查看: 3527|回复: 0
施乐2015.2018.2021复印机维修代码与故障代码
发表于 2009-7-4 00:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是施乐2015.2018.2021复印机维修代码
  按0开机.进入维修模式
  1---1 前盖连锁开关
  2 右上盖连锁开关
  6 右下盖连锁开关
  2---1 面板按钮
  3---10 选择设置
  11 选择驱动
  12 选择停止
  5---4 ADF连接
  5 ADF输纸盖连锁开关
  6 ADF 原稿传感器
  7 ADF原位传感器
  8 ADF出口传感器
  9 ADF轻推辊定位传感器
  13 ADF出口连锁开关
  14 ADF输纸盖连锁开关
  6---1 镜头传感器
  2 光学定位传感器
  8 暴光检测信号
  17 定影热敏电阻
  18 定影热敏电阻开路
  7---1 纸盘1开关
  2 纸盘2开关(V2018.2021)
  6 纸盘1无纸传感器
  7 纸盘2无纸传感器(V2018.2021)
  10 MSI无纸传感器
  21 输纸传感器(V2018.2021)
  51 OTM连接
  8---8 定位门传感器
  9 定影出口开关
  10 MSI尺寸传感器
  9---9 色粉空传感器
  11---2 分页器连接
   3 分页器入位连锁开关
   4 分页器前门连锁开关
   11 垂直传感器
   12 入位传感器
   13 手动装订钮
   14 装订安全开关
   31 装订器原位开关
   32 推整器原位传感器
   33 下降限位开关
   34 手凸轮位置传感器
   35 装订位置传感器
   36 DIP开关SW1-1
   37 DIP开关SW1-2
   38 页格上升开关
   39 页格下降开关
   40 驱动电机时钟传感器
  4---1 主电机(和消电灯)
  5---1 ADF皮带电机
  2 ADF输纸电机
  3 ADF出口电机
  26 ADF原稿放置LED
  40 ADF测试模式
  6---3 灯架电机(扫描)
  4 灯架电机(返回)
  7 暴光灯(及主电机和消电灯)
  8---1 主电机(和消电灯)
  2 纸盘1输纸电磁铁
  3 纸盘2输纸电磁铁
  6 定位门电磁铁
  7 MSI输纸离合器
  9---1 主电机(和消电灯)
  2 显影偏压
  3像间像边消电灯
  10---1 光学冷却风扇电机
   4 定影风扇电机
  11---1 分页器驱动电机
    15 装订电机(10格)
    16 推整器电机(10格)
    17 装订器页格驱动电机(10格)
  20---1 定位调整
    2 亮度调整
    3 纸张卷曲度调整
    4 ISIL 前沿边消电量调整
    5 ISIL 尾边消电量调整
    6 100%倍率水平细调
    7 100%倍率垂直细调
    8 ADF:原稿卷曲度调整
    9 ADF:定位调整
    10 MSI纸张卷曲度调整
    11 MSI定位调整
    14 光导体暴光灵敏度修正选择
    16 偏压曲线选择1
    17 偏压曲线选择2
    20 亮度调整(粗调)
    23 光导体灵敏度修正常数
    30 定影温度调整(等待)
    31 定影温度调整(复印)
    41 密度修正 手动 浅6
    42 密度修正 手动 深6
    45 密度修正 照片 浅6
    46 密度修正 照片 深6
    96 NVM 初始化 初始所有NVM值
  50---9 黑带功能(时间1)
   10 黑带功能(时间2)
  30---1 纸盘1输纸记数器
    3 纸盘2输纸计数器
施乐2015故障代码!(2018.2021)
U1-1 机器时钟故障
U2-1 灯架故障—等待
U2-2 灯架故障—位置
U2-3 灯架故障—扫描
U2-4 灯架故障—返程
U3-1 镜头位置故障
U4-1 定影热敏电阻开路故障
U4-2 定影预热故障
U4-3 定影预热故障1
U4-4 定影预热故障2
U4-6 定影预热安全故障
U5-2 装订分页器驱动电机故障
U5-3 装订分页器页格驱动电机故障
U5-4 装订分页器推整电机故障
U5-5 装订分页器装订电机故障
U6-4 NVM故障
U7-5 分页器通讯故障
U8-1 暴光控制故障
U8-2 无零交叉信号
U8-4 暴光电压过高故障
U8-5 暴光电压过底故障
C1-2 纸盘1定位门传感器不触动卡纸
C2-1 纸盘2卡纸
C8-2 输纸传感器静态卡纸
C9-3 MSI卡纸
E1-1 定影出口开关不触动卡纸
E1-2 定位门传感器静态卡纸
E1-6 定位门传感器静态卡纸
E3-3 定影出口开关触动卡纸
E3-6 定影出口开关静态卡纸
E5-1 前盖连锁开路故障
E6-1 右上盖连锁开路故障
E6-2 右下盖连锁开路故障
J1-1 色粉空
J1-2 色粉组件寿命终止
J3-1 鼓组件设置故障
J3-2 色粉组件设置故障
J3-3 总计数器设置故障
J6-1 鼓组件ID故障
J6-2 色粉组件ID故障
J6-3 总计数器ID故障
J7-1 鼓组件寿命终止
J8-1 鼓组件类型不匹配
J8-2 色粉组件类型不匹配
J8-3 总计数器类型不匹配
J9-1 鼓组件身份号不符合要求
J9-2 色粉组件身份号不符合要求
J9-3 总计数器身份号不符合要求
H6-2 ADF轻推辊位置故障
H6-4 ADF通讯故障
F1-1 分页器传感器不触动卡纸
F1-2 分页器传感器触动/静态卡纸
F5-1 分页器入位连锁开路故障
F5-2 分页盖连锁开路故障
F9-22 装订安全故障.装订超限故障
F9-23 装订器锁定故障
A1-11 原稿传感器静态卡纸
A1-21 原稿定位传感器静态卡纸
A1-22 定位传感器静态卡纸(ADF)
A1-23 定位传感器不触动卡纸
A1-24 定位传感器触动卡纸
A2-1 原稿出口传感器静态卡纸
A2-2 出口传感器静态卡纸
A2-3 出口传感器触动和不触动卡纸
A3-1 超规格尺寸检测卡纸
A5-1 输纸器前盖连锁开路
A6-1 原稿设置故障
A8-1 出口盘连锁开路故障
夏普SHARP AR-M350;AR-M450数码复印机用户程序
用户 (复印机操作使用人员) 程序进入法:
1,在双面输稿器部件的操作面斑上按"用户设定"键
2,键复印机操作使用人员程序"KEY OPERATOR PROGRAMS,显示键入程序号KEY OPERATOR CODE(键入了错误的程序号时按清除键后再键入正确的程序号)
3,按复印键,复印计数上的10位和100位闪烁的程序号变为长点亮,个位数上显示该程序号的当前设定数
4,键入设定值的代码号(键入了错误的设定值的代码号时按清除键后再从第2步开始设定)
5,按复印键,键入设定值的代码号从闪亮变为长点亮;如果还要进行其它设定,按清除键后再从第2步开始设定
6,按复印浓度淡调整键,全部报警指示灯(卡纸,保养,加纸,加粉,载体灯)息灭;复印计数显示返回到正常张数显示中.
程序号
1 自动清除(自动复位)时间设定 当最后一份复印件复印完成后的设定时间到,未按操作面板上任何键,自动返回到初始设定状态(相当于按CA键)。
  缺省值=2  0:OFF ; 1:30秒钟; 2:60秒 ; 3:90秒 ; 4:120秒钟
2 预热模式时间设定 当最后一份复印件复印完成后的设定时间到,未按操作面板上任何键进入预热模式
  缺省值=3  0:OFF ; 1:30秒钟; 2:60秒 ; 3:90秒 ; 4:120秒
3 自动关机(切断电源)模式时间设定 当最后一份复印件复印完成后的设定时间到,未按操作面板上任何键进入预热模式
  缺省值=1  1:30分钟; 2:60分钟 ; 3:90分钟 ; 4:120分钟 ; 5:240分钟
4 单张纸进稿器(SPF)自动进稿式设定 缺省值=0  0:OFF ; 1:单张纸进稿器(SPF)自动进稿式
5 自动关机(切断电源)模式设定 缺省值=0  0:OFF ; 1:使用自动关机(切断电源)模式
6 2合1,4合1实线框设定 缺省值=1  0:OFF ; 1:使用2合1,4合1实线框模式(安装电子分页组件和SPF后有效)
7 旋转复印设定 缺省值=1  0:OFF ; 1:使用旋转复印模式(仅当电子分页板(AR-EB3)安装后有效)
8 自动纸选择功能 缺省值=1  0:OFF ; 1:ON
9 自动(相同纸尺寸)纸盘切换 缺省值=0  0:OFF ; 1:使用自动(相同纸尺寸)纸盘切换功能
p;
10 查账(审计)模式设定 缺省值=0  0:禁止复印机进入查账(审计)模式  1:允许复印机进入查账(审计)模式
11 输入(登记)帐号 键入11按复印键,键入3位数的用户帐号后按复印键(最多可设定20个3位数的用户帐号)登记结束按清除键
12 更改帐户号 键入12按复印键,按%键选择帐户号后再按复印键,键入3位数新的用户帐号后按复印键,登记结束按清除键
13 清除帐户号 0:清除个别帐户号(按"0"键,按%键选择帐户号后再按复印键) ; 1:清除全部帐户号(按"1"键后再按复印键)
14 显示用户帐户号的总复印张数 显示用户帐户号的总复印张数(按%键选择帐户号后再按"0"键,复印张数分2次显示)
15 清除用户帐户号的总复印张数 清除全部帐户号的总复印张数(按"0"键再按复印键)或
  清除个别帐户号的总复印张数(按"0"键,按%键选择帐户号后再按复印键)
16 消边宽度设定 缺省值=2   0: 0毫米 ; 1: 5毫米 ; 2: 10毫米 ; 3: 15毫米 ; 4: 20毫米          (安装电子分页组件后有效)
17 2合1使用图案 缺省值=1   1:图案A ; 2:图案B(安装电子分页组件和SPF后有效)
18 4合1使用图案 缺省值=1   1:图案A ; 2:图案B ; 3:图案C ; 4:图案D(安装电子分页组件和SPF后有效)
  设定过用户帐号(密码)的复印机,打开电源后显示“- - -”状态时键入你的3位数密码,显示出 “ 000”后可进入复印,
   复印完成后要按“部门计数结束”键,使显示返回到 “- - -”状态,以防止他人使用你的密码进行复印
GMT+8, 2025-7-13 14:25 , Processed in 0.205229 second(s), 16 queries .
