查看: 1926|回复: 0
CANON GP405/GP355/GP315/GP40/GP35/GP31数码复印机维修 调整
发表于 2009-7-3 22:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANON 佳能 GP405/GP355/GP315(复印+传真+打印);GP40/GP35/GP31(复印+传真)数码复印机维修/调整
每12万印张进行一次
按面板操作部的用户方式(星号"*")键→同时按住数字键"2"和"8"→再按面板操作部的用户方式(星号"*")键
FUNCTION>MISC-P>P-PRINT 选择P-PRINT,显示反转后按OK键,打印出3张维修模式(ADJUST,OPTION,COUNTER)值的清单 5-74T
FUNCTION>MISC-P>KEY-HIST 选择KEY-HIST,显示反转后按OK键,打印出报告清单
FUNCTION>CLEAR>JAM-HIST 选择JAM-HIST,显示反转后按OK键
FUNCTION>CLEAR>ERR-HIST 选择ERR-HIST,显示反转后按OK键
COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR 选择ERR,显示反转后按OK键;OFF/ON主电源开关,清除E000~E004;E032;E717
COPIER>COUNTER>MISC>FIX-WEB 选择FIX-WEB,显示反转后按OK键,清除定影清洁卷筒纸驱动电磁铁驱动计数器
定影清洁卷筒纸驱动电磁铁SL5拉动清洁卷筒纸动作次数由DC-CPU检测计数(A4或A4以下驱动3次;A4以上驱动4次),当计数达到36万张时
(相当于14.5万张A4纸)显示报警信息,计数达到规定数(48万,相当于16万张A4纸)机器停止运行,显示"E005".
注:定影清洁纸少时在基本画面出现警告提示,可用COPIER>OPTION>USER>WEB-DISP设定:0:OFF;1:ON,
出现"Replace the claing belt"更换定影清洁卷筒纸警告提示;定影清洁卷筒纸长15度米,当仅剩余2.5米时,清洁卷筒纸显示出红色
以0.5秒间隔闪亮 复合电源板工作正常
以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 2次的间隔循环 +24VU,+24VR输出过电流/过电压 显示E803
以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 3次的间隔循环 待机时+24VR输出的设定值与实际控制值之差在规定范围以上 可能荧光灯老化 显示E803
以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 4次的间隔循环 待机时+24VR输出的设定值与实际控制值之差在规定范围以上 可能荧光灯老化 显示E803
以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 5次的间隔循环 通信数据的总和检查连续3次发生异常;通信数据8秒以上不能更新 显示E191
以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 6次的间隔循环 通信数据的总和检查连续2次发生异常 显示E191
进纸对位置调整(对位离合器ON时序调整)
对位离合器ON时序调整 COPIER>ADJUST>FEED-ADJ>REGIST 调整范围-320~+320,标准2.5±1.5毫米,数据大移向后移 单位:毫米
图像前/后位置调整(图像横向对位调整)
主扫描方向图像读取开始位置调整 COPIER>ADJUST>ADJ-XY>ADJ-Y 调整范围0~400,每12步1毫米,标准2.5±2.0毫米,数据大移向前边
双面再进纸时横向对位调整 COPIER>ADJUST>FEED-ADJ>ADJ-REFE 调整范围7500~8500 单位:23步为1毫米
图像前沿空白调整
扫描器图像前沿开始位置调整 COPIER>ADJUST>ADJ-XY>ADJ-X 调整范围0~1000,每12步1毫米,标准2.5±1.5毫米,数据大移向后移
标准白板读取开始位置微调整 ADJUST>ADJ-XY>ADJ-S 调整范围调整范围50~80,工厂调整用,每步0.1毫米
横向对位检测动作 1,横向对位传感器的原位位置检测:当主电源开关ON,或卡纸复位期间,或前门开关关闭时检测
2,横向对位传感器的检测开始位置检测:检测开始位置是当对位传感器PS10 ON时,参考手进纸盘纸宽挡板和纸盘纸尺寸数据,
驱动横向对位传感器步进电机M3将横向对位传感器移到离开纸横向边缘大约10毫米处
3,当对位传感器PS10检测到纸前沿后,横向对位传感器步进电机M3向横向对位检测开始位置移动,
从横向对位检测开始位置到纸的横向边缘大约可移动10毫米,根据横向对位传感器步进电机M9每个脉冲
大约移动0.16毫米来确定纸实际位置注:双面再进纸时横向对位调整ADJ-REFE记忆横向对位传感器PS10位置参数
双面再进纸时横向对位调整 ADJUST>FEED-ADJ>ADJ-REFE 调整范围7500~8500 单位:23步为1毫米
AE调整(AE有2种模式) 速度优先:主要是对文字为中心的原稿,使用AE,由于不进行预扫描测量原稿浓度动作,因此第一张复印速读快.
AE处理是在主扫描的每一行图像数据进行实时处理(不进行预扫描测量原稿浓度),把A/D变换后的信号反回到ABC(自动背景控制)
电路,将一行中的最大值作A/D变换参考电平的上限;最小值作A/D变换参考电平的下限
图像优先:主要是对图像为中心的原稿,使用AE,根据原稿的类型,改变浓度补偿曲线,为此配合原位尺寸,对整张原稿进行浓度测定,
故要进行预扫描,测量原稿浓度
复印浓度自动补正 在发生图像不良,更换OPC鼓,更换图像处理板,更换"曝光灯(荧光灯)",更换复合电源板后要执行
速度优先AE模式的文字浓度微调整 ADJUST>AE>AE-TBL 调整范围0~9 缺省值3 数值小浓度变淡,
复印浓度自动补正(FUNCTION>DENS全部5项目)数值小浓度变淡
标准白纸浓度数据 ADJUST>CCD>PPR 调整范围0~255,如有底灰降低设定数
标准白板浓度数据 ADJUST>CCD>W-PLT 调整范围0~255
CCD光补偿自动补正 FUNCTION>CCD>CCD-ADJ
读取标准白板浓度,选择CCD-ADJ,显示反转后按OK键(不需要放白纸)开始自动调整(大约30秒)画面右上角显示SERVICE(维修模式中动作确认)
自动调整过程中扫描灯点亮2次,调整结束画面显示END(调整结束),打开稿台复印2张全黑确认无白色细线发生
光亮补偿 由于CCD(7450个象素)各象素的光电转换效率不可能相同,镜头中心与边缘透光率不同,曝光灯中间与边光量不同和老化等因素,
要进行CCD输出的模拟图像信号增益补正;使无入射光时的输出电压为一定值,进行不均匀性补正
光亮补偿分: 用维修模式确定目标值的CCD光补偿自动调整,和
每次原稿扫描时进行的光补偿补正;短期光量变动的补正用增益补正
光补偿自动调整 分别测定白纸和标准白板的浓度数据存入存储器,经演算处理后作为光补自动偿补正的目标值(更换曝光灯或光量变化时用维修模式
FUNCTION>CCD>MAN-ADJ进行),使CCD输出的模拟图像信号增益得到补正,使无入射光时的输出电压为一定值而进行不均匀性补正
光补偿自动补偿补正 每次原稿扫描时自动进行,先测定标准白板的浓度数据然后与光补偿自动(遮蔽Shading补偿)调整的目标值进行比较将其差值
作为短期光量变动的补正,用增益来补正光补偿补正值,使原稿扫描时的各CCD图像间的偏差使图像浓度均匀
1,选择FUNCTION>CCD>MAN-ADJ 进行CCD光补偿自动调整(一般在更换曝光灯时用) 注:CCD,600dpi(7450象素);255级灰度(8bit A/D变换)
分别测定白纸和标准白板的浓度数据存入存储器,经演算处理后作为光补自动偿补正的目标值,稿台放5张白纸,选择MAN-ADJ,显示反转后按OK键,
开始进入自动调,整画面显示出AD→CLANP→VOL,当显示VOL时如果听到[P-]音,按画面上OK键,经过数秒后等待[P-]音消失后,开始转动DC板
上的VR200使[P-]音再次出现后,按OK键VOL-OK显示后,经过显示GAIN→CLANP2→DARK→SHANDING后(调整结束)显示END
注:CCD光补偿自动补正的结果决定适当的(PWM)曝光灯点灯电压
2,选择FUNCTION>DENS全部5项目 进行调整
第1项,白电平的浓度自动补正 FUNCTION>DENS>WHITE-ME
稿台放5张白纸,选择WHITE-ME,显示反转后按OK键,扫描灯扫描一次动作结束
第2项,打印出文字,文字照片模式的浓度自动调整测试图 FUNCTION>DENS>PD-DENS
选择PD-DENS,显示反转后按OK键,打印出文字,文字/照片模式浓度自动调整用的15级灰度图案(色块部为黑)
第3项,文字,文字/照片模式浓度自动调整 FUNCTION>DENS>PD-ME
稿台放打印出来的文字,文字/照片模式浓度自动调整用(色块部为黑)的15级灰度图,浅色端和稿台靠左端的V标志对齐,选择PD-ME,显示反转后按OK键,
扫描灯ON/OFF自动扫描测试图13次.显示OK调整结束;显示NG见注
第4项,打印出照片模式的浓度自动调整测试图 FUNCTION>DENS>DZ-DENS
选择DZ-DENS,显示反转后按OK键,打印出照片模式浓度自动调整用的15级灰度图案(色块部为白)
第5项,照片模式浓度自动调整 FUNCTION>DENS>DZ-ME
稿台放打印出来的照片模式浓度自动调整用(色块部为白)的15级灰度图,浅色端和稿台靠左端的V标志对齐,选择DZ-ME,显示反转后按OK键,
NG 注:当执行PD-ME,DZ-ME出现NG时:
1,光学系统进行清洁;
2,执行INSATLL>TONER-S,执行DPC>D-GAMMA记下D-GAMMA鼓电阻值测定结果数;
3,执行PD-ME;DZ-ME如果还是NG根据D-GAMMA测定结果数进行处理,0或1换显影器;2或3换鼓组件.
打印维修模式值记录报告表 FUNCTION>MISC-P>P-PRINT 选择P-PRINT,显示反转后按OK键,打印出3张维修模式(ADJUST,OPTION,COUNTER)值的清单 5-74T
图像处理(IP)板上的RAM数据清除 FUNCTION>CLEAR>IP 选择IP,显示反转后按OK键
将打印出来的清单上的ADJUST,OPTION,COUNTER数据值进行登记
执行更换"曝光灯(荧光灯)灯"执行的全部项目
OPC感光鼓 更换OPC感光鼓后要执行"强行鼓电阻检测控制(APVC)",COPIER>FUNCTION>DPC>D-GAMMA
2,一次充电辊充电电流 根据机内温度一次充电辊DC电压:大约-726V(23度时-750)到-801V;AC电压1800Hz:大约2000到2300V,
一次充电电流随着工作环境(温度,湿度)充电辊老化,OPC鼓磨损/老化等因素鼓的电阻发生变化,为了保持复印质量稳定,
该机采用根据每累积复印张数达500张时的鼓后旋转期检测一次鼓电阻发生的变化,来修改一次充电辊充电电流,
或当强行执行鼓电阻检测控制(APVC)"COPIER>FUNCTION>DPC>D-GAMMA",当前一次充电辊充电输出电平被测试和校正
1.主电源开关打开后的前旋转时,基准电压加到一次充电辊,当前测试的输出电平反馈到复合电源板的PW-CPU
2,用复合电源板PW-CPU检测到的反馈电压电平控制一次充电辊的充电电压
J104-B1,OPC鼓周围温度检测传感器DTEMP,用于校整一次充电辊DC电压:大约-726V(23度时-750)到-801V
一次充电辊/转印辊电流湿度自动控选择 COPIER>OPTION>BODY>HUM-SW 0:环境传感器自动控制;1:固定模式,高湿度;2:固定模式,中湿度;3固定模式,低湿度
环境传感器HUM检测到的机内相对湿度,校整一次充电辊AC电压,在5000张前低于35%湿度为2180微安;
高于35%湿度为2030微安,在5000张以后低于35%湿度为2030微安;高于35%湿度为1950微安
一次充电辊DC电压温度自动控 根据机内温度对一次充电辊DC电压进行自动控,大约-726V(23度时-750)到-801V
强行鼓电阻值测定控制 COPIER>FUNCTION>DPC>D-GAMMA
1,确认OPTION>BODY>AGS-NON的设定值为"1"
更换鼓后或使用旧鼓或复印浓度调整无结果时用来检测鼓电组用于APVC控制
缺省值0:正常模式;1:执行鼓电阻测量(APVC)控制,选择D-GAMMA显示反转后,
按OK键打印出1张黑色样板,在COPIER>DISPLAY>HV-STS>PRIMARYK中
可以显示出当前鼓电阻测量控制(APVC)的一次鼓充电辊电流
画面显示测试结果,0:鼓完全可以使用; 1:鼓使用无问题; 2:希望更换鼓; 4:要求更换鼓
根据鼓电阻值测定值,是否进行自动浓度补偿 OPTION>BODY>AGS-NON
0:根据鼓电阻值测定值自动进行浓度补偿; 1:不能进行浓度补偿曲线校整
当基本图像复印浓度调整无结果时(与目标值相差太大),设定为"1"
注:0:根据鼓电阻值测定值自动进行浓度补偿即复印过程中复印质量自动控制
显示当前鼓电阻检测控制的电流值 COPIER>DISPLAY>HV-STS>PRIMARY 一次充电电流小于353微安,好鼓;353~485微安鼓尚可使用;大于485微安换鼓
图像区域一次充电辊的负DC电压调整 COPIER>ADJUST>HV-PRI>P-DC 调整范围0~255 DC-500~-850
非图象区一次带电DC输出 ADJUST>HV-PRI>P-NO-DC 调整范围0~127
鼓电阻检测控制(APVC)的增益调整值的调整 COPIER>ADJUST>HV-PRI>AGS-GANE 调整范围0~255,更换复合电源板时,把复合电源板上的标签值输入
鼓电阻检测控制(APVC)的ofst调整值的输入 COPIER>ADJUST>HV-PRI>AGS-OFST 调整范围0~255,更换复合电源板时,把复合电源板上的标签值输入
图像区域一次充电辊的AC电压调整 COPIER>ADJUST>HV-PRI>P-AC 调整范围0~255 AC2.0~2.3KV;Vf=1.8KHz
非图象区一次带电AC输出 ADJUST>HV-PRI>P-ON-AC 调整范围0~127
一次充电辊的负DC电压ofst调整 COPIER>ADJUST>HV-PRI>OFST1-DC 调整范围0~255
一次充电辊的AC电压ofst调整 COPIER>ADJUST>HV-PRI>OFST1-AC 调整范围0~255
一次充电辊的清洁 在连续复印50张后的后旋转中或连续复印50张以下时累计达500张或执行用户模式的调整/清洁模式
一次充电辊清洁电磁铁动作可使一次充电辊清洁垫压在一次充电辊上并前后移地
3,激光扫描曝光: 可视激光(780nm)1个光束,8个光反射面菱镜,激光扫描器的激光投向激光束检测电路和OPC感光鼓上有图象信号的黑区
激光读出同步 主扫描方向: 由激光原位信号BD来确定OPC感光鼓上有图象信号黑区的开始同步时间(水平同步信号),双面或多重复印的再进纸时,
由横向对位传感器PS10和BD信号确定激光读出的同步;
副扫描方向: 由对位辊前的激光读出图像前沿传感器PS12检测到复印纸前沿启动激光读出开始的同步;
4,显影偏压(AC+负DC) 干式单组分磁性墨粉(墨粉带负极性电荷) 跳跃显影,磁辊(φ20) AC偏压:Vpp=810V,Vf=1840Hz
显示显影DC偏压(单位V) COPIER>DISPLAY>HV-STS>BIAS DC偏压:0~-650V
图像区域显影偏压DC输出调整 COPIER>ADJUST>DEVELOP>DE-DC DC偏压:0~-650V 调整范围:0图像浓~255图像淡
非图像区域显影偏压DC输出调整 COPIER>ADJUST>DEVELOP>DE-NP-DC 调整范围0~127
显影偏压DC输出值调整OFST COPIER>ADJUST>DEVELOP>DE-OFST DC输出值的调整 调整范围:0图像浓~255图像淡(在缺省值±30内调整)
存储复印时,由图象存储器输出的是不带复印浓度曲线校整的2值化数据,为此需要用调整显影偏压和
改变激光量来进行复印浓度处理,在标准浓度挡显影偏压-560V;
在复印浓度淡1挡时,显影偏压-530V激光量减小,在复印浓度淡2挡时,
显影偏压不再降低(因为显影偏压下降过低图像会产生模糊不清),激光量继续减小
5,转印辊充电高压(正DC)
转印辊电阻检测控制(ATVC) 转印辊电阻检测控制(ATVC),主电源开关打开时的鼓预旋转期间或根据每累积复印张数达1000张时的鼓后旋转期间或
用户模式执行调整/清洁期间,检测转印辊电阻发生的变化,把基准电压加到转印辊,当前转印辊的输出电平被测试和校正,
该输出电平并反馈到PW-CPU,PW-CPU用检测到的反馈电压电平控制转印辊充电高压的输出
正转印辊充电高压 使OPC鼓上带负极性电荷的墨粉转印到复印纸上
负转印辊清洁偏压 按复印键后的预旋转期间或复印结束的后旋转期间;卡纸排除或出错复位后的预旋转期间;或用户模式执行调整/清洁期间
在转印辊上加上负转印辊清洁偏压将粘在转印辊的墨粉返回到OPC鼓上
连续复印页到页间偏压 连续复印时页到页间的无图像区转印辊充电电压被降低以防止墨粉粘在转印辊上
负转印导板偏压 在转印导板上加上负400V 防止带负极性电荷的墨粉粘在转印导板上
转印辊正高压OFST的调整 COPIER>ADJUST>HV-TR>TR-OFST 调整范围0~255,更换DC控制板时,输入维修标签上的值显示转印充电辊(ATVC) COPIER>DISPLAY>HV-STS>TR-V (单位V),TR-V在30~100V转印正常
厚纸用电压补偿控制(ATVC) COPIER>ADJUST>HV-TR>TR-SPP 厚纸 调整范围0~10,更换DC控制板时,输入维修标签上的值
转印辊正高压电流的调整 COPIER>ADJUST>HV-TR>TR-N1 第1面 调整范围0~10,更换DC控制板时,输入维修标签上的值 单位:微安
转印辊正高压电流的调整 COPIER>ADJUST>HV-TR>TR-N2 第2面 调整范围0~10,更换DC控制板时,输入维修标签上的值
大尺寸纸时转印辊电流输出控制 COPIER>OPTION>BODY>TRANS-SW 0:正常(自动模式);
1:恒定电压控制(手动模式), 对手进纸盘选择厚纸模式时有效
选择1后还要在COPIER>ADJUST>HV-TR>TR-N1中设定
6,分离放电针高压(负DC) 分离放电针DC定电压控制,由环境传感器和纸类型控制
在低湿度环境,使用薄纸或双面的第2面分页器分离不良,分离放电针高压从-2.3KV增加到-3.0KV之间
薄纸或普通纸分离电流设定 OPTION>BODY>THINP-SP 0:普通纸分离电流模式(-2.3KV) ; 1:薄纸分离电流模式(-3.0KV)
7,定影 定影器由电机M2驱动;主定影加热器H1,700W;副定影加热器H2,600W;热敏开关TP1 动作温度240±度;
定影热辊加负900V偏压 防止带负极性电荷的墨粉粘在定影热辊上;定影入口导向板驱动电磁铁SL6;定影清洁卷筒纸驱动电磁铁SL5
9-7页
GP40/35/31机
待机时 打印时 可以打印
控制温度 控制温度 的温度 注
主电源开关ON时 普通纸模式 180度 185度 170度 图象存储结束后,温度达到170度开始打印
主电源开关ON时 L 模式 180度 185度 190度 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印
温度调整时 普通纸模式 180度 185度 195度
温度调整时 厚纸模式 190度 195度 190度 有减慢时序
L模式:环境温度低于12度
GP405/355/315机 普通纸模式
待机时 打印时 可以打印
控制温度 控制温度 的温度 注
主电源开关ON时 普通纸模式 190度 195度 170度 图象存储结束后,温度达到170度开始打印
主电源开关ON时 L 模式 190度 195度 190度 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印
温度调整时 普通纸模式 190度 195度
温度调整时 厚纸手进纸模式 190度 195度 190度 在厚纸手进纸模式画面,温度在190~195度时进行前旋转
L模式:环境温度低于18度
OPTION>BODY>TEMP-CON2设定为2时 普通纸定影温度提高模式
待机时 打印时 可以打印
控制温度 控制温度 的温度 注
主电源开关ON时 正常模式 195度 200度 195度 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印
主电源开关ON时 环境温度低于18度 195度 200度 195度 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印
温度调整时 正常模式 195度 200度
温度调整时 厚纸手进纸模式 195度 200度 195度 在厚纸手进纸模式画面,温度在190~195度时进行前旋转
L模式:环境温度低于18度;正常模式:环境温度大于18度
OPTION>BODY>ELC-PWR设定为1时的减慢时序(仅120V地区有效)
待机时 打印时 可以打印 复印张数 注
控制温度 控制温度 的温度
主电源开关ON时 正常模式 190度 195度 195度 40cpm/33cpm 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印 **注
主电源开关ON时 环境温度12~18度 190度 195度 195度 1.31cpm;2.40/33cpm 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印 **注
主电源开关ON时 环境温度低于12度 190度 195度 195度 31cpm 温度为190度时,+20秒的前旋转后才能接受打印 **注
温度调整时 正常模式 190度 195度
温度调整时 厚纸手进纸模式 190度 195度 195度 在厚纸手进纸模式画面,温度在190~195度时进行前旋转
L模式:环境温度低于18度;正常模式:环境温度大于18度 **注:电源接通至20分为31cpm;20分以后为40/33cpm
节能模式:根据用户模式的设定,在打印动作结束后定影温度3钟选择.按节能键后进入节能模式,定影温度下降到设定温度.变为睡眠状态.
1,155度 (节能模式键-10%) TH1,J426(白线,大约1000~1400K欧母)
2,125度 (节能模式键-25%) TH2,J426(黑线,大约40~50K欧母)
3,95度 (节能模式键-40%)
厚纸定影温度提高设定(100V的GP40/35/31机用) OPTION>BODY>TEMP-CON 0:正常模式 ;1:定影温度提高模式(特殊纸盒选择厚纸时,待机时200度,运行时205度)
厚纸用电压补偿控制(ATVC) ADJUST>HV-TR>TR-SPP 调整范围0~10 对手进纸盘选择厚纸模式时有效
定影目标温度设定 OPTION>BODY>FIX-TYPE 0:定影目标温度195度(GP405/355/315机用)
1:定影目标温度185度(GP40/35/31机用)
定影温度提高设定(GP405/355/315机用) OPTION>BODY>TEMP-CON2 0:100V地区正常模式 1:120/230V地区正常模式
2:定影温度提高模式(GP405/355/315机用)
GMT+8, 2024-4-26 19:18 , Processed in 3.634745 second(s), 9 queries , File On.
