查看: 1834|回复: 0
打印机的分类及维修
发表于 2009-7-3 22:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
epson  1600 k3h针式打印机
针式打印机   激光打印机``喷墨打印机
http://baike.baidu.com/view/7836.htm#3
一:按照工作方式分类
打印机分为点阵打印机,针式打印机,喷墨式打印机,激光打印机等。针式打印
机通过打印机和纸张的物理接触来打印字符图形,而后两种是通过喷射墨粉来印
刷字符图形的。
二:打印机著名品牌
  1 HP(惠普)打印机 (1939年美国加州,世界品牌)
  2 Epson(爱普生)打印机 (世界品牌)
  3 Canon佳能 打印机 (世界品牌)
  4 Samsung(三星) 打印机 (韩国品牌,世界500强大企业之一)
喷墨打印机基本的工作原理都是先产生小墨滴,再利用喷墨头把细小的墨滴导引至设定的位置上,墨滴越小,打印的图片就越清晰。基本原理看起来很简单,但操作起来就没那么简单了。正如微积分原理也并不复杂,复杂是的如何运用一样。
激光打印机
  激光打印机概述
  一、基本结构
  激光打印机是由激光器、声光调制器、高频驱动、扫描器、同步器及光偏转器等组成, 其作用是把接口电路送来的二进制点阵信息调制在激光束上,之后扫描到感光体上。感光体与照相机构组成电子照相转印系统,把射到感光鼓上的图文映像转印到打印纸上,其原理与 复印机相同。激光打印机是将激光扫描技术和电子显像技术相结合的非击打输出设备。它的机型不同,打印功能也有区别,但工作原理基本相同,都要经过:充电、曝光、显影、转印 、消电 、清洁、定影七道工序,其中有五道工序是围绕感光鼓进行的。当把要打印的文本或 图像输入到计算机中,通过计算机软件对其进行预处理。然后由打印机驱动程序转换成打印机可以识别的打印命令(打印机语言)送到高频驱动电路,以控制激光发射器的开与关,形成点阵激光束,再经扫描转镜对电子显像系统中的感光鼓进行轴向扫描曝光,纵向扫描由感光鼓的自身旋转实现。
  感光鼓是一个光敏器件,有受光导通的特性。表面的光导涂层在扫描曝光前,由充电辊充上均匀电荷。当激光束以点阵形式扫射到感光鼓上时,被扫描的点因曝光而导通,电荷由导电基对地迅速释放。没有曝光的点仍然维持原有电荷,这样在感光鼓表面就形成了一幅电位差潜像(静电潜像),当带有静电潜像的感光鼓旋转到载有墨粉磁辊的位置时,带相反电荷的墨粉被吸附到感光鼓表面形成了墨粉图像。
  当载有墨粉图像的感光鼓继续旋转,到达图像转移装置时,一张打印纸也同时被送到感光鼓与图像转移装置的中间,此时图像转移装置在打印纸背面施放一个强电压,将感光鼓上的墨粉像吸引到打印纸上,再将载有墨粉图像的打印纸上送入高温定影装置加温、加压热熔,墨粉熔化后浸入到打印纸中,最后输出的就是打印好的文本或图像。
  激光打印机类型
  激光打印机又可以分为黑白激光打印机和彩色激光打印机两大类。
  从应用角度激光打印机又大体分为个人家用激打,中小企业激打和高端商用激打。个人家用激打侧重于价格低廉,对输出质量没有过高要求的产品。中小企业激打则侧重于打印质量,网络打印,双面打印,当然价格也是不可忽略的一点。高端商用激打侧重于输出速度和输出质量,这一类的产品一般用于专业输出的打印部门(单位)。
  激光打印机工作原理
  由激光器发射出的激光束,经反射镜射入声光偏转调制器,与此同时,由计算机送来的二进制图文点阵信息,从接口送至字形发生器,形成所需字形的二进制脉冲信息,由同步器产生的信号控制9个高频振荡器,再经频率合成器及功率放大器加至声光调制器上,对由反射 镜射入的激光束进行调制。调制后的光束射入多面转镜,再经广角聚焦镜把光束聚焦后射至光导鼓(硒鼓)表面上,使角速度扫描变成线速度扫描,完成整个扫描过程。
  硒鼓表面先由充电极充电,使其获得一定电位,之后经载有图文映像信息的激光束的曝光,便在硒鼓的表面形成静电潜像,经过磁刷显影器显影,潜像即转变成可见的墨粉像,在经过转印区时,在转印电极的电场作用下,墨粉便转印到普通纸上,最后经预热板及高温热滚定影,即在纸上熔凝出文字及图像。在打印图文信息前,清洁辊把未转印走的墨粉清除,消电灯把鼓上残余电荷清除,再经清洁纸系统作彻底的清洁,即可进入新的一轮工作周期。
  激光打印机究竟是如何打印出精美的文字与图形的呢?其实激光打印机与影印机的打印过程基本相同。不同的是对于激光打印机而言,影像在打印动作发生之前就已经产生了。首先,计算机把需要打印的内容转换成计算机读得懂的代码,然后再把这些代码传送给打印机。这时,打印机语言再把这些代码破译成点阵的图样——这个破译过程是相当重要的。优秀的打印机语言所产生的点阵图样与显示器屏幕上的图样完全一致,这种一致性就是激光打印机一直追求的“所见即所得(What You See Is What You Get)"。破译后的点阵图样被送到激光发生器,激光发生器根据图样的内容迅速作出开与关的反应,把激光束投射到一个经过充电的旋转鼓上,鼓的表面凡是被激光照射到的地方电荷都被释放掉,而那些激光没有照到的地方却仍然带有电荷。
针式打印机http://hi.baidu.com/btyanshi/blog/item/f16d7c17c477a7044b90a7e8.html
的基本工作原理针式打印机是利用机械和电路驱动原理,使打印针撞击色带和打印介质,进而打印出点阵,再由点阵组成字符或图形来完成打印任务的。打印机在联机状态下,通过接口接收PC机发送的打印控制命令、字符打印或图形打印命令,再通过打印机的CPU处理后,从字库中寻找与该字符或图形相对应的图象编码首列地址(正向打印时)或末列地址(反向打印时),如此一列一列地找出编码并送往打印头驱动电路,激励打印头出针式打印机印。
  针式打印机的基本打印步骤是:启动字车→检查打印头是否进入打印区域→执行打印初始化→按照字符或图形编码驱动打印头打印一列→产生列间距→产生字间距→一行打印完毕,启动输纸电机驱动打印辊和打印纸输纸一行→换行(若是单向打印则回车),为下一行打印做准备。针式打印机就是这样由监控程序控制打印电机完成打印作业的。
  从结构和原理上看,针式打印机由“打印机械装置”和“控制驱动电路”两大部分组成,在打印过程中共有三种机械运动:打印头横向运动、打印纸纵向运动和打印针的击针运动。这些运动都由软件控制驱动系统通过一些精密机械来执行。
  针式打印机的机械装置包括:
  (1)打印头驱动机构(字车机构)
  该机构利用步进电机及齿轮减速装置,由同步齿形带来带动字车横向运动;
  (2)打印头
  打印头即印字机构,它是成字部件,由若干根打印针和相应数量的电磁铁组成,其中电磁铁可驱动打印针完成击打动作;
  (3)色带驱动机构
  在针式打印机中普遍采用单向循环色带机构,打印头左右运动时,色带驱动机构驱动色带向左运动,既可改变色带受击部位,保证色带均匀磨损,延长色带使用寿命,又能保证打印字符颜色深浅一致。色带常用涂有黑色或蓝色油墨的带状尼龙或薄膜制成。
  (4)输纸机构
  输纸机构是驱动打印纸沿纵向移动以实现换行的机构。
  针式打印机的输纸机构一般分为摩擦输纸和齿轮输纸方式,前者适用于无输纸孔的打印纸;后者适用于有输纸孔的打印纸。当打印头完成一行打印后(不管字符多少),走纸机构将马上完成一行或多行走纸;
  (5)打印状态传感机构
  不同的针式打印机其状态传感机构是不同的,一般有纸尽传感机构、原始位置传感机构和计时传感机构。
  针式打印机的机架主要由左右墙板、电气组装框架和底座构成。外壳是整体塑压成型,采用全封闭形式,起防尘和降低噪音的作用。
  现代针式打印机在控制驱动电路中还广泛采用了微处理器、ROM和RAM存储器。其中ROM主要用来存储针式打印机的管理程序、字符库和汉字库,不加汉字库时容量一般在10KB以上,加上汉字库后容量更大。而RAM则主要作为打印机接收主机信息数据缓冲区,一部分在针式打印机加电初始化后存储来自ROM的字符集,另一部分在程序执行中供动态参数交换使用。不同的针式打印机其RAM是不同的,汉字针式打印机的RAM一般在几十KB,而非汉字钉打的RAM一般只有1KB左右。显然,现代针式打印机不仅可以自身完成控制打印任务,还可独立打印汉字
打印机内部的清洗
  由于打印机内部的部件比较精密,即使是普通的擦拭或者加润滑油都有可能会对打印质量产生不可低估的影像,所以内部的清理一定要谨慎小心,根据我的经验,列出以下可以清洗的部件,供大家参考。
  1.墨粉保护装置:打印机的墨盒都会有一些衬垫,它们的作用是在传输纸张的滚筒系统中吸收过剩的墨粉。用户可以把它从机器中取出,用手工的方式进行清理。一般在新的墨盒中也会包含一个新的衬垫。
  2.送纸滚筒:它们是打印机的传送部分,将纸张从纸槽拖曳到打印机的内部,但在这个过程中,纸张上玷污的油和灰尘也会在滚筒上沉淀,长时间不清洗就会导致卡纸和送纸错误,这也是打印机最容易出现的故障。在这里,我们可以用酒精泡过的棉花团或湿布清洗这些沉积物。此外,在一些办公设备专业用品商店有专门的滚筒清洁器。
  3.冠状电线:它们是在打印机内部用来传送静电的专门电线。静电是用来将墨粉吸引到纸张的,但是灰尘的沉淀会影响静电的使用效率(特别是对于一些老式的激光打印机影响尤其严重)。用户可以使用棉布将灰尘轻轻擦去,但是请不要使用酒精或者其它溶剂,它们会影响打印机的效果,一般在老式激光打印机当中,冠状电线在打印机内部是裸露的。如果找不到,打印机手册中会指明它们的位置。
  4.通风口:与计算机内部相似,许多激光打印机内部也有内部风扇,常年的工作会被灰尘和污物阻塞。我们必须保证定期清理通风口和风扇的页片,保持打印机内部的空气流动。
  以上是激光打印机内部可以清洗的部件,但我们一定要注意:由于激光打印机都是使用高热的方法将墨粉吸附到纸张上。所以切记在刚刚完成打印机任务时进行打印机的清洗工作,并且注意所有带有温度警告标志的部件。在一些办公用品商店我们还可以看到一些专门的激光打印机的“清洁纸”出售,它们表面覆盖有特殊的纸张,可以吸附打印机纸张通路中的灰尘和过剩的墨粉,同时因为它们会经过完整的打印过程,所以对于打印机内部的清洗也是最彻底的。
  打印机外部的清洗
  与清洗内部比较起来,打印机的外部清洗总的来说是比较容易和安全的。一般用户在清理计算机硬件的外表面时可以使用清洗汽车内部时使用的清洁/保护喷雾剂,这种产品可以帮助减少静电,对于塑料的表面比较安全。可以将清洁剂喷在柔软的布上,然后用它擦拭设备的外壳(注意不要将喷雾剂喷入机器内部),同时,在清洗打印机外部的时候,我们也可以通过空气出口,风扇通道和纸槽中吹入压缩空气,来清除灰尘和污物。
  打印机虽然算不上是娇贵的产品,但由于长期处于高温的环境下,定期的清洗与维护可以有效的延长它的寿命。一般一月对外部进行一次清洗,两个月对内部进行一次内部清洗,可以大大提高打印机的工作效率,何乐而不为呢?
打印机维修技巧  1. 墨机三灯闪烁处理方法:
  在控制面板上一起按住墨水键和进纸键然后开机,开机后3秒钟时,就立刻把进纸键的手松开,这时墨水键的手还按着大约10秒后就出现三灯再闪,这时可以把手放开,这样就能把ROM清好,主板就OK了。这一操作的作用是将废墨计数器清零。此外,还可以通过调整程序达到这一目的。
  如果两年前遇到这种三灯闪故障全部都换主板,到了后来就进一步修主板,现在只是在控制面板按几下就OK,这说明修打印机要有经验,耐心才能把故障排除。
  2. 打印头电缆断线故障分析
  打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,一种是插在打印头插座一端的电
GMT+8, 2024-4-26 21:22 , Processed in 0.196361 second(s), 10 queries , File On.
