查看: 1886|回复: 0
几款打印机的维修资料
发表于 2009-7-3 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想打印机系列维修资料
联想系列打印机自检与复位操作机型单机自检恢复出厂值
LJ3010A
LJ3116A
LJ3220A
先按控制面板上的“联机”键,使打印机处于脱机状态,再按“执行”键,打印先按“联机”键使打印机脱机,按住“Alt 键”,再按下“取消”键 。
LJ6C+
LJ6C 先按下控制面板上的“联机”键,使打印机处于脱机状态,再按“自检”键打印
先按“联机”键使打印机脱机,再按“加”键 。
LJ880 按住“演示”键,直到全部指示灯闪烁再松开,即可打印
LJ2412P
LJ2312P
LJ2210P
LJ2110P
LJ6P
LJ6P+
LJ8212N
LJ6010MFP
(1)按住“面板按钮”打开打印机电源开关
(2)面板上四个灯亮后,第一个灯再亮时松开“面板按钮”
(3)再次按住“面板按钮”:
一秒钟之内松开“面板按钮”为打印普通自检样张;按住直到第三个灯亮再松开“面板按钮” ,为打印机复位(初始化)。
LJ5116C
1. 按下操作面板上的onLINE键,使其处于脱机状态
2. 再按下MENU/ENTER 键
3. 通过MEDIA 键,选择TEST MENU 菜单
4. 按MENU/ENTER 键
5. 通过MEDIA 键,选中所要打印的自检样张类型
6. 按MENU/NETER 键打印
LJ8500C
在打印机处于Ready 状态时,液晶屏显示Ready,这时按online 键,液
晶屏显示:Not Ready,然后按“Menu/Enter”键一次,液晶屏显示:TestMenu,
接着再按“Menu/Enter”键两次,液晶屏显示: TestPrint,即可打印;最后按
online 键使打印机就绪(Ready)。
LJ4318S
LJ8128N/N
打印机在正常待机状态下,按下“状态”键,即可打印。
LJ6012MFP
先关闭电源开关,然后按住取消任务键不放,打开电源开关,按数字键“ 1”先关闭电源开关,然后按住取消任务键不放,打开电源开关,按数字键“5”。
LJ6106MFC
LJ6206MFC
LJ6112MFC
LJ6212MFC
按脱机键,屏幕显示“OFFLINE”,然后按“测试/复位”键打印按“功能”键,选择“2 PRINTER”,再按“2 RESET PRINTER”,然后选择“1 FACTORY SET”,最后选择“ 1
RESET ”, 屏幕显示:FACTORY RESET;按脱机键,屏幕显示“OFFLINE”,同时按“转换键”和“测试/复位”键 。
5200MFC
同时按住功能键和确认键一秒,再选03 确认同时按住功能键和确认键一秒,再选01 确认。
5300MFC
按菜单键,再按自检键(13),然后选择第一项:SELF TEST按菜单键,再按内存清除键(5),然
后选择“2.SYSTEM DATA”。
M5400
待机状态下,依次按:设置/菜单/4 次选项键,液晶屏提示:SELF TEST,然后按启动键。
EPL-N1610,打印出一部分乱码的解决
1)在WINXP系统中,点击开始-打印机和传真,找到EPL-N1610打印机的图标;
2)在打印机的图标上点击属标右键,在弹出的菜单中选择属性;
3)在常规选项中点击打印首选项,在弹出的窗口中再选择高级按钮;
4)在弹出的窗口中,在文档选项-打印机功能中,将ESC Page Vector Command更改为Disable
兄弟传真机清零2009年02月11日 星期三 下午 09:12兄弟390/600/680/740/780/1270等等等等, 在两秒钟内连续输入 “FUNCTION”、“*”、“2”、“8”、
“6”、“4”即可进入维修模式。在维修模式下如果想返回待机状态,只要连续按两下“9”就可以了,是不
是非常简单?
(以兄弟515为例)进入维修方式后,首先放好白纸,输入代码“55”,机器会显示“SCANER ARER
SET”“WHITE LEVEL INIT”,按下“启动/复印”键,补偿完成。
兄弟515传真机维修详述(原创)
      开机就发出异常响声,全清过后解决问题。
功能 * 2 8 6 4显示MAINTENANCE后 输入01等待将全清
其它功能介绍如下
进入维修模式后输入
                         05 光量补偿(不确定)
                         09 打印头测试
                         10内置设定(或许你不知道这些软开关有什么用,那么你此时不应该去更改设置, 以避免造成不必要的麻烦。 如果你是跟我一样喜欢去了解得更透彻,你不妨下一步。)
                         11将打印10内置设定的详细清单(有你想要的哦)
                         54 扫描边缘调整
                         55扫描面积设定
                         91初始化
                99退出维修模式
兄弟275的全清方法
功能 * 2 8 6 4(2秒)01
兄弟热敏纸系列传真机维修模式!
功能*28640199+停止键(维修模式被选中)
01项调节白平衡
兄弟热敏纸系真机做扫描调试!~
待机状态下先按"MENV"键,然后依次很快按下*2864夜晶屏显示:DOC READY,按5白纸走出(先放上一张白纸)夜晶回复"MAINTENCE"按99退出即可!
兄弟系列传真机的清零方法!![原创]
兄弟系列传真机、传真一体机(315、325MC、1280、1980MC、218 、228、2880、8370)的清零方法:
⒈按 功能键 *号键 (快速)按2864 进入维修模式 ;
⒉按91 等侯一会;
3 按99 退出
兄弟热敏纸系列传真机做扫描调试!~
联想多款传真机清零
联想6012:按“取消”和“1”开机,按“0”“1” 按“0”,“1” 然后机器全灯亮,稍等一会按“9”,“9”就行了,注意按9,9 的时间要等一会
联想5400MFC维修方式:按MENU——#——1934
联想6012/6112/6212MFP维修方式:按功能——*——2864
联想6012的按“功能”开机(插电源线),按“0”,“1” 然后机器全灯亮,稍等一会按“9”,“9”就行了,注意按9,9 的时间要等一会
联想lj6112mfc一体机如何清零:功能2864 01~~~99
联想 传真机总清
12系列的按“功能”开机(插电源线),按“0”,“1” 然后机器全灯亮,稍等一会按“9”,“9”就行了,注意按9,9 的时间要等一会
联想M600
开机出现 “系统错误和卡纸故障”交替闪烁
处理方法:这种故障通常是机械故障,主要是打印头那里的光栅定位条脱离打印头传感器
                 你只要重新安装字车架就好了。
松下FP-7718自诊代码及维修代码
E1—01 光学扫描故障 E1—20 镜头倍率驱动故障
E1—21 反射镜驱动故障 E1—23 F8-02测试输入
E1—32 自动浓度原稿检测 E1—40 光学风扇马达1故障
E1—41 光学风扇马达2故障 E1—43 光学风扇马达4故障
E2—01 上升托盘提升马达 E2—01下层托盘提升马达
E3—01 补粉马达故障 E3—03 碳粉浓度传感器故障
E3—10 高压电源漏电 E3—11 高压电源漏电
E3—20 主马达故障 E3—21 吸尘扇马达故障
E3—22 抽风扇马达故障 E3—23吸入风扇马达故障
E3—30 消电灯故障 E3—40 复印浓度传感器输出检测
E3—50 转印清洁器
E4—01 定影器预热故障 E4—10 抽风扇马达1
E4—11抽风扇马达2 E4—12抽风扇马达3
E5—01 +24V直流电源 E5—04 +10V直流电源
E5—10 +5V直流电源 E5—23 控制面板通讯故障
E5—41 对位定时控制电路故障 E5—42 总计数器
E5—50 通讯错误 E7—XX ADF故障
FP-7718维修代码
F1 显示器全亮 F2 单页复印操作
F3 双面复印操作 F4输入/输出检查
F5 改变复印机功能 F6 调整和编程
F7 电子计数器 F8 复印机操作调整
F9 电话号码编程
F4 输出检查
26 定位轮离合器 27 手送纸进纸离合器
28 手送纸进纸离合器 29 主马达
30 对位轮离合器 31主定影灯
32 副定影灯 33 暴光灯
34 臭氧/吸尘/冷却风扇 35 循环离合器
36 出纸选择离合器 37 抽风马达1
38抽风马达2 39 光学风扇1和4
40 光学风扇2和3 41 进纸离合器
42 总计数器 43 键计数器
45 +24V输出
F5功能编程
0 国家版本 标准=1 0=日本 1=美国 2=欧洲
1 频率 0=50HZ 1=60HZ
2 自动复位时间 标准=2 0=无 1=1.45S 2=2:1M 3=3:3M
3 节能时间 标准=7 0=15M 1=30M 2=60M 3=1.5H 4=2H 5=3H 6=4H 7=无
7 语言变更 标准=0 0=日语 1=英语 2=德语
9 定影灯项位控制 标准=0交叉控制 1=项位控制
10 光学冷却风扇控制 标准=1控制方式 0=正常动作
11 复印保留功能 标准=1检测 0=不检测
13 自动关闭时间 标准=0=无 1=30M 2=60M 3=1.5HR 4=3HR 5=4HR
14 上纸盒复印纸尺寸设定 标准=0=无 1=3A 2=B4 3=A4 4=A4R 5=A5
15 下纸盒复印纸尺寸设定 同上
25 复印浓度感应器 标准=1=检测 0=不检测
58 U14废粉满 标准=0=停止复印 1=可以复印
59 U13无碳粉 标准=0=停止复印 1=可以复印
60 纸盘选择 0=手动 1=自动
70 预防维护 标准=0 0=无 1=1.5K 2=2.5K 3=3.5K 4=10K 5=15K
6=20K 10=80K 11=90K 工厂设定=10=8万
71 预防维护 0=不标识 1=标识
72 定影器清洁辊计数 0=继续复印 1=停止复印 《标准=1》
73 清洁辊计数器选择 0=120K 1=80K
80 纸张尺寸优先选择 标准=A4 0=A4R 1=B4 3=A3 4=B5R 5=B5
90 风鸣器 标准=1=有 0=无
F6 调整编程
0 100%垂直和水平倍率 标准=100% 范围= -9—+9 +放大 –缩小
1 100%水平倍率 标准=100% 范围= -9—+9
2 100%距焦 范围= -50—+50
3 100%垂直倍率 范围= -50—+50 +放大键 -缩小键
4 原稿对位检测时间 范围= -30—+30
11暴光标准 范围= -99—+99
12图片暴光电压 范围= -99—+99
13 缩小暴光
14 放大暴光
17 栅极电压标准 标准=810V
19 偏压标准电压 标准= -200V
21 碳粉浓度传感器增益电压 标准= -6.5V
99 F5 F6初始化 回到工厂初始值
F7 计数器
22 预防维护总计数器 维护呼叫指示器ON,PM计数器被消零
35 手送纸计数器
36 下层纸盘计数器
37 上层纸盘计数器
F8 操作调整
00 更换暴光灯 灯架前移450MM,按清除/停止键返回
08 反射镜和镜头锁定操作 按复印键
09 碳粉浓度感应器自动调整 更换载体时按复印键,调整约两分钟
10 鼓充电电压检查
F9 电话号码输入
按复印键,输入电话号码,〈—〉复位键,空格=图片/自动键
松下FP-7718/7722维修代码
进入维修模式:同时按下USER PRESET,复印数量键3和原稿尺寸A3键同时进入维修模式,然后F1出现在显示窗。
退出维修模式:同时按下USER PRESET和CLEAR/STOP键。
维修方式          项目                功能
J07 手送台夹纸
J08 手送台供纸检测到前端而未检测到后端
J19 开机时检测器即检测到纸
J20 同步检测器检测到前端而未检测到后端
J21 开机时同步检测器检测到纸
J30 夹纸于同步检测器与出纸检测器之间
J40 出纸检测器检测到纸张前端而未检测到末端
J41 开机时出纸检测器即检测到纸
E101 全速组扫描异常
E121 半速组扫描异常
E122 5/6反射镜移位异常
E123 F8-C02项输入错误
E132 色度自动检测板异常
E140 光学部分散热风扇(A)异常
光学部分散热风扇(B)异常
E220 手送台纸张通过检测器检测异常
E303 碳粉密度检测板异常
E310 高压漏电
E320 主马达异常
E322 防黑胶片异常
E330 消电灯异常
  以上松下FP系列故障代码于不同机型其代码略有增减
GMT+8, 2024-4-27 01:00 , Processed in 0.207195 second(s), 10 queries , File On.
