查看: 2796|回复: 0
东芝系列复印机部分维修代码
发表于 2009-7-3 21:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
按0、5开机
                        1--手动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        2--手动154%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128
                        3--手动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        4--手动200%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        5--自动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        6--自动154%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        7--自动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        8--自动200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128  ----
                        9--曝光量上限调整----范围: 0~255, 缺省值=255
                        10--曝光量下限调整----范围: 0~255, 缺省值=0
                        14--照片100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128
                        15--照片154%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128
                        16--照片 50%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128
                        17--照片200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128----C1--主电机锁住
                        C21--光学系统没能完成初始化,光学系统锁住
                        C26--曝光灯烧坏
                        C32--开箱(UA)TD传感器自动调整失败
                        C41--电源接通时,定影热敏电阻异常或者定影灯开路
                        C43--在预热期间,或者在预热完成后定影热敏电阻异常
                        C44--在预热期间,或者在预热完成后定影灯开路
                        C54--分页器-和主CPU通信错误
                        C55--自动进稿器ADF-和主CPU通信错误
                        C71--ADF主电机锁住
                        C72--由定位传感器检测出的不良调整
                        C73--EEPROM初始化不良
                        C81--分页器输纸电机异常
                        C82--分页器斗移位电机异常
                        C83--分页器上限错误
                        C84--分页器下限错误
                        C85--分页器原位传感器错误
                        C86--分页器移位传感器错误
                        C94--在(CH,AJ)模式时,光学系统没能完成初始化,光学系统锁住  ----E1--机内卡纸
                        E2--定影附近卡纸
                        E3--电源ON时有纸保留在复印机内
                        E4--复印期间前门盖被打开
                        E5--对位辊附近卡纸
                        E14--下纸盒进纸卡纸
                        E71--ADF原稿进稿部分卡纸
                        E72--ADF原稿传输部分卡纸
                        E73--ADF原稿排出部分卡纸
                        E75--ADF 2合1(第2张在原稿传输部分)卡纸
                        E81--分页器输纸部分复印纸到达时间超过卡纸,纸未到达传感器
                        E82--分页器输纸部分复印纸等待时间超过卡纸,纸停在传感器
补充:
东芝复印机部分维修调整代码及其使用方法
                        1、更换载体
                          同时按05, 打开电源开关, 面板显示 AJ, 键入调整模式
                        No:按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印--
                        0 TD传感器自动调整--
                            键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。
                            显示值=24(2.4±0.5v)[否则用无级变倍键更改到24(2.4±0.5v)],
                        按插入键存入内存,按09退出
                        退出自诊断 05 模式: 键入 "09"
                        清除保养信号
                           同时按08, 打开电源开关, 面板显示 AD, 键入调整模式
                          69--PM(保养周期)间隔设定--范围: 0~999,999 缺省值=0
                          79--当前PM计数显示----范围: 0~999,999 缺省值=0
                          当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号
GMT+8, 2025-7-12 11:38 , Processed in 0.233095 second(s), 16 queries .
