查看: 4128|回复: 0
[教程分享] 卫星电视接收知识3
发表于 2009-7-3 23:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
初烧手册-【第二章 安装准备】在等待器材到货这段时间,我们还有很多东西要准备:
一、天线选址
调查下您的天线的安装位置,天线前方不要有障碍物,建筑物、树木都会对卫星信号有阻挡,这样您就无法看卫星节目拉。
选好安装地点之后,考虑自己的天线如何安装,小天线一般都可以用膨胀螺丝固定在墙上,大天线要看什么固定形式拉,有立柱和盘式等安装形式。您的地点如果可以随便安装的话,那就用膨胀螺丝直接固定,最好。如果条件不允许的话,那也有方法:您可以在很厚重的铁板上固定,一般不会吹走的,还不行的话,那么就找来混凝土自己打个方台,无论什么立柱形式都可以采用这种方法啊,而且还可以随便搬走啊,当然您要做的厚重些,这样承受风力要大一些。再有象1.5米的正馈天线的盘式结构,可以在盘式上面压块长木版,然后用口袋装石子、沙子等压在上面,也是很不错的方法啊。这些都应该在安装之前准备停当才好。
二、工具的准备
(1) 电锤、改锥、扳手、钳子、剪刀等这些工具要准备好,安装时候都要用的上的,至于固定时候需要的膨胀螺丝,在您买的天线包装中都有,一般不用准备。
(2)根据天线和您接收机的位置准备好合适长度的馈线(就是接收普通有线电视的75-5的同轴电缆)。一定要选择质量好的馈线。
(3)下载寻星软件:
(本站下载软件区寻星软件)
这里面有我国各个地方的经度、纬度和您地区接收卫星的时候天线所要调成的仰角和方位角、极化角等。
(4)记录所需参数
准备一张纸上面写下你需要调的卫星所需要的三个角度和这颗卫星上节目的信号最强参数(用于寻星),最弱参数(用于细调达到最佳效果和固定)。
比如:76.5(KU):最强:东森、Tvbs都很强弱:12642H21500或12278 V 22425
88(C):强:3582 H 12860 弱:3632 V 26667
105.5(C):最强:4094 H 5555 阳光卫视最弱:中央4、9
146(KU):最强:都很强
这些数据您可以多记几个,多实验几个,因为有的时候星星上的节目强度也要变化的。(注意以上仅供参考,各个地区,以及不同时间、参数等可能发生变化)
(5)测量用器具
量角器、铅垂(重物+细线DIY),用于量天线的仰角,这个是最重要的!
指南针(实际上指南针我认为没有什么大的必要,方位角大体可以估计出来的)
(6)小电视、电源线
如果您要到楼顶或者到离电视较远的地方安装天线的话,还建议您找个小电视一般100多元一个,作为监视器,因为调星的时候要边看电视边调锅的。还有长的电源线也要准备好。
三、正装还是倒装天线
对于正馈大天线来讲就没有这些内容了,也就是说正馈不存在正装到装的话题,您只需用上面软件计算出来的参数直接调就可以了,以后我们还要学习正馈的调星方法。但是偏馈小锅下面的内容您必须要看了。
【注意】:这个图片中的各种概念比如什么“后倾量”,对于初学朋友来说都没有必要去学习的。您只要知道偏馈天线有“角度差”就可以了,其中75CM的角度差是20度,60CM天线角度差是24度。那么这个角度差怎么用呢?
正装偏馈天线调仰角的时候要从软件计算出来的角度上减去20度(75CM天线),比如您地区收76.5的时候软件计算的卫星仰角是38度,在安装调试测量的时候应该把天线的仰角量成38-20=18度。(通过这个图形,您也基本上对正馈和偏馈的区别很了解了吧)。
倒装偏馈
倒装测量的时候是在软件计算出来的卫星仰角角度上面要加上角度差,比如计算是38度的卫星仰角,这样在调星的时候就需要测量38+20(75CM天线)=58度。
倒装的优点是可以防止下雨的时候高频头表面溅水影响收看效果。
四、如何调极化角
在刚才咱们所用软件中所计算出来的仰角和方位角,我想您一定都明白了,还有一个很重要的就是极化角,这个调不准确的话,节目质量可会受到很大影响啊,KU极化还好一点,可以C极化调不好的话,那可就麻烦了,您可能根本就调不出节目来啊。
先说KU高频头上都有一个标志,KU高频头标志向上就是零度位置,或者是F头指向右下45度的时候是0度,逆时针旋转为负,顺时针旋转为正(参考下面图形)
那么C头呢?C头的极化角看头上的0刻度,大多高频头0刻度水平的时候为0度(也有不一样的,有垂直是0度的),比如我们就让0刻度指向东吧为0,然后顺时针为正、逆时针为负,呵呵无论向哪个方向关键是灵活运用。
【注意】:偏馈无论正装还是倒装极化角调整是一样的,有的朋友不理解如何用时间点表示极化位置,这里说明下,比如直的高频头F头指向右下45度的时候,那么表示极化角是0度,那么这个时候F头指向的位置就如同钟表的时针指向4点30分。那么如果极化角是-45度呢,那么F头就要逆时针旋转45度,正好如同钟表时针3点整的位置。如果极化角度是+30度呢,大概就要把F头指向到5点半的位置...以此类推,明白了吧.
再给您个极化演示程序欣赏:
【使用说明】:计算出当地所收卫星的极化角后(可以用本站下载的寻星软件sat计算),用本程序可以迅速知道高频头F头的指向。用键盘上的“上、下”方向键调整角度,每次调整1度;用键盘上的“左、右”方向键细调角度,每次0.1度。该程序演示的是直条型高频头的指向.
初烧手册-【第三章 调星经验】
想必您的天线和机器已经到了吧,哈哈,终于可以去调拉!先别着急,看看接收机说明书,看看如何寻星,不同机器的寻星菜单位置可是不一样的啊,有的很方便,有的可就不一定好找拉。另外430多系统机器是没有随机说明书的,但是可以参考本站为您准备的关于430的详细使用说明,器材指南中有!
实际上无论用什么机器调星星,无非大家要了解下面几个内容:
1、设置正确的降频器本振(也就是高频头本振,一般KU头是11300、10750,C头是5150,单位都是MHZ)
2、在机器中找到寻星菜单,机器不同,菜单有难易区别,只要您努力都能上手
3、输入正确的寻星参数(本站有寻星连接点击查看)
【调星应该注意的内容】:
1、一定要先调好天线仰角,高频头的极化角度也要大概先调准确。
2、然后找到正南后,(不用指南针的,大体估计就可以了)找到大致方位角来回慢慢调整(切记不要着急)
3、 根据信号强度/信号质量、信躁,先强后弱来调整。
首先选择信号强度较高的频道,如76.5度星的12730V30000(现在已经没有这个参数了,可以更换其他,别的星星道理一样)粗调便于确定天线大致位置。然后选择信号最弱的频道,如76.5度星的12642H21500一组,细调三个角度以尽可能收到更多的节目,并确保收视效果。
4、反复调整天线的方位和仰角,直到信号质量最好。
5、最后慢慢调极化角,使信号质量、收看效果最好!
6、注意正确使用器材,在调之前好好看看相关使用说明。尤其是初哥,在机器中不知道如何输入自己高频头的本振频率,一般高频头上都有标记的,有的是在上面贴上纸片上写11300或者11.3 表示的就是11300的本振,有的是在给出写出很多本振然后在本品的真正本振上面打个标记。
【补充介绍】:
A、75CM天线角度差大概20度左右,60CM角度差大概24度左右
B、一定要先把高频头极化调成基本正确的位置(C头更重要)
C、仰角一般不可能第一次就调节的非常好,所以第一次在大概位置来回转方位角度的时候没有信号质量(信躁)的话,我们就增减一下仰角,然后再来回寻找卫星,直到出现信号!
D、出现信号后,强弱信号对比输入后,仔细调整3角达到所有信号都可以下来后,就固定天线!
如果没有问题的话,这么做基本大功告成,
回家参考说明书和网上节目参数,加入节目欣赏去吧。
注意:经常有朋友问我 调星星的时候有信号强度指示,就是没有信号质量、信燥,那么给您的答案就是没有对准星星呢,反过来再好好看看上面我让掌握的三个角度,以及机器中需要注意的内容,看您注意了吗?如果不是设置问题,就是没有对准,不要着急,一点一点的对,肯定可以的!其中有信号强度,代表机器没有问题,以及您的馈线、高频头、机器连接正确,剩下的就是按照正规操作方法把他对准!
规操作方法 把他对准!
【补充】:测量仰角的方法
角度1是用您软件计算出来的角度-20(75CM天线角度差)
角度2是与这个-20(角度差)后的角度互余的
(我想上面这些的几何道理大家都应该明白)
调星的时候使用这2个角度都可以,因为可能工具不同就看您测量哪个方便拉,至于说其他的内容,继续欣赏本文章。
制作量仰角的工具请参考:
【补充】:
1、与初级烧友谈如何正确处理仰角方位角与极化角
卫视接收时如何正确处理仰角方位角与极化角?这个问题论坛里说法很多,其实不管简易估算还是精确计算,在实际定位时是很难搞准的,尤其是新烧友刚接触卫视不久,大多不具备很精确的调试仪器,再加上磁场的干扰,总让人措手不及。那么在实际调试时如何正确处理仰角方位角与极化角这三者关系呢?
1.三角中其实仰角最易定,也是最关键.测量仰角的仪器不易受干扰,容易测准且误差小.因此在查得仰角后,先把仰角固定.
2.方位角最易受磁场影响,也不易测准.但卫视实际接收时方位角有一定的调整范围.调试时只要进入这个范围,都能收到信号.因此不必去刻意测量方位角.
3.极化角在卫视实际接收时也有一定的调整范围,调试时只要进入这个范围,也能收到信号.因此也不必去刻意测量极化角,只要大致调准就行.
4.所以只要调准仰角[最易调准,不易受干扰],大致调准极化角,然后在大概的方位角范围内左右寻找信号.
5.寻找到信号后,细调方位角仰角与极化角至最佳.
初级烧友按此法调整天线,定会在最短时间找到信号
2、卫视初学者必读---高频头与卫星节目、接收机之间的关系
网上经常有星友问到:收某某星需要用什么高频头,为什么单本振高频头能收的频道,双本振收不到等问题。这些问题都是因为没有搞清楚下行频率、高频头本振及接收机三者之间的关系所造成的。目前市面上的卫星数字接收机的工作频率多为950-2150Mhz,有些机型是950-2050Mhz,因此接收的卫星信号经高频头转换后的频率必须是在这个范围内。那高频头是如何转换的呢?很简单,就是一个减法运算,不过KU波段与C波段的算法有所不同。对于KU波段是用下行频率减去本振频率,两者之差就是转换后的频率,必须落在接收机的工作频率范围之内。例如,用PBI-1040高频头接收76.5度星的12730一组,其本振频率为11300,输出频率为12730-11300=1430,落在了接收机工作频率950-2150的区间内,可以接受到节目。但用来接收113度星就不行了。113度星主要一组节目的下行频率是11132,那么11132-11300=-168,超出了接收机的工作范围。通常接收113度星都采用双本振高频头,因为其低本振9750可以满足要求,而9750单本振高频头市面上很少见。反过来,用双本振高频头收76.5的12730一组就会出现问题,其高本振一般为10600,12730-10600= 2130,有些机器收不到。C波段与KU波段的算法正好相反,是用高频头本振减去下行频率。由于C波段高频头本振多为5150Mhz,比较固定,星友这方面的问题很少,不再罗嗦。我想你要是看了本贴,该知道买什么高频头了吧。
3、正馈调星方法
前面初烧手册中 我们已经详细介绍了偏馈天线的调星方法,我们直接利用偏馈天线的高频头支竿就可以测量天线的仰角,达到收看节目的目的,注意的无非就是角度差就可以了。
但是正馈天线 因为没有这种高频头馈原竿供我们直接使用,测量上多少有些不方便,但是由于锅大,寻星方便,我们也有办法。
前提我们应该注意2个问题,第一,用正馈调星不存在角度差问题,第二调C段节目,必须把C头的极化角度,先调整基本准确,否则您输入参数也是调不出节目的,更有甚者如果您的极化角度要是弄错,相差90度的话,比如100.5中3706 H 4420 这组节目您调10天也不会出现节目啊,因为极化已经错了,如果您输入3706V4420也许很快就会找到节目。而极化问题KU段节目影响没有C段影响严重。
所以首先,我们应该先明确你所调的星星的极化是什么,并且把高频头的位置摆放基本准确,至于 高频头的前后焦距先不用考虑,先露出馈原盘1、2CM就可以了,最后定节目质量的时候再调整。
C头的极化角看头上的0刻度,大多高频头0刻度水平的时候为0度(也有不一样的,有垂直是0度的),我们就让0刻度指向东为0(PS-900如此),然后顺时针为正、逆时针为负,呵呵无论向哪个方向关键是灵活运用。尤其是弱信号,极化角差一点都下不来,而理论值和实际值往往又有一定差距,故以实际调整为准。
1、制作简单的仪器。这里介绍的是非常简单的“土仪器”,即学生用量角器,在其零位中心钻一小孔,用棉线拴一小螺母,另一端穿过小孔打结,即成了测量仰角的仪器,直观、准确、价廉、实用。
2、先调极化角,再定仰角,后定方位角。因为C波段天线的仰角十分直观。将自制的仰角仪平面靠在天线的圆托盘上,此时,量角器上的指示数即为仰角。将卫视下行信号接收数据输入接收机,左右转动天线,因为是数字节目,应慢慢调整。数字压缩节目,需要解压缩运算,而这一切都需要时间,故一定要慢,要有耐心,初学者寻星失败,往往就在这里!一旦找到了信号,再左右调整方位角,使信号指示最大,然后再上下调整仰角,使信号最大,再细调极化角,使指示最大。最后还前后调整高频头在馈原盘中的位置,使指示最大。数字机的指示往往包含两部分:一是信号强度,二是信号品质(质量)。光有强度指示不行,还必须有品质指示,二者皆为最大时,锁定天线,寻星即告结束。
3、调105.5的时候 下面数据请参考,
信号强的有
3720 H 4420 福建卫视 SAB等等 用于找星星
信号弱的有
3847 H 4420 湖南卫视
3854 H 4420 湖北卫视 中央4 等等
用于固定星星 最后可以多实验几个 保证每个都可以收看
【F头制作方法】:
初烧手册-【第四章 安装经验】
室外安装:
想必您的天线已经安装上了吧,精彩的节目也欣赏上了,有没有对自己安装的地点不满意,这章我们主要对安装的方法和位置介绍下方法。目的是什么呢?无非是自己满意,或者可以逃避些麻烦。
首先如果您把天线装在平房的院子里面,正馈天线可以用正切三角函数算算有没有信号被遮挡,如果有的话,那只有垫高天线拉。如果是偏馈的话,由于仰角要减去20度左右,那么大部分信号要被遮挡,方法呢?可以增加天线的高度,实际更好的方法我们可以倒装天线啊,这样仰角不就增大了吧,而且天线不必安装很高---隐蔽啊。
安装在楼顶的话要求尽量安装在楼顶的中央,这样下面的人一般是发现不了的,还有就是采用倒装偏馈也可以降低天线高度啊,下面的人都是看不见的啊。不过如果您的建筑在附近不是最高的,比如是5层的居民楼的话,您安装在本楼的楼顶,那么其他楼3、4、5层的用户是都可以看的到啊。怎么办呢?准备些很大塑料袋。把它罩起来,还可以防雨哦。曾经看到些搞笑的方法,比如把天线漆成迷彩色写上"军事天线"。还有在天线漆上"小灵通"、"中国电信"等。
二、阳台安装:
对您安装的天线是不是还不满意,想安装在阳台里面更隐蔽些吗?好方法,不过您要是安装到阳台里面的话,首先应该是天线尺寸一定要够大。
GMT+8, 2024-4-27 04:27 , Processed in 0.177940 second(s), 10 queries , File On.
