查看: 1818|回复: 0
同州卫星接收和升级
发表于 2009-7-3 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同洲卫星接收机的升级方法作者:admin    来源:华卫科技卫星电视工程    点击数: 141   更新时间:2007年03月04日   同洲数字卫星接收机的软件升级分为两大类:OAK方案和FUJITSU方案,前者主要是一些同洲早期的产品,如:CDVB981B、CDVB981M、CDVB981C、CDVB982、CDVB2000A等,而后者基本上是新机型,如:CDVB2000B、CDVB3188A、CDVB981E、CDVB2000G、CDVB2000GT等。由于卫星资源非常丰富,有些节目源或节目参数变化比较频繁,同洲公司想广大用户之所想,对FUJITSU方案机型的软件会不定期地推出新的版本,欢迎广大用户踊跃下载。  网址:www.coship.com。
忠告——对于新手来说,您不得不花几分钟时间仔细阅读以下文字;否则,您可能要花更多的功夫去研究,甚至掏银子!另外,使用同洲CDVB982卫星接收机的客户请注意,如果您的机器内部的高频头型号是1175,进行软件升级时千万要谨慎,否则可能会失去某些功能,象模拟对星功能,失去会很心疼的!
第一节  同洲OAK方案卫星接收机的升级方法
适合本升级方法的机型有:CDVB981B、CDVB981M、CDVB981C、CDVB982、CDVB2000A,其中CDVB981M和CDVB981B的升级程序相同。
㈠、通讯电缆制作
在升级前,首先要准备卫星接收机和电脑通讯用的DB9串口线,通常在电脑耗材部直接可以买到,买到后可直接使用。自己也可以做,连线方式如下:
数字卫星接收机信号    数字卫星接收机9芯D型母头    IBM PC9芯D型母头
GND                      5                    5
TXD                      3                    2
RXD                      2                    3
㈡、升级方法
1、记住自己使用的机器和相关配件的型号、机器已经存在的软件版本,这里进行的仅仅是软件版本的升级。例如:一台CDVB982家用机,其现有软件版本为R2-H2-7.8-1723,那么,在选用升级软件时,只能选择R2-H2-8.3-1723,不能选择其它的,否则,也许会产生致命的错误,导致机器不能工作。
2、下载“OAK升级平台”。
3、下载自己需要的升级软件。
4、解压缩下载的“OAK升级平台”,并置于某一文件夹中,例如:C:STB。
5、解压缩下载的升级软件,置于上述指定的目录下。此时此目录下应存在以下6个文件:
Coshipe.bin
Coshipfw.bin
Edit.com
Uart.cfg
uarte2.exe
Uartfw2.exe
6、将电脑置于DOS实模式下,进入升级文件所在的目录下:C:STB。
7、用DIR命令查看上述文件是否全部存在。
8、断开卫星接收机电源,用串口线连接卫星接收机至电脑COM1口。
9、运行Uarte2.exe,进行软件升级,按提示确认,电脑提示接通卫星接收机电源。
10、接通卫星接收机电源,将出现以下提示行:
Received data fe
Received data 2a
Writing on address  xxxxxx
xxxxxx是不停变化的十六进制数据地址,表示升级正在进行。
11、待听到“嘟”的一声,并出现“OK”后,关掉卫星接收机电源。
12、运行Uartfw2.exe,进行微码升级,操作和9、10、11类似。
13、断开卫星接收机电源,取掉串口线,升级成功。
注:若一次升级失败,可以再试几次;如果多次升级仍不成功,说明接收机的硬件有所损坏,此时可直接和同洲公司售后服务部(0755-83860047 吴经理)联系维修事宜。
第二节  同洲FUJITSU方案DVB接收机的方法
适合本升级方法的机型有:CDVB2000B、CDVB981D、CDVB3188A、CDVB3188B、CDVB3188C、CDVB981E、CDVB2000G和CDVB2000GT,其中CDVB981E和CDVB2000GT的升级软件相同,统一用CDVB2000GT升级软件。
注意:使用CDVB2000B的用户要看清了,如果您使用的卫星接收机主板上的高频头型号是1150、1050、1052、1175,或者说您使用的CDVB2000B开机画面上有以上字样,那么请您就此止步,以下的工作对您不适用;如果您不小心给用此方法升了,解救的方法在第三节有介绍。假如您使用的卫星接收机的高频头型号是0186、1170、1173、0184、0173或者是8513,请您继续!
㈠、通讯电缆制作
数字卫星接收机信号    数字卫星接收机9芯D型公头    IBM PC9芯D型母头
GND                      5                    5
TXD                      3                    3
RXD                      2                    2
注意:FUJITSU方案DVB卫星接收机升级用的串口线和OAK方案DVB卫星接收机升级用的串口线的有所不同:前者中的第二根和第三根连线是平行的,而后者是交叉的,切记!
㈡、升级方法
1. 在C盘根目录下建一名为UP232的文件夹;
2. 下载FUJITSU方案升级平台,解压缩后置于文件夹C:UP232下;
3. 下载和自己的卫星接收机机型相符的升级文件,解压缩后置于文件夹C:UP232下,并改名为CIDCSOFT.HEX;
4. 断开卫星接收机的电源,用按上述方法制作的串口线连接卫星接收机和电脑COM1;
5. 在MS-DOS模式下运行me.com后,打开接收机电源,在电脑上可以看到监控程序在运行;
6. 运行约10秒钟后,按“ALT+X”退出程序,关掉卫星接收机电源;
7. 运行P232.bat,打开卫星接收机电源,升级开始,整个过程需要约7分钟;
8. 升级完毕时,程序自动退出到目录C:UP232;断开电源,除去串口线,升级成功。
第三节  关于FUJITSU老机的升级方法
这里所谓的老机,是关于FUJITSU方案机器使用1175、1050、1150等Tuner的同洲数字卫星接收机,升级软件名称后面括号内为TUNER的型号。此类机的升级步骤如下:
1、下载升级平台,解压后置于某一目录下,如: C:DVB ;
2、下载合适的升级软件,解压后置于上述的目录下,此时此文件夹下应包含以下5个文件:
profla.exe
me.com
arj.com
pfi.com
mpeg.ihx
3、在MS-DOS状态下,最好在实模式DOS状态下,进入C:DVB目录;
4、用标准的串口线连接计算机COM1口和卫星接收机;
5、执行ME.COM监控指令;
6、插上接收机电源,打开电源,可以看到监控指令在执行;
7、大约10秒钟后,用ALT+X组合键退出监控程序,关闭接收机电源;
8、运行PFI.BAT程序,打开接收机电源开始升级,敲两下回车键,升级时间大约为8分钟;
9、升级完成后程序自动退出,关闭接收机电源,断开连线,升级成功。
注:升级的MS-DOS最好为纯DOS模式,用Win2K的命令提示符将出现问题,另,2000B和3188A/B由于硬件原因不可升级为3188C。
【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【[url=javascript:window.close();]关闭窗口[/url]】上一篇:华卫2.4(熊猫)版正卡在双片百胜机上成功使用
下一篇:华人直播卫星实在太差劲
版权所有 2007-2009 东莞卫星电视安装|卫星天线安装
电话:13038825767罗琛 Email:dgwxds@126.com [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]信产部备案号:粤ICP备07014674号
卫星天线安装 卫星电视接收器 电视卫星信号接收器 电视接收器 东莞卫星接收 管理登陆 监控安装
GMT+8, 2024-5-3 05:12 , Processed in 0.198033 second(s), 10 queries , File On.
