查看: 2402|回复: 0
解决复印机“卡纸”故障
发表于 2009-7-3 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  复印工作中最让人头疼的问题是“卡纸”,“卡纸”在复印机故障中占80%以上。由于工作原理所限,复印机卡纸是不可避免的。我们所能做的只是采取各种措施尽量减少“卡纸”的发生。一台状态良好的复印机的卡纸率可在万分之一以下,一般情况下也应在千分之一左右,如果您的复印机每印几十张或一、两百张就卡一次纸,就应该安排技术人员进行保养了,如再有甚者,请立即叫技术人员进行维修!就技术角度而言,“卡纸”并不是很严重的故障,但它对用户的影响却很大。事实上,如果掌握一些窍门,用户自己就能摆脱“卡纸”的困扰。以下几点有助于预防和减少“卡纸”:
  1、选好复印纸:复印纸的好坏对复印机的“卡纸率”乃至其使用寿命都起着至关重要的影响作用。请不要选用有以下现象的纸张
  (a)同一包纸厚薄不均,尺寸不一,甚至有缺损。
  (b)纸的边缘有毛茬。
  (c)纸毛太多,在干净的桌面上抖过后会留下一层白屑。纸毛太多的复印纸会造成搓纸轮太滑,以至搓不上纸,加速感光鼓、定影辊的磨损等等。
  2、均匀使用纸盒:听起来与下一条矛盾。但如果两个纸盒紧挨着,轮换使用可以避免一个纸路的搓纸系统过度磨损。
  3、选用最近的纸盒:离感光鼓越近的纸张,在复印过程中走的路程越短,“卡纸”的机会越少。
  4、抖纸:在清洁的桌面上将纸抖动,然后反复搓齐,这样可以减少纸毛。
  5、防潮、防静电:受潮的纸张在复印机内受热后变形,造成“卡纸”,双面复印时尤为严重。秋、冬两季天气干燥,易产生静电,复印纸经常两三张粘在一起,造成“卡纸”。建议在复印机附近放置一台加湿器6、自做清洁:如果经常发生复印纸搓不上来的“卡纸”现象,则可以用一块湿的脱脂棉(不要蘸水太多)擦拭搓纸轮。
  7、消边:在复印底色较深的原稿时,常会造成复印件呈扇状卡在复印机出纸口。使用复印机的消边功能,可以减小“卡纸”的概率。
  8、定期保养:对复印机进行全面的清洁保养是保证复印效果,减少“卡纸”的最有效的手段。定期保养也是复印机保修单位的基本职责。如果发生“卡纸”,在取纸时请注意以下几点:取“卡纸”时,只可扳动复印机说明书上允许动的部件。尽可能一次将整纸取出,注意不要把破碎的纸片留在机器内。不要接触到感光鼓,以免将鼓划伤。若确信所有“卡纸”均被清除,但“卡纸”信号仍不消失时,可重新关一次前盖,或开关一次机器电源。
GMT+8, 2025-7-12 11:18 , Processed in 0.203800 second(s), 16 queries .
