查看: 2085|回复: 0
部分复印机维修技术问题
发表于 2009-7-4 00:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洁装置的维护保养
  清洁装置本身是一个回收残余色粉的装置,一般污染比较严重,同时,它又是一个污染源。如不及时清洁,粉尘溢出会污染机器。因此,对清洁装置的清洁工作相当重要。在对清洁装置进行维护保养操作时,注意不要损坏清洁刮板的边缘,不要用手触摸清洁毛刷,在取出或装入清洁器时,不要损坏感光鼓;在更换清洁刮板时,应在感光鼓表面撒上润滑粉。清洁装置的清洁保养内容有:
  (1)清洁并检查清洁刮板、清洁毛刷、清洁辊,必要时及时更换。
  (2)清洁密封条、回收刮板,清扫清洁器。
  (3)检查刮板是否扭曲,若扭曲则需对紧固刮板的螺钉固紧力进行调整,必要时应更换。因为刮..
阅读全文 | 唐国宁 | 27次浏览 0篇评论 | 分类:唐国宁的复印机资料
松下DP-1510P/1810P/1810F/2010E 2006-6-7 10:56
松下DP-1510P/1810P/1810F/2010E/
松下DP-1510P/1810P/1810F/2010E/(一体机)部分维修代码!!!~~~
1.进入维修模式,当按顺序按下"功能"+"原稿尺寸"+"3"这几个键时维修模式被选中,然后F1将出现在显示器上.
2.当同时按下"功能和"清除键"时,将退出维修模式
3.维修模式功能:
F6--99初始化所有的F6参数
F7--99清除所有的计数器
F8--00检查反光镜活动,更换暴光灯时,步骤:按开始键将暴光灯移动到它可以被更换的位置,要使光学系统返回到原始位置,按停止键.
F8--07清除错误日志
F9--06--00参数初始化,将传真和功能参数复位至默认值
01清除所有作业,清除保存在闪存中的所有作业
02清除LBP错误日志,清除打印机错误日志
03运输设置,清除所有作业所..
夏普1240资料 2006-6-7 10:54
夏普1240资料
模拟代码
1、 模拟方式输入方法
通过下例键操作输入模拟方式中。
清除键—插入键—0键—插入键——主代码—开始键—副代码——开始键
2、模拟方式的解除
按全解除键就可解模拟方式。
按中断键中断处理并返回到副代码输入画图中。
3、模拟一览表
1-1 确认反射镜装置动作
1-2 确认光学系传感器动作
2-1 SPF老化
2-2 确认SPF传感器动作
2-3 确认SPF电动机正转方向动人
2-4 确认SPF电动机逆转方向动作
2-8 确认SPF进纸电磁阀动作
2-11 确认SPFPS解除电磁阀动作
3-2 确认移动分离传感器动作
3-3 确认分页器移动动人
3-4 确认分离板动作(检测是否正常转动)
3-11 确认配页器原位动作
5-1 确认扣作部显示
5-2 确认..
施乐wcp315诊断程序 2006-6-7 10:52
施乐wcp315诊断程序
断程序                              1,进入诊断程序。
2, 退出诊输入代码并按start钮,3, 显示数据,4, 或输出被产生
代码     名称 描述
1-1 主pwb内部测试打印 主pwb产生一测试打印以检验数字图像路径,从主pwb开始,经过ros,结于鼓架,产生规定的图像。
2-3 总页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,d6,d5,d4,d3,d2,d1 注:从总复印、打印计数中减去打印页数即为复印计数
2-4 打印页数 2-3位数用于显示6位数复印计数,d6,d5,d4,d3,d2,d1
3-1 Nvm初始化 输入代码之后按start钮以使nvm复位至缺省
3-2 状态码历史 最近的10个状态码被按序显示(gp状..
佳能np1215复印机故障代码表 2006-6-7 10:49
佳能np1215复印机故障代码表
故障代码故障原因
E000定影温度过低。灯管,热敏电阻,ac驱动器不良
E001定影温度过高。热敏电阻或ac驱动器dc控制器不良
E030计数器断线,dc控制器不良
E202光学系统在规定的时间内没有回复或通过原位
E210规定时间镜头没有返回原位
E221灯稳压器或dc控制器不良
E400自动进稿器不良
E500自动分页器不良
说明:以上代码当故障排除后,开电可自动复位不再显示,但e000必须在修复后清除才能消除。具体清除办法:开电按sw301,关电开电即可。如果不清除该代码机器关机半小时后再开机,故障代码也会自动消失。以上佳能np1215故障代码于不同机型其代码略有增减
进入方式 夏普AR-163 2006-6-7 10:46
入方式 AR-163 C插入0插入 AR-275 255 # 插入 C 插入
主代码 副代码 内容
1 1 确认反射镜装置动作
2 确认刚学系统传感器动作
2 1 SPF老化
2 确认SPF传感器动作
3 确认电动机正转方向动作
4 确认SPF电动机逆转方向动作
8 确认spf进纸电磁阀动作
11 确认SPF ps解除电磁阀动作
3 2 确认移动 分离传感器动作
3 确认分页器移动动作
4 确认分离板动作
11 确认配页器原位动作
5 1 确认操作部显示
2 确认加热灯亮 确认冷却风机电动机动作
3 确认复印灯亮
6 1 确认进给电磁阀动作
10 驱动主盒半圆棍
7 1 预热时间表示有JAK老化
4 预热省略
6 间歇老化(有纸)
8 预热时间表示
10 确认墨粉电动机动作
14 解除U2以外的故障
16 解..
京瓷美达代码 2006-6-7 10:43
京瓷美达代码
KM-1620自诊断代码
C010(A010*)
代码含义:备份内存读/写故障(主控板)?读写数据不匹配。
原因分析:备份RAM或主控板不良
解决方法:更换主控板,并检查其是否不正常
C011(A011*)
代码含义:备份内容数据故障(主控板)?备份内存指定区域内的数据与指定数值不匹配。
原因分析:备份内存数据出现故障。
解决方法:将安全开关关闭后再打开,并执行保养项目U020以再次设定备份内存数据的内容。
原因分析:备份RAM不良。
解决方法:如果重设备份内存内容后显示C011,请更换备份RAM或主控板。
C015(A015*)
代码含义:备份内存读/写故障(驱动板)?读写数据不匹配。
原因分析:备份RAM或驱动..
松下FP-7818维修代码 2006-6-7 10:41
松下FP-7818维修代码
F4 输出检查
19 专用台下层加装卡箱之送纸离合器
20 专用台中层加装卡匣之送纸离合器
21 专用台上层加装卡匣之送纸离合器
22 主机送纸离合器
23 手送台送纸离合器
24 手送台电磁阀
25 主机纸张传送滚轴离合器
26 主机同步滚轴离合器
27 加热灯管
28 铁粉槽
29 曝炮灯
30 光学部散热风扇
31 传送部吸风扇
32 定像部散热风扇
34 石油棉存之电磁阀
35 AVTO板之电磁阀
36 总计数器
37 计数器控制
38 颁机之送纸马达
39 颁机页片移动(往上移)
40 颁机叶片移动(自下移)
41 专用台之同步离合器
42 +24V ON CPU板 CN151和2脚
43 专用台下层加装卡匣这顶举马达
44 专用台中..
松下复印机维修代码区 2006-6-7 10:39
松下复印机维修代码区
7715机子进入维修模式:依次按住“纸合选者键”、“DOWN"、”1“
退出:依次按住“纸合选者键”、”清除停止"
松下 EP—7715 自疹代码
E101 光学部传感器光学部驱动板故障 E121 光学传感器.马达.光学驱动板故障
E122 反射镜传感器.反射镜驱动马达故障.E132 色度检测板故障
E140 光学冷却风扇A故障 E141 光学冷却风扇B故障
E220 手送纸传感器故障 E303 碳粉密度传感器故障
E310 高压漏电 E320 主马达故障
E322 防黑胶片异常 E330清洁灯故障
E401 定影器故障 E410 定影器排风扇故障
E501 24V低压电源故障 E504 10V低压电源板.CPU板故障
E535 主控板信号故障 E542 计数器故障
U13 碳粉不足 U16 载..
东芝168维修呼叫代码和调整代码 2006-6-7 10:37
东芝168维修呼叫代码和调整代码
一:出错代码
C01:主电机锁死
C21:灯架初始化错误
C25:扫描单元检测器出错
C26:暴光灯未连接或浪涌检测出错
C38:替换的静电复印单元出错
C41:电源接通时热敏电阻不正常或加热器未连接
C43:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的热敏电阻不正常
C44:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的加热器不正常
C45:在加热器的末端,热敏电阻未连接
C56:pfc与主电机之间通信出错
C57:主机与ipc之间通信出错
C71:供纸马达锁定出错
C73:ee-prom初始化出错
C74:出口/反转出感器检测到错误的调整
C81:风扇马达锁定出错
C82:引导传感器调整出错
C95:电源风扇未连接 ..
(东芝2068/3560系列)清除内存方法 2006-6-7 10:34
清除内存方法(东芝2068/3560系列)
东芝2068/2868/3560/4560系列清内存方法:08——100print——把0该为1——插入——关机;
08开机——88——00——插入(内存就清掉)
成功解决了EPSON C1100 出现E511代码的方法! 2006-6-7 10:32
昨天不知怎的,我的EPSON C1100 出现了E511代码故障,在坛子里查了EPSON的相关资料,发现EPSON的其他机型的E511代码是“电机故障”,我想C1100也应是一样的,于是仔细检查了,发现晒鼓传动的部份沾了很多灰(加粉所至),于是清洁了一下,重新装好开机,OK,一切正常。
让那些骗人的维修人员见鬼去吧!
东芝1550.1560.1568.1668复印机 2006-6-7 10:28
维修代码按02/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示ch,退出同时按09键
  1 主电机on 11 Off
  2 供纸离合器on 12 Off
  3 定位离合器on 13 Off
  6 调色器电机on 16 Off
  7 冷却风扇on 17off
  10 总计数器 按p键
  20 扫描电机 按p键移动50% 再按p键200%
  21 镜头电机 按p键移动50% 再按p键200%
  22 反光镜电机 按p键移动50% 再按p键200%
  31 转印输出 按p键on 再按p键off
  32 分离输出 按p键on 再按p键off
  33 暴光灯输出 按p键on 再按p键off
  34 予转印偏压 按p键on 再按p键off
  40 上纸盒电机 按p键on 再按p键off
  41 上纸..
东芝169.168出现鼓维护清除方法 2006-6-7 10:26
东芝169.168出现鼓维护清除方法
东芝169出现鼓维护
东芝169出现鼓维护应怎样清除?
08-673 鼓想关计数器值清零
(当08-689设为“1”时有效)
进行08-673的操作后,下列计数值将被清零;
08-355 鼓计数显示
08-401 鼓寿命计数
按0和8,开机,键入673,确定就好了
用,08---340,把27000的数值生高一些,然后"set"即可!
东芝209显标更换鼓组件,只要把代码0/8—689的值改为1,0/8—340内的值设为你想要的数就可以,设为0就会为最大值
东芝168S解鼓 -代码.
关于东芝数码复印机之代码---》“解鼓”
toshiba新增加部份08代码
08-340 鼓寿命计数值设定
(当08-689设为“1”时有效)
接受值 0---99999;
默认值 168S/208S =27000
东芝169维修故障代码 2006-6-7 10:24
IMG]upload://37418.jpg东芝169维修故障代码
]东芝169维修故障代码表一:出错代码 C01:主电机锁死 C21:灯架初始化错误 C25:扫描单元检测器出错 C26:暴光灯未连接或浪涌检测出错 C38:替换的静电复印单元出错 C41:电源接通时热敏电阻不正常或加热器未连接 C43:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的热敏电阻不正常 C44:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的加热器不正常 C45:在加热器的末端,热敏电阻未连接 C56:PFC与主电机之间通信出错 C57:主机与IPC之间通信出错 C71:供纸马达锁定出错 C73:EE-PROM初始化出错 C74:出口/反转出感器检测到错误的调整 C81:风扇马达锁定出错 C82:引导传感器调整出错..
GMT+8, 2024-4-26 08:07 , Processed in 1.264474 second(s), 9 queries , File On.
