查看: 2455|回复: 0
东芝复印机维修DaiMa手册
发表于 2009-7-3 22:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时按0和1键打开电源面板指示灯全部点亮,按清除/停止键解除
  同时按0和2键打开电源机器进入老化方式,显示AG,同时按09键解除
  同时按03或04键打开电源机器进入输入/输出检查方式,显示CH,输入不同的代码可以启动不同的部件,例如03-33暴光灯检查
  同时按0和6键打开电源强制启动《定影器不加热》
  同时按0和7键打开电源自动进稿器老化方式,显示AG,按09退出
  按03/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,退出同时按09键
  1主电机ON11OFF
  2供纸辊离合器ON12OFF
  3定位辊离合器ON13OFF
  6调色剂电机ON16OFF
  7冷却风扇ON17OFF
  10总计数器按P键
  20扫描电机按P键移动50%再按P键200%
  21镜头电机按P键移动50%在按P键200%
  22反光镜电机按P键移动50%再按P键200%
  31转印输出按P键ON再按P键OFF
  32分离输出按P键ON再按P键OFF
  33嚗光灯输出按P键ON再按P键OFF
  34预转印偏压按P键ON再按P键OFF
  40上纸盒电机按P键ON再按P键OFF
  41上纸盒供纸离合器按P键ON再按P键OFF
  43下纸盒电机按P键ON再按P键OFF
  44下纸盒供纸离合器按P键ON再按P键OFF
  以上是检测代码,一般只使用03/040508,老化方式机器空运转。
  1、更换载体
  同时按05打开电源开关面板显示AJ键入调整模式N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按3+4复印--
  0TD传感器自动调整--
  键入0按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。--
  显示值=24(2.4±0.5v)按插入键存入内存按09退出----------------
  退出自诊断05模式:键入"09"----------
  清除保养信号------
  同时按08打开电源开关面板显示AD键入调整模式N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按3+4复印----
  69--PM(保养周期)间隔设定--范围:0~999999缺省值=0----------
  79--当前PM计数显示----范围:0~999999缺省值=0----
  当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号----------------
  退出自诊断08设定模式:键入"09"
  关于此项的补充
  0+5开机东芝复印机部分调整代码
  1手动曝光调整100%范围0~255标准128
  2手动曝光调整154%范围0~255标准128
  3手动曝光调整50%范围0~255标准128
  4手动曝光调整200%范围0~255标准128
  5自动曝光调整100%范围0~255标准128
  6自动曝光调整154%范围0~255标准128
  7自动曝光调整50%范围0~255标准128
  8自动曝光调整200%范围0~255标准128
  14图像曝光调整100%范围0~255标准128
  15图像曝光调整154%范围0~255标准128
  16图像曝光调整50%范围0~255标准128
  17图像曝光调整200%范围0~255标准128
  38栅偏压输出范围0~255标准128
  39转印电压调整范围0~255标准128
  40分离偏压调整范围0~255标准128
  42栅偏压调整范围0~255标准128
  *49自动曝光自动调整
  *0自动墨粉调整设置成24
  *90自动墨粉调整范围0~255标准128(表示自动墨粉传感器的调整量)
  0+8开机
  *69PM计数器设置方式0-999999初始值00:PM计数器无效否则PM请求
  79当前PM计数器值0-999999
  东芝复印机曝光量调整代码
  按0、5开机
  1--手动100%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  2--手动154%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  3--手动50%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  4--手动200%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  5--自动100%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  6--自动154%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  7--自动50%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  8--自动200%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------------------
  9--曝光量上限调整----范围:0~255缺省值=255--------
  10--曝光量下限调整----范围:0~255缺省值=0--------
  14--照片100%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128--------
  15--照片154%曝光量调整--范围:0~255缺省值=128--------
  16--照片50%曝光量调整--范围:0~255缺省值=128--------
  17--照片200%曝光量调整----范围:0~255缺省值=128----
     C1--主电机锁住-----------
  C21--光学系统没能完成初始化光学系统锁住------------------------
  C26--曝光灯烧坏------------------------
  C32--开箱(UA)TD传感器自动调整失败------------------------
  C41--电源接通时,定影热敏电阻异常或者定影灯开路------------------------
  C43--在预热期间或者在预热完成后定影热敏电阻异常------------------------
  C44--在预热期间或者在预热完成后定影灯开路------------------------
  C54--分页器-和主CPU通信错误------------------------
  C55--自动进稿器ADF-和主CPU通信错误------------------------
  C71--ADF主电机锁住------------------------
  C72--由定位传感器检测出的不良调整------------------------
  C73--EEPROM初始化不良------------------------
  C81--分页器输纸电机异常------------------------
  C82--分页器斗移位电机异常------------------------
  C83--分页器上限错误------------------------
  C84--分页器下限错误------------------------
  C85--分页器原位传感器错误------------------------
  C86--分页器移位传感器错误------------------------
  C94--在(CH,AJ)模式时,光学系统没能完成初始化光学系统锁住--------------------E1--机内卡纸------
  E2--定影附近卡纸------
  E3--电源ON时有纸保留在复印机内------
  E4--复印期间前门盖被打开------
  E5--对位辊附近卡纸------
  E14--下纸盒进纸卡纸------
  E71--ADF原稿进稿部分卡纸------
  E72--ADF原稿传输部分卡纸------
  E73--ADF原稿排出部分卡纸------
  E75--ADF2合1(第2张在原稿传输部分)卡纸------
  E81--分页器输纸部分复印纸到达时间超过卡纸纸未到达传感器------
  E82--分页器输纸部分复印纸等待时间超过卡纸纸停在传感器------
  1568的误码表
  “清除卡纸”或“检修请求”符号一闪一闪时,同时按下:“CLEAR/STOP”和“8”键,会显示以下错误码:
  1.复印机纸路卡纸
  错误代码内容备考
  E01复印机机体内卡纸包括旁送卡纸(旁送LED亮)
  E02定影器附近卡纸
  E03打开电源时机内卡纸
  E05未到达定位开关卡纸在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之后?
  2.在供纸部分卡纸
  错误代码内容备考
  E14下纸盒卡纸(PFU)纸未到达传输辊
  3.在ADF传输路径中卡纸
  错误代码内容备考
  E71在ADF原稿供纸部分卡纸
  E72在ADF原稿传输部分卡纸
  E73在ADF原稿排纸部分卡纸
  E752合1(第2张原稿在供纸部分卡纸)
  4。在分页器传输路径卡纸
  错误代码内容备考
  E81在分页器传输路径中纸张延迟堵塞纸张未到达传感器入口
  E82在分页器传输路径中纸张停滞堵塞纸张停留在传感器入口
  5.复印机驱动系统请求检修
  错误代码内容备考
  C01主电机工作异常
  6.光学系统请求检修
  错误代码内容备考
  C21光学系统初始化错误扫描、镜头或反光镜工作异常
  C26检测到曝光灯烧毁
  7.处理系统请求要检修
  错误代码内容备考
  C41开机时热敏电阻异常或加热器断开
  C43在预热期间或复印机已就绪时,热敏电阻异常
  C44在预热期间或复印机已就绪时,加热器断开
  9.有关通讯的请求检修
  错误代码内容备考
  C54分页器和主CPU通讯异常
  C55ADF与和主CPU通讯异常
  10。有关ADF
  错误代码内容备考
  C71ADF主电机锁定ADF堵塞LED闪烁
  C72检测到定位调整失败传感器ADF堵塞LED闪烁
  C73EEROM初始化错误ADF堵塞LED闪烁
  11。有关分页器的请求检修
  错误代码内容备考
  C81纸传输电机异常
  C82稿台移动电机异常
  C83上限位错误
  C84下限位错误
  C85初期位置传感器错误
  C88复印移动传感器错误
  12.其它异常现象请求检修
  错误代码内容备考
  C94在特殊方式(CH、AJ)下,光学系统初期化错误内容与C21误码相同
GMT+8, 2025-7-2 08:59 , Processed in 0.327389 second(s), 16 queries .
