查看: 1892|回复: 0
关于卫星接收器
发表于 2009-7-4 00:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一锅多星的天线一般不小于一点五米否则信号质量太差.如果你的地理位置在距卫星近的海南一带也可能行.我用的是一点五米的天线,都一锅三星了.一锅二星所用材料和调整如下:
器材。一个直径一点五米或更大的天线.两个C头,两个馈源盘。一个6厘米的,一个13厘米的,一个四切一(Diseqc)开关(为接收更多的卫星做准备)。一个接收机.我的是皇视2080接收机。
安装:以亚洲3S105.5度做主接收卫星。高频头馈线接切换开关的LNB1接口,接收机内Dseqc设置为端口1。高频头放在正中,中星6B为兼接收卫星115.5度。高频头放在主高频头的左边(面向大锅)。高频头馈线接切换开关的LNB2接口。接收机Diseqc设置为端口2。连接好后调整卫星。
调整:先调整主接收卫星。接收机Diseqc切换开关为端口1。首先选择转发器设置--新增转发器.输入一个亚洲3S的星空卫视的节目参数。.这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,说明连接正确.只是方位角和仰角没有调整好.转动一下方位角,同时看信号质量是否有变化,只要有小的变化说明捕捉到了卫星信号,然后再细心调整方位角和仰角,使信号质量达到最大值。调整好后按确定键就OK了。这就对准了卫星.其它的节目可以一一输入.有自动搜索的也可以搜索一下就都有了.
然后调整兼高频头。接收机Diseqc切换开关设为端口2。选择转发器设置--新增转发器.输入一个中星6B卫星的节目参数。我输入的是福建东南台的参数.这时只有信号强度有百分之七十多,信号质量为零或很小,高频头先不固定。手拿高频头在锅面的不同位置寻找信号。同时看信号质量的变化。当有信号质量变化时说明捕捉到了卫星信号。记下大致位置。然后固定高频头。再细心调整使号质量达到最大。这样第二颗卫星就对好了。然后一一输入其它的节目参数。到此一锅双星接收完成。请访问我的空间有关文章,相册里有图片.我现在都实现一锅三星了.
GMT+8, 2024-5-2 17:01 , Processed in 0.187775 second(s), 9 queries , File On.
