灯闪烁
  打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。
  第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。
  第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。
  第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。
  C、测试打印头质量
  第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。
  第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰。
LQ-1600KⅢ开机指示灯全亮闪烁--故障主要原因
1.打印头温度及检测系统故障:如头上温度电阻断路,头缆断线,未扦打印头等;
注: CPU-73脚正常电压是+0.54V,如未接打印头或相应线断时,开机立即全部灯闪亮.
网友发言:
"听说是头测不到!";"打印头更换线圈后焊点短路造成的";"老大,是打印头缆插反了";
2.+35V电压太高,太低或检测系统故障:暂缺(网友发言中尚未见到例子);
注: CPU-74脚的正常电压是+3.94V; 此电压上升达到+4.5V时开机全部灯闪亮,头不动;
下降达到<=+3.5V时开机全部灯亮(不闪),头不动;
还有开机打印头归位后,全部灯闪亮的,也可能是此电压太高引起的(当此电压上升达到+4.4V时).
3.打印头"初始位置"及寻找故障:初始检位测系统坏,字车电机性能不好等;
网友发言:
"打印头原位传感器损坏";"打印头原位传感器(HOME传感器)一个线断了";"好像是主板上字车电机的接头松了";"可能是机子里有个主轴出现问题";
4.Vref电压及检测系统(含CPU)故障:ZD1坏,CPU坏等;
注: CPU-78脚正常电压是+4.77V:
网友发言:
"主板上的一个4.77V稳压管坏了....很小的红色管"---ZD1---编者注;"我试过一样的故障,换了CPU就OK了";
5.主板上局部线路被短路,漏电或开路故障(IC2芯片是重点)....
网友发言:
"BIOS有的脚腐蚀了,接触不好引起的";"主板有明显腐蚀";"总之是CPU自检已通过,当进一步检测其他端口时,有的端口有故障,故没有通过检测,而出现的现象。这就要仔细检查每一路,重点是短路(---漏电---编者注),其次是断路,机械故障也有但很少,同时拌随电路故障".
GMT+8, 2024-5-18 09:23 , Processed in 0.660555 second(s), 10 queries , File On.
