查看: 1894|回复: 0
卫星接收机忌用
发表于 2009-7-4 00:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一忌用无质量保证的LNB、切换(功分)器和电缆。因一旦内部有短路,则将造成卫星接收机给LNB馈电的电源损坏。
二忌用射频寻星。因一旦频偏(TV接收机或卫星接收机的调制频偏)或卫星接收机电源干扰,TV接收机则无法收到微弱的卫视信号,而导致寻星失败。
三忌收视未开锁频道的加密信号。若加密信号为未开锁频道,一旦搜索它,轻则显示“无可用频道”,重则造成“死”机,或记忆紊乱,或搜索不停。
四忌接收模拟信号。因模拟信号无“符号率”数据。故当“符号率”为“0”时进行搜索,也将造成“死”机。
五忌将“PID”码全部设置为“O”。当“PID”码全部设置为“O”后搜索时,机内标准“PID”码跟踪电路失去作用,也会造成“死”机。
六忌用“CH±”键快速换台。用“CH±”键快速换台时,会使机内电脑来不及“运算”,将会导致“死”机。
七忌在无新增频道前,全部删除厂家预置频道。当全部删除厂家预置频道后,将使机内节目数据库空白,轻则整机工作程序紊乱,重则非厂家处理不可。
八忌胡乱用密码锁台(对有密码锁台的机子而言)。胡乱用密码锁台,一旦忘记,将给你的正常使用带来麻烦。
九忌与接收射频信号的TV机放在一起。当与接收射频信号的TV机放在一起时,卫星接收机内电源的电磁辐射或调制信号会干扰TV机收视(即画面会出现网纹)。
十忌在雷雨天气使用。因数字卫星接收机的电路结构较复杂,工作于低压、微功耗状态。抗高压、大电流冲击能力较为脆弱,很容易被感应雷电损坏。特别是无交流关机功能的机子(例如佳讯DVB-3000型),最好在雷雨天气时,把电源插头拔下。
二、 天线的保养
卫星天线安装调试完成后,在接收某确定卫星的电视信号时,其方位角、俯仰角基本不动。为消除卫星漂移带来的影响,可以根据实际收测效果,定期或不定期对天线进行微调,以便之始终处于最佳接收状态。
为防止卫星天线遭受雷击,天线上方应安装避雷针,在浇筑基座时应使基座与天线一起可靠接地,接地电阻应小于4欧姆,在雷雨季节到来之前必须仔细检查避雷接地系统是否良好。
从室外卫星高频头到室内卫星接收机的电线馈线宜穿金属管道,金属管道与电缆馈线的屏蔽网应可靠接地。天线的户外接地线不要与室内卫星接收机、调制器、放大器等的接地线共用,要分别接地。
天线馈源口面薄膜不得破损,如有破损应及时更换。馈源内不得有水气、水珠或异物。在冬季.如果馈源和反射面上有积雪、冰凌,要采取措施及时清除,以保证电性能正常。高频头与馈线的连接处常年暴露在外,宜用 GSB密封胶或环氧树脂密封。
在有台风的地区,应特别注意天线的安全,必要时应将天线俯仰驱动到90度,即天线口径朝天,在四周用钢丝绳拉紧天线并固定,以减小风压负荷,防止天线损坏。
一般使用两年左右应对天线重新油漆一次,气候条件恶劣的地区,油漆的周期还可缩短,以油漆没有剥落为原则。对天线传动系统的活动支点、轴承、丝杆等应定期涂注润滑油.方位和俯仰丝杆的保护罩不得破损,以便更换或接收别的卫星信号时能调节自如。
第十四章【卫星节目接收不良的原因】
(1)天线的安装位置选择合理
卫星天线方向应开阔、无遮挡,另外应远离微波站、差转台、雷达站等,应尽量避免这些干扰源。建在平地上,天线前方不远就是树林或房屋等,有些建在楼顶,但楼顶四周均有一米多高的围墙,天线基础座没有高出围墙。有些就建在发射塔或微波接收塔下,还有的几面卫星天线纵横建在一起,相距很近甚至阴影重叠。以上这些均对接收卫星信号,尤其数字信号有直接的影响,造成信号质量下降受到干扰等。
(2)卫星接收天线的技术指标要达标
合格的抛物面天线是您正常收看的重要保证,否则肯定散焦,为什么现在二手的日本天线很热销啊,人家质量确实棒。不过我们还是支持国货,选中国人制作的中卫等就不错。
(3)高频头焦点焦距
高频头焦距也是一个不可忽视的问题,尤其在正馈天线中,调整好焦距你会发现信号提高不少。
(4)卫星分配器、线放器的选用
随着卫星节目的不断增加,往往一个极化输出就要接收多路信号,常采用分配器,这些对信号都有衰减。
(5)特殊自然条件下的卫星信号中断
一般说,整个卫星信号的传输接收系统,在设计指标合理及设备完好的情况下,信号的传输与接收是不间断的,但受到一定特殊自然现象影响,如发生卫星蚀及日凌时,卫星信号就可能被干扰中断。在卫星绕地球运行过程中,当太阳、地球和卫星运行到一条直线上,而且地球在中间时,这就是卫星蚀,卫星蚀多发生在每年春季和秋季,每次连续出现45天,共90天。与卫星蚀现象相似,当卫星运行到太阳和接收站之间,并处在一条直线上时,接收站的天线对准卫星,也正好对准着太阳,太阳的射电噪声将严重干扰或中断电视信号,这种现象为日凌,日凌发生在春分和秋分前后连续几天,每次约3~6天。
(6)接收机的门限不同
再接收效果也不一样,我就实验过PBI-1000没有BASE300好用
第十五章【卫视知识】
经过一段时间的学习,相信您精彩的节目已经欣赏起来拉,知识也已经了解了不少,如果您有兴趣的话,就系统的学习、简单了解下这章的内容。
一、数字卫星电视系统简介
数字卫星电视是近几年迅速发展起来的,利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户端的一种广播电视形式。主要有两种方式。一种是将数字电视信号传送到有线电视前端,再由有线电视台转换成模拟电视传送到用户家中。这种形式已经在世界各国普及应用多年。另一种方式是将数字电视信号直接传送到用户家中即:Direct to Home(DTH)方式。美国Direct TV公司是第一个应用这一技术的卫星电视营运公司。与第一种方式相比,DTH方式卫星发射功率大,可用较小的天线接收,普通家庭即可使用。同时,可以直接提供对用户授权和加密管理,开展数字电视,按次付费电视(PPV),高清晰度电视等类型的先进电视服务,不受中间环节限制。此外DTH方式还可以开展许多电视服务之外的其他数字信息服务,如INTERNET高速下载,互动电视等。
DTH在国际上存在两大标准,欧洲的标准DVB-S和美国标准DigiCipher。但DVB标准逐渐在全球广泛应用,后起的美国DTH公司Dish Network也采用了DVB标准。
(1)DTH系统的组成
一个典型的DTH系统由六个部分组成:
1)前端系统(Headend)
前端系统主要由视频音频压缩编码器,复用器等组成。前端系统主要任务是将电视信号进行数字编码压缩,利用统计复用技术,在有限的卫星转发器频带上传送更多的节目。DTH按MPEG-2标准对视频音频信号进行压缩,用动态统计复用技术,可在一个27MHz的转发器上传送多达10套的电视节目。
2)传输和上行系统(Uplink)
传输和上行系统包括从前端到上行站的通信设备及上行设备。传输方式主要有中频传输和数字基带传输两种。
3)卫星(Satellite)
DTH系统中采用大功率的直播卫星或通讯卫星。由于技术和造价等原因,有些DTH系统采用大功率通讯卫星,美国和加拿大的DTH公司采用了更为适宜的专用大功率直播卫星(DBS)。
4)用户管理系统(SMS)
用户管理系统是DTH系统的心脏,主要完成下列功能:
A. 登记和管理用户资料。
B. 购买和包装节目。
C. 制定节目记费标准及用户进行收费。
D. 市场预测和营销。
用户管理系统主要由用户信息和节目信息的数据库管理系统以及解答用户问题,提供多种客户服务的Call Center构成。
5)条件接收系统(CA)
条件接收系统有两项主要功能:
A. 对节目数据加密。
B. 对节目和用户进行授权。
目前国际上DTH系统所采用的条件接收系统主要有:美国NDS,以色列Irdeto,法国Via Access,瑞士Nagra Vision等。
美国Direct TV公司以及采用Direct TV技术的加拿大Star Choice公司使用的是NDS条件接收系统;美国Dish Network(Echostar)公司以及采用Echostar技术的加拿大Bell ExpressVu公司使用的是Nagra Vission条件接收系统。
6)用户接收系统(IRD)
DTH用户接收系统由一个小型的碟形卫星接收天线(Dish)和综合接收解码器(IRD)及智能卡(Smart Card)组成。
IRD负责四项主要功能:
A. 解码节目数据流,并输出到电视机中。
B. 利用智能卡中的密钥(Key)进行解密。
C. 接收并处理各种用户命令。
D. 下载并运行各种应用软件。
DTH系统中的IRD已不是一个单纯的硬件设备,它还包括了操作系统和大量的应用软件。目前较成功的IRD操作系统是Open TV。美国Dish Network公司已开始逐步升级用户的IRD为Open TV系统。
二、什么是地球同步卫星
地球同步卫星就是在离地面高度为35786公里的赤道上空的圆形轨道上绕地球运行的人造卫星。其角速度和地球自转的角速度相同,绕行方向一致,与地球是相对静止的。
三、IRD是什么
IRD(Intergrated Receiver Decoder)是指综合解码卫星接收机。
现在基本上都是数字接收机了,模拟信号已经基本淘汰,只有很少量的星上有模拟节目。当然我们要选择的IRD也都是数字的
四、什么是TVRO
TVRO(Televsion Receive Only)就是针对各卫星所传送的讯号,尝试加以接收和解调但并不发送。
五、什么是DiSEqC
DiSEqC标准介绍——DiSEqC英文为Digital Satellite Equipment Control,直译为“数字卫星设备控制”,有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的标准,是用数字卫星电视接收机控制,发出指令集(控制指令)给相应设备,如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等。
工作过程是数字卫星电视接收机内部在同步时钟脉冲配合下,通过与LNB高频头相连的同轴电缆线,经调制于22KHz频率上交替变化的数字信号串行转送相关控制指令。
DiSEqC1.0常用于控制多入一出的中频切换器的控制;
DiSEqC1.1是1.0的扩充版本;
DiSEqC1.2则加入驱动并控制推动杆或极轴座的功能;
DiSEqC2.0就具有双向控制的功能,外设就会有信息传回数字卫星电视接收机。
转帖]DisEcq切换开关的原理及使用 (作者:李星漫)
0/12v,0/22k,13v/17v,DisEcq切换开关的原理及使用
经常有些初级烧友对各种切换开关的使用和设置无所适从,网上也没见高手的系统介绍,现抛砖引玉,不当之处敬请指正。
0/12v,0/22k,13v/17v这三种开关都是继电器式二路切换,原理相当于一个单刀双掷开关,不同的是触发的方式,0/12v是靠接收机单独给开关提供的12v电压的有无,来控制继电器的开启选择信号(好绕口哟^_^)。因其要单独给开关引一根电源线,开关不宜据机器太远,故现在大多数接收机已无此功能。0/22k开关是通过接收机发出的22k脉冲信号来触发继电器,13/17v开关是通过17v电压来触发继电器。和DisEcq开关一样,他们都是通过同轴缆传递控制信号,无需给开关单独走线。其实22k的主要用途是用以控制双本振高频头本振的选择,如果系统中有双本振头,就不要选用22k开关来控制天线了(其实是LNB的切换),同理,如果系统中用的是双极化单输出的高频头,也不能用13/17v开关。鉴于以上三种开关使用中的限制,以及继电器的机械寿命和高频衰减,于是出现了一种能同时控制四路天线、无需另外电源、也不与高频头抢控制信号、没有继电器寿命和衰减等种种缺陷的切换开关,那就是DisEcq,他由飞利浦公司研制,开关的核心是一块cpu而不是继电器,由接收机输出的信号控制四面天线切换,刚上市时仅一块cpu售价就几十美元,成品开关就更贵了,现在价格已基本合理,一般一个D开关价格在50元人民币左右,比前三种开关贵一倍,但性能却好好多。
以上的开关是可以配合串用的,如果你的接收机全部具备上述功能,算一算最多能控制几面天线?
如果你系统中没有双本振头,可以控制16面天线,而且不影响双极化头工作,如果不仅没有双本振头,还都是单极化的,那么最多可控制32面天线!厉害吧?
六、什么是lnb
lnb俗称降品器(也就是高频头),顾名思义就是把频率降低,降到多低算合适呢,这就要看一下接收机的lnb端口的输入要求了,就一般接收机而言,它的输入要求在950-2150(mhz)之间,所以我们只要简单的算一下就可以了,但是现在我要提醒一下大家,c波段和ku波段的算法是不一样的,也就是说ku波段的算法是[频率减本振],而c波段的算法正好与ku波段相反是[本振减频率],得出的数只要在我们的接收机要求的范围内就可以了。当然还有最好的方法,那就是我们选择双本振的lnb就可以全收了!
lnb(low noise block downconverter)就是低讯降频放大器一般可分为c频lnb(3.7ghz-4.2ghz)和ku频lnb(10.7ghz-12.75ghz)。因卫星讯号在抵达天线前已相当微弱及同轴电缆传输的频率越高讯号损耗越大,所以才需要lnb来做改善。lnb的工作流程就是先将卫星高频讯号放大至数十万倍再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950mhz-2050mhz(依lnb种类决定中频范围),以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。
GMT+8, 2024-5-5 13:53 , Processed in 0.193975 second(s), 9 queries , File On.
