查看: 1877|回复: 0
epson针式打印机维修
发表于 2009-7-4 00:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LQ-630K 实例1:打印第七联不清 故障原因:打印机击打力度小,头间隙太大,复写纸有问题。解决方法: 1、 降低打印速度,加大分辨率,用调节杆调节头间隙。 2、 调节头间隙,并调节纸薄纸厚传感器,使传感器在厚纸的位置上,而头间隙在薄纸的位置上。 3、 更换复写纸。天津英普 实例2、开机正常,进纸时纸进到最里端后停下报警该现象与LQ-680K拨掉头传感器线缆的现象一样(不同点是纸达不到打印头处,而630K则超过打印头)所以怀疑与传感器有关,经查果然是后端传感器的Flag已折断,不起作用。 EBTS(西三环) 实例3、打增值税票时上下错位或最后一列内容丢失建议在金穗软件中使用微调整方法,按照实际打印情况输入“向下调整“及“向右调整“的参数。前进纸:在航天金穗防伪税控系统的发票打印窗口中,调整上边距为+2,左边距为-5,进纸板上纸张定位器调整到10mm。后进纸:在发票打印窗口中将上边距调整为+2,左边距为-5,同时将后部左侧连续纸的定位拖纸链轮轮齿高速到6-7之间。 实例4:客户新购买的LQ630K,打印多层纸时,从后向前打印时卡纸。故障原因:进纸传感器安装的角度不对略微偏前(设计问题),当纸打印到出口(进纸传感器)处将传感器翻起造成卡纸。解决办法:将进纸传感器拆下,用锉刀将白色支架头部锉一下。              LQ-1600K3
一、解决LQ-1600K3不进纸故障由于LQ-1600K3打印机部件530工作状态不正常,导致不进纸,判断解决方法如下:故障现象: LQ-1600K3针打开机正常,装单页纸后机器报警,不进纸并发出滴滴的声音,装入连续纸时也是同样现象。判断: 1、初步估计是单页进纸器529问题(529是K3是后部缺纸传感器的部件号,在分解图中可查到),先检查打印头旁传感器及打印头缆,检查后均无损坏,并进行调整维护后开机问题依旧。 2、怀疑是主板对头缆线和进纸传感器的传输信息不正常而导致打印机进纸后报警,因此将主板更换,但故障仍未解决。 3、以上部件经测试均正常,分析问题可能仍在进纸传感器上。而后根据打印机进纸原理将打印机进纸部件逐一拆卸测试后,发现前进纸传感器530(LQ-1600K3打印机部件号)由于纸屑和灰尘等原因而造成传感器不能正常弹起,当装入单页纸时,机器不进纸,并报警。将传感器清洁及清除纸屑后,将打印机安装后试机,问题得以解决。小议:LQ-1600K3打印机不进纸大部分判断是529 (K3打印机部件号)问题,因为大部分用户根本不用前进纸,而导致工程师在维修过程中忽视530 (K3打印机部件号)的工作状态,致使工程师走了不少弯路,依上所述,EPSON LQ-1600K3+、K4出现上述问题时应测试前进纸传感器530工作状态,使问题得以尽快解决。
二、LQ-1600K3进纸时有动作 但检测不到纸故障的判断解决方法。 故障原因及解决方法: ⑴ 纸宽检测器故障,更换检测器; ⑵ 传感器头缆线磨损(630),更换传感器缆线; ⑶ 纸宽传感器档片(588)老化、磨损导致纸张反射光强度减弱,更换传感器档片或更换主板检测线路电阻R100(由393改为202阻值)。
三、LQ-1600KIII打印机(主板)常见故障的维修故障现象:   LQ-1600KIII打印机较常见的故障为并口损坏,且比例很大。并口损坏可造成下述很多不正常现象,如能自检,不能联接电脑。有不能自检的;有不能复位的;有开机复位但不能自检及联机的;有控制面板指示灯闪烁一下然后全灭的,还有较多其它故障现象的……。
维修方法一:  用万用表检查+5V电压对地是否短路,如已短路则说明接口芯片IC-9、74LS06已损坏,先摘下74LS06,再检查+5V电压对地是否还短路,如还短路,那么IC-2也已损坏,摘下IC-2、E05B24YA,再测+5V电压时已不短路,更换IC-6及IC-2,再测并检查并口插座至接口芯片至CPU的有关电阻,如有损坏也更换之。再开机,打印机恢复正常工作。
维修方法二:用万用表检查+5V电压对地没有短路,那应检查IC-2、E05B24YA,看芯片的第一脚与37-54脚之间的任何一脚短路,则说明IC-2已损坏,在此情况下,IC-9一般也损坏了,需要同时更换IC-2、IC-9。再检查周围有关电阻,如有损坏也更换之。开机后,打印机即恢复正常工作。
 维修主板(特别是LQ-1600KⅢ)时应该注意的问题:拆芯片的时候,千万要注意不要拆坏线路板的铜铂,假如你修不好的话,别人还能帮你修复该主板,否则会造成新的故障点,并导致报废该主板。装芯片的时候,千万要注意芯片引脚与焊盘不要错位,芯片的脚与脚之间不要短路。
 补充:对方法二作以下补充,在主板维修过程中我们发现IC2与IC9连接的6个脚中,只要其中任何一个对地的阻值不正常,就可以肯定IC2已经损坏了;其它脚接电阻后通向接口,通常不会接地。主板不联机时,芯片损坏的顺序依次是IC9-IC2-接口电阻,就是说如果主板不联机,IC9一般都烧坏了。
缺划故障:打印缺笔划 维修方法:先用测针程序检测缺几号针,在排除打印头及关缆的故障后,再找几号针驱动管。在主板上都标有针驱动管的号码并同测针程序的针号是对应的,非常方便查找。
四、 用调整程序解决LQ-1600K3不进纸的问题 LQ-1600K3不进纸故障,有时是可以通过调整程序解决的。比如下面这种情况。现象:正常开机后,打印头移至右侧停下。在单页状态下,将纸插入,打印头左移准备上纸,但纸不动。操作:1、先按换行/换页进一张白纸。   2、进入K3调整程序→选24针回车→选择<1>DEFSED,回车;选择<7>TPE LEVEL RESET,回车后打印头在纸上打印一行字即完成。然后按“Esc”退出。 EBTS
五、 电源板与主板故障 一般针式机开机无电源,主要是电源板或主板的问题,如何判断究竟是谁的问题呢?其实有一个方法非常简单,就是将电源板与主板的连接线断开,然后看打印机所带的风扇是否会转,就知道问题所在了。(现在生产的的针式打印机已取消风扇,但愿你以前留有一个) 还有一个值得注意的是DLQ-2000K这种机型,开机无电源一般不是电源的问题,是打印头某个线圈短路造成的电路保护,只要把打印头拆下,就知原因。主板故障自身出现的质量问题很少,主要是用户的错误操作和使用环境有关。 用户使用打印机热拔插并口线是非常容易损坏主板的,轻则损坏接口芯片,重则主板报废.曾见过有主板接口焊脚熔断,06芯片炸掉,损坏非常严重,通常这种情况主板无法修复,连程序片都会报销。 开机报警也是主板故障中较常见的,大多数是由打印机使的环境造成。如动物排泄物腐蚀,尘埃和纸屑附着都会使打印机有一些莫名其妙的问题。
LQ-1600K3+
一、打印文档或表格时发生错位。故障分析: ⑴ 按常规清洁字车组件,之后进行BI-D调整,BI-D调整的打印样张均正常后,联机打印WORD文档,发现故障并未排除; ⑵ 接下来就试着更换字车电机,故障依旧; ⑶ 更换字车组件(字车导轴,字车托架)后,故障依旧; ⑷ 用排除法,肯定是机械的问题,发现跟字车移动有关的只剩下色带驱动组件(含字车同步带)了,试更换之,问题终于排除了。维修总结:该故障是由于字车同步带的松紧度不佳造成的,使得打印头左右移动时的定位不准,引起打印错位了。
二、打印错位,但WIN98 / DOS状态下屏幕打印正常。故障分析: ⑴ 首先更换主板,故障依旧; ⑵ 更换打印机端口,但使用SPP、EPP端口,不能联机打印,只有ECP可以打印; ⑶ 把打印机换到另一电脑打印正常,看来是软件故障;首先杀毒,无病毒,再重装WIN98,联机打印正常。
三、工作一段时间后,面板灯全闪;并且有时一开机(打印头刚向左移动几公分)面板灯即开始闪烁。故障分析: ⑴ 首先检查头缆是否接触不良,有无变形,或是某一脚变成裸线了,发现均正常; ⑵ 检查打印头热敏电阻端的有无虚焊,接触不良,正常; ⑶ 依次更换机械、主板后,故障依旧; ⑷ 从另一台好的LQ-1600K3+机子上拆主板试打,正常,故障排除了; ⑸ 主板上只有监控芯片没换了,试换后,OK 故障总结:监控程序运行紊乱造成打印机工作的不稳定。
四、维修经验2则(主板腐蚀)做为一名硬件工程师,主要的任务是快速、准确、优质地修好每一台机子,不管它是什么故障及内部如何,都应一样对待,使它的性能如初,状态如初,清洁如初。现就工作中的一些经验介绍如下,共大家分享。
  实例1:一台LQ-1600K3+因鼠害开机无电,经查电源板正常,主板上屎、尿无有,并严重锈蚀,机内底盘污染。经清除杂物、防锈处理后,通电试机,有电但字车无动作,且灯全亮,认为CPU坏,或有锈断,未查出。后经过仔细检查为IC7的17脚与 IC1、IC2、IC3、与IC5的过线孔开路,补焊后试机正常。
  实例2:一台一台LQ-1600K3打印机因漏液严重腐蚀,表现为开机无电。首先判断为主板故障,照常规处理是主板与电源板连接通电试机无任何反映,经测主板上+35V、+5V均正常,控制面板上灯不亮。后经多处查找及测量发现IC1的41脚到IC2的24脚及RM25通,但到RM21的边线则不通,印有白色横线处约有0.1mm的断点, 补焊则正常。
GMT+8, 2024-5-9 07:02 , Processed in 0.188895 second(s), 9 queries , File On.
