查看: 4427|回复: 0
联想打印机.一体机维修代码一览表!!!!!!!
发表于 2009-7-3 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想系列打印机维修资料及代码
2009年6月23日 星期日 20:49
联想系列维修资料及代码
(一)、LJ2312/LJ2412/LJ2500/LJ2600  关闭打印机开关,关闭前盖。  按住面板按钮打开打印机开关,直到Drum
      灯亮。  Drum 灯亮表示打印机进入了打印测试模式。  如果想打印测试页, 当Drum
      灯亮时,松开面板按钮然后再按一下。  如果想选择其它项目,按住按钮选择下表中的模式,选中后松开按钮然后再按一下面板按钮。  灯  检测模式  功能  Drum
        简单测试页  打印机打印简单测试页,打印完毕后回复ready 状态。  Ready   打印配置&
      打印字体测试页  打印机打印当前配置和内部字体表,打印完毕后回复ready 状态。  Alarm
        复位  打印机恢复出厂设置,打印完毕后回复ready 状态。  Data
        十六进制数据打印  打印机将数据打印成十六进制数据,检查数据错误或问题。要退出此模式必须关闭打印机。  2
(二)、LJ880/LJ1600  按住演示按钮2 秒,直到控制面板所以指示灯慢速闪烁,打印机打印出一页演示页,打印机必须处于就绪模式。  3
(三) 、LJ2110/LJ2210/LJ6P/LJ6P+/LJ6010  按住面板按钮打开打印机电源开关。  面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开面板按钮。  按住面板按钮:  一秒钟之内松开面板按钮为打印普通自检样张。  按住直到第二个灯亮再松开面板按钮,为打印硒鼓寿命样张。  按住直到第三个灯亮再松开面板按钮。为打印机复位(初始化)。  4
(四)、LJ3010A/LJ3116/LJ3220A/LJ6C/LJ6C+  在就绪模式下按一下联机,使打印机处于脱机状态,按一下执行键,打印出一页测试页。  在就绪模式下按一下联机,使打印机处于脱机状态,同时按住CANCEL
      和ALT ,待蜂鸣器响一声,打印机会重启动,即恢复出厂状态。  5
      、LJ2800  关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至墨粉灯亮。然后按一下启动按钮,可打印测试页。  关闭打印机开关,关闭前盖。按住取消键,开机,至纸张灯亮,即恢复出厂状态。  6
      、LJ4106S  开机后,同时按住联机/ 状态键和SHIFT 键,当3 秒内松开时,打印一张普通自检张(带打印张数);当  3
      秒后松开时,打印一份详细自检张(带机器号等信息)。  7 、LJ4318S  开机状态下,按下状态键,可打印一份自检张。  8
      、LJ8212N  开机状态下,按下状态键,可打印一份自检张。  激光一体机  1
      (五)、M3100/M3200/M7000/M6200/M7200/LJ6112/LJ6212  对于有传真功能的设备  要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、*
      、2 、8 、6 和4 键。  对于无传真功能的设备  要使设备进入维护模式,请依次按菜单键、0 、2 、8 、6 和4
      键。  设备发出嘟嘟声,持续约一秒种,并在LCD
      上显示出”“(维护模式)的消息,  表明设备处于维护模式的初始阶段,这是设备准备接收键的输入模式。  在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“91”为恢复除电话号码存储区以外的出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出维护模式。  对于LJ6112/LJ6212,按下帮助、顺序同报发送键,可打印测试页。  2、LJ6012  同时按住取消和1
      ,然后开机,待LCD
      上显示出”表示进入维护模式。  在维护模式下,功能码“01”为恢复出厂状态;“09”为打印测试图案;“99”为退出维护模式。  也可以在打开电源开关同时按住取消按钮,当液晶屏显示1、TEST
      PRINT 时,按1
      键可打印测试页。  喷墨打印机  Z32/Z33/1200I/1201I/2400I/2401I/M700  关机,放好纸张。然后同时按住电源和进纸键,待电源指示灯亮松手,机器会打印自检页。  4800I/M710/5110/6100  关机,放好纸张。按住进纸键,然后按一下电源键,松手,机器会打印自检页。  3110  关机,放好纸张。按住电源键不松手约七八秒,松手,机器会打印自检页。  M5400/M600  依次按菜单、#、1
      、9 、3 、4 键,LCD 屏幕短暂的显示“T “后,进入维修模式  选择“MEMORY CLEAR”可清空,“REPORT/HELP ”---
      “SELF TEST   ”可打印自检页。  M510/M610  按设置,按5 ,然后按3 ,这时选“Maintenance”,
      然后选择“Restore   Factory Defaults”即恢复出厂状态。  按设置,按1 ,然后按4 ,这时选择“Print
      Report”, 然后选“Self-test   Report”,
      然后按黑白启动或彩色启动,可打印测试页。  M800/M810  按住取消按键,按彩色复印按键,可打印测试页。  针打  DP500  表2
      :打印自检功能的操作  序号  自检打印功能  面板操作  1   ASC II 码打印  打印1
      页  按住联机键,再打开电源。  连续打印  按住联机+ 进纸/ 退纸键,再打开电源。  2   H 字符打印  打印1 页  按住联机+ 换行/
      换页键,再打开电源。  连续打印  按住联机+ 进纸/ 退纸+ 换行/ 换页键,再打开电源。  3   中文字符打印  按住换行/
      换页键,再打开电源。  4   16 进制打印  按住进纸/ 退纸键,再打开电源。  DP500
      可分别就命令集设计菜单、调整纵向打印起始位置、调整撕纸位置恢复出厂状态,具体情况维修手册14
      页(网络家园上有)  DP600/DP8000  关闭打印机电源,将打印头置于最左侧,按“联机”+“换行”键开机,直到打印头动作两下,松开,过几秒钟完成恢复出厂状态。  DP8600  按住控制面板上的换行/
      换页键、进纸/ 退纸键和联机键持续3   秒钟。控制面板上的电源指示灯和联机指示灯一起闪烁3
      次,并且打印机发出“哔、哔”声确认打印机已被重新设置。  ASC Ⅱ码样板模式打印测试  先按住联机键和进纸/
      退纸键,再开启打印机电源,这样就会打印出一张ASC Ⅱ码样张。  ***
      测试打印模式***
  点阵打印模式  按联机键及换行/ 换页键约3 秒钟,可以调整草稿体打印精度。  按换行/ 换页键和拷贝键约3
      秒钟,可以调整美式信函体打印精度。  当打印机进入点阵打印模式,联机指示灯会闪烁。处于点阵模式时,按进纸/ 退纸或换行/
      换页  键可以调整点阵。  进纸/ 退纸键:将奇数行字符向右移(原参数值增加)  换行/
      换页键:将奇数行字符向左移(原参数值减少)  联机:保存当前设定到EEPROM 。  关机退出该模式。  十六进制代码打印  按住进纸/
      退纸键同时开机,进入十六进制打印模式。若您执行下面程序,则可得到相应的打印结果。  10 LPRINT CHR$(27);""4"";  20
      LPRINT ”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”  30 LPRINT CHR$(27);”5”;  40 LPRINT
      ”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”  *** 十六进制测试打印模式***  (0000)1B 34 41 42 43 44
      45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E   ,4ABCDEFGHIJKLMN  (0010) 4F 50 51 52 53 54
      55 56 57 58 59 5A 0D 0A 1B 35   OPQRSTUVWXYZ,,,5  (0020) 41 42 43 44 45 46
      47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50   ABCDEFGHIJKLMNOP  (0030) 51 52 53 54 55 56
      57 58 59 0D 0A QRSTUVWXYZ,
        注意:以下为正常模式下的打印结果。  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
        联想打印机经典故障处理方法~!  M7020/M7030更换硒鼓后如何将硒鼓置数器清零  M7020/M7030如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作:  1
      开机通电状态下打开前盖  2 按选项键,屏幕提示change drum? ▲YES ??NO  3
      按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可  M7030M7020打印用户配置页方法,维护模式打印自检页  1
      按功能键和上或下箭头键选择1.General Setup(设备信息)  按设定键。  2按上或下箭头键选择6.User settings   3
      按”设定”键  4按启动键。机器会打印一张用户配置页  M7120/M7130如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作:  1
      开机通电状态下打开前盖  2 按选项键,屏幕提示change drum? 1 YES 2 NO  3
      按数字键1,屏幕提示ACCEPTED即可  M7030复位操作  知识编号:17600  1按住”功能”键开机  2
      屏幕显示”MAINTENANCE”,按上下键选01
        3按”设定”键  4按上下键选99,再按”设定”重启机器  M6220/M7220D多功能一体机如何查看硒鼓寿命与重置硒鼓计数器  知识编号:17184  M6220/M7220D多功能一体机如何查看硒鼓寿命与重置硒鼓计数器  查看硒鼓寿命的方法:按机器上的“功能”键,然后顺序按数字键2,0,3。此时硒鼓寿命会在机器屏幕上显示2秒钟。  更换新的硒鼓后重置硒鼓计数器的方法:  机器处于开机状态,打开打印机前盖。然后按“清除/返回”键,之后按数字1重置硒鼓计数器,当机器屏幕显示“ACCEPTED(已接受)”时关闭打印机前盖。  LJ2312P/LJ2500/LJ2800打印两页后开始异响,但可以正常出纸,噪音大?
        现象:打印正常,打印两页后开始异响,象是搓纸没有搓上的声音,但纸张仍可正常输出,打印效果无问题.  问题分析和解决方法:清洁搓纸轮,调整托纸盘下的弹簧.
        分析总结:首先LJ2312P/LJ2500/LJ2800的进纸结构相似.当纸盒没纸时由于搓纸轮与分纸垫摩擦会出现异响.既然有类似的异响说明搓纸轮与分纸垫发生了直接摩擦,有纸并且最后能够进纸说明:一是搓纸轮打滑造成纸张不能及时搓上来;二是托纸板没能把纸托到位.针对第一种情况,清洁搓纸轮,建议用户更换纸屑少的纸使用,并指导用户清洁搓纸轮;针对第二种情况,拉伸托纸盘下弹簧,加强托纸盘弹力,使纸张到位,并建议用户不要一次放纸过多,造成托纸盘弹簧变形.  LJ2800如何恢复出厂值?  关闭打印机开关,按住启动键,开机,至墨粉灯亮松开再按住,直至纸张灯亮彻底松开启动键,即恢复出厂状态。  LJ2800如何将硒鼓复位清零?
        在更换新硒鼓时,需要进行重置硒鼓计数器操,操作方法是:打印机开机状态下,打开前盖,按住启动键不放,直至所有LED指示灯亮,松开启动键,合上前盖,打印机自动重新预热,即完成硒鼓计数器重置。  LJ6106,LJ6206,LJ6112,LJ6212开机提示MACHINE
      ERROR 76,77,78代码,无法正常使用?   MACHINE ERROR
      72,76,78,7C等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,按住打印机上的功能键,接通电源,屏幕显示“PLEASE
      WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或0,1;屏幕显示“PARAMETER
      INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式.  如果此操作无效一般就需要维修多功能一体机了.  注:此操作会清除打印机内存中的资料和相关设置,在指导用户操作时需要提醒用户注意.  M3100/M3200/M7000/M7110/M6200/M7200开机提示:MACHINE
      ERROR
      76,77,78代码,无法正常工作?  此现象属于设备故障,即加热滚电极接触不良或断路。可指导用户做维修模式复位:按住菜单键不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE
      WAIT”之后,进入维修模式,此时屏幕显示“MAINTENANCE”。按数字键9,1或(0,1);屏幕显示“PARAMETER
      INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9退出维修模式。如果此操作无效就需要维修机器了.  注:由于复位操作会清除打印机内存到出厂状态,指导用户操作前需要提醒用户会清除打印机内存中的资料和相关设置.  M7020/M7120/M7130N提示Scanner
      Locked(扫描仪被锁定),无法正常使用.
        故障提示为扫描仪平板传感器不能回到初始位置(比如搬运途中造成传感器无法归位等),此情况可以尝试关闭设备电源开关,然后再打开。如果继续出现错误信息,几分钟后再次尝试。还无效一般就需要维修了.  LJ6012MFP多功能一体机开机提示:MACHINE
      ERROR 76,77,78代码,无法正常使用?   LJ6012MFP机器屏幕提示:MACHINE ERROR
        76,78,78等故障是指打印机加热部件故障,比如接触不良等,一般是异常断电或电压不稳造成的,可以尝试将打印机做复位操作,方法是:关闭打印机电源,同时按住“取消作业”键和数字键“1”不放,接通电源,屏幕显示“PLEASE
      INIT”,过一会儿屏幕再显示“MAINTENANCE”时,按数字键 9,9 退出维修模式.如果此操作无效就需要维修多功能一体机了.
 2312P打印机打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象  [
   主题]:2312P打印机打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象
[问题描述]:2312P打印机,使用的纸都没有问题,打印第一张时正常,打印第二张时就出现回波现象,清理过硒鼓,问题依然存在.用户使用70g纸正常,80g纸有回波。  [解决方案]:此现象与用户使用的纸张有关。通过更换打印机的加热辊可解决(用黑铁管将白铁管更换)。  LJ2500打印时断电  用户送修的LJ2500,故障为开机预热后,要打印时,会自动断电。  故障现象:开机预热后,不做任何操作,可以正常READY状态,只要一打印文件时会四灯闪一下后马上断电,必须要重新开机才能再正常加电。  检查:主板和电源板,及高压板连接均无异常,也重新插好,测试故障未解决。  分析:开机预热正常的情况,主板及其它部件通过了自检状态,应该是正常的,故障点应该为集中在:高压板和电源板。  解决:先更换了高压板后故障依旧,后更换了电源板后故障排除。  回顾:原因应该是在主机启动打印时,需要由电源板提供驱动的电力,电源板有故障时,就无法提供其它部件所需的电压,从而引起自动断电保护了。
GMT+8, 2025-7-9 15:29 , Processed in 0.280794 second(s), 16 queries .
