查看: 1843|回复: 0
东芝1550.1560.1568复印机故障代码.维修代码
发表于 2009-7-4 01:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
施乐WCP315诊断程序
施乐WCP315诊断程序(转帖)
1,进入诊断程序。
2, 退出诊输入代码并按START钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生
代码     名称 描述
1-1 主PWB内部测试打印 主PWB产生一测试打印以检验数字图像路径,从主PWB开始,经过ROS,结于鼓架,产生规定的图像。
2-3 总页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数
2-4 打印页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,D6,D5,D4,D3,D2,D1
3-1 NVM初始化 输入代码之后按START钮以使NVM复位至缺省
3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(GP状态码历史
3-5 盘2 0=无盘2 1=盘2有..
施乐2015.2018.2021维修代码
按0开机.进入维修模式
1---1 前盖连锁开关
2 右上盖连锁开关
6 右下盖连锁开关
2---1 面板按钮
3---10 选择设置
11 选择驱动
12 选择停止
5---4 ADF连接
5 ADF输纸盖连锁开关
6 ADF 原稿传感器
7 ADF原位传感器
8 ADF出口传感器
9 ADF轻推辊定位传感器
13 ADF出口连锁开关
14 ADF输纸盖连锁开关
6---1 镜头传感器
2 光学定位传感器
8 暴光检测信号
17 定影热敏电阻
18 定影热敏电阻开路
7---1 纸盘1开关
2 纸盘2开关(V2018.2021)
6 纸盘1无纸传感器
7 纸盘2无纸传感器(V2018.2021)
10 MSI无纸传感器
21 输纸传感器(V2018.2021)
51 OTM连接
8---8 定位门传感器
9 定影出口开关
施乐2015故障代码
U1-1 机器时钟故障
U2-1 灯架故障—等待
U2-2 灯架故障—位置
U2-3 灯架故障—扫描
U2-4 灯架故障—返程
U3-1 镜头位置故障
U4-1 定影热敏电阻开路故障
U4-2 定影预热故障
U4-3 定影预热故障1
U4-4 定影预热故障2
U4-6 定影预热安全故障
U5-2 装订分页器驱动电机故障
U5-3 装订分页器页格驱动电机故障
U5-4 装订分页器推整电机故障
U5-5 装订分页器装订电机故障
U6-4 NVM故障
U7-5 分页器通讯故障
U8-1 暴光控制故障
U8-2 无零交*信号
U8-4 暴光电压过高故障
U8-5 暴光电压过底故障
C1-2 纸盘1定位门传感器不触动卡纸
C2-1 纸盘2卡纸
C8-2 输纸传感器静态卡纸
C9-3 MSI卡纸
E1-1 ..
FT 4422 维修资料!
转载 理光4422的代码
卡纸.在用本方式复印时,总计数器所计数字增加.
8 输入检查* 显示来自传感器和开关的输入数据
9 输出检查 接通电器元器件
10 彩色载体原始;置定 用来置;置定新彩色载体的状态.在装了新彩色载体时需要进行新载体的原始置定在彩色载体的状态置定已完成后(20个周期),复印机自动恢复到标准方式.
11 所有指示灯接通 接通操作面板上的所有指示灯
按R/#键以断开指示灯
13 删侧边 选择在删侧边空白边的宽度(程序键+"7"+R/#键)或删中心和侧边空白边的宽度(程序键+"8"+R/#键. 0:标准   1:较窄
0:13.5mm(B4,B5,10"5×14")13mm(A3,A4*)1:7.5mm(B4,B5,10"×14")
15 自动回位时间 ..
理光4422自检代码
自诊代码
U1右盖开启U2钥匙计数器未插入 U4分页器打开着 U6鼓保护纸未除下
E11暴光灯故障,暴光灯、保险、电源/交流驱动板故障
E12暴光灯故障,主控板故障,交流驱动板故障
E13领交信号故障
E21扫描架原始位置故障,扫描电机、驱动板
E22扫描架原始位置故障
E28镜头原始位置故障
E29镜头原始位置故障
E2A第四/第五反光镜原始位置故障
E2B第四/第五反光镜原始位置故障
E52定影灯予热故障
E53定影器过热
E55定影器热敏电阻开路
E70废粉满、SP83废粉计数器复位,输入1按R/#,在SP115为1时有效
进入维修方式有两种
方式1用于SP编号2、3、4、13、14、15、16、17、`8、`9、21、22、23、26、33、53、78、86、91..
C01 主电机运转异常
  C04 PFP 主电机运转异常
  C05 ADU主电机运转异常
  C11 ADU侧电机运转异常
  C14 下纸盘运转异常
  C15 PFP上纸盘运转异常
  C16 PFP中纸盘运转异常
  C17 PFP下纸盘运转异常
  C18 LCF盘运转异常
  C21 托架初始化错误
  C22 镜头初始化错误
  C23 反光镜初始化错误
  C26 暴光灯损坏
  C33 容易设置故障
  C35 显影材料在转印/分离调整状态下
  C41 热敏电阻,加热器断路
  C43 加热器高温
  C44 加热器高温
  C45 加热器低温
  C72 定位传感器故障
  C73 EEROM初始化错误
  C74 出..
关于东芝数码复印机之代码---》“解鼓”
toshiba新增加部份08代码
08-340 鼓寿命计数值设定
(当08-689设为“1”时有效)
接受值 0---99999;
默认值 168S/208S =27000
258s=33000
注: 当08-355中的数值(鼓计数显示)达到设置值(08-340鼓寿命设置值)的10倍时,“
更换鼓”将显示在LCD上
当08-340中鼓寿命设置值为0,就不会显示“更换鼓”
08-673 鼓想关计数器值清零
(当08-689设为“1”时有效)
进行08-673的操作后,下列计数值将被清零;
08-355 鼓计数显示
08-401 鼓寿命计数
理光FT5840/5627/5827调整代码
1-001 功能:调整先端对位
设置:0-32 预设值=16 每级0.5MM
1-003 功能:调节每个纸路在对位处的供纸时序
GMT+8, 2024-5-8 08:10 , Processed in 0.175985 second(s), 9 queries , File On.
