查看: 2882|回复: 0
[教程分享] 模拟复印机进入维修调整模式的方法
发表于 2009-7-4 00:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)美达、震旦复印机 1087-1087
(2)美能达复印机
             1050、1080 停止-0-停止-1进入自检功能,再按1+X(X= 3,5,7,8)进入实验功能;
             顺序按停止-0-停止-1-停止-复印键-4(11或12)-复印键进入调整功能;
               1054 、1085 计数键-停止-0-0-停止-0-1 (同上)。
(3)夏普复印机 C――插入――0――插入
(4)理光复印机
               4000系列等 打开面板左盖下SW1-8,输入代码,按#键;
                 4418 打开主板上的SW4;
                 4422 、4015、4615、5632 面板还原键(右上角黄色)-1、0、7-C键3秒以上。
(5)东芝复印机 按0+5开机
(6)施乐复印机 按0开机
(7)佳能复印机
                 1215、2020、3020等按主板上的微动开关(机器左下角)进入,再按分页键执行;
                    6030、4050等按前盖内的微动开关,按*、3、*进入调整功能; *4*进入自检功能;
                 7163、7214等按*-2、8(0.3秒以上)-*进入。
(8)松下复印机
                     1780、2680等同时按下纸盒/规格、3、清除/停止键;
                    7713、7715 等 同时按下纸盒/规格、倍率下键、清除/停止键。
数码复印机进入维修调整模式的方法
(1)美达、震旦复印机 1087-1087-
(2)美能达复印机 152、183 计数键-停止-0-0-停止-0-1
(3)夏普复印机
               AR161、163、1240、200 C――插入――0――插入;
               AR158 C――曝光键――C――曝光键;
               ARM160 #――插入――0――插入。
(4)理光复印机
                方法1、方式清除=》1=》0=》7=》清除/停止 注:按住“清除/停止”键超 过3秒钟
                 方法2、方式清除=》清除/停止=》省墨=》输入(#) [注:在销中国的机型上,用“并合两份原稿”键替代“省墨”键]
               方法3 将启动,“清除/停止”和“输入(#)键”一起按下的,打开总开关。
              注:方法3是与其它两种方法不同的一种进入SP方式的特殊方式。比如,若电源一通,就显示一故障代码(E-XX),在这样的场合,就只能用方法3进入SP方式。
(5)东芝复印机 按0+5开机
(6)施乐复印机 按0开机
(7)佳能复印机 1600 #+ID键
(8)松下复印机
                 进入维修模式,当按顺序按下功能+原稿尺寸+3这几个键时维修模式被选中,然后F1将出现在显示器上;
                当同时按下功能和清除键时,将退出维修模式。
GMT+8, 2024-4-27 05:42 , Processed in 3.032718 second(s), 9 queries , File On.
