查看: 2449|回复: 0
卫星接收教程
发表于 2009-7-3 21:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星接收教程
2009-04-27 09:30
1、材料的准备:中九接收头(专用本频:10750)、35CM的锅、(前两个可以直接拿中九专用接收套件里的来用。)接收机:免费数字接收机(我用的是卓异2250D遥控)。也可以用其他的免费接收机、为了方便计算和画图,我用了一块木板作记号、指南针等。
2、地方的选择:一般得选择楼上阳台,前方上面没有遮挡物最好!这样,比较容易调星。
3、基础知识:(有调过中九的朋友,这步可以省略)。
注意问题:
(1)三角中其实仰角最易定,也是最关键.测量仰角的仪器不易受干扰,容易测准且误差小.因此在查得仰角后,先把仰角固定.
(2)方位角最易受磁场影响,也不易测准.但卫视实际接收时方位角有一定的调整范围.调试时只要进入这个范围,都能收到信号.因此不必去刻意测量方位角.
(3)极化角在卫视实际接收时也有一定的调整范围,调试时只要进入这个范围,也能收到信号.因此也不必去刻意测量极化角,只要大致调准就行.
(4)所以只要调准仰角[最易调准,不易受干扰],大致调准极化角,然后在大概的方位角范围内左右寻找信号.
4、调星(最难的步骤):
一、实地操作:以我所在地(晋江:东经118.57,北纬24.84为例)我以木板为底,先用指南针定好南北极。再利用“卫星仰角、方位角软件”找到中九仰角:48.68,方位角:南偏西49.74,极化角(不用管)。请先调好(中九)的仰角,再转好方位角。当出现有信号质量时。显示红色条,说明已经进入了信号区啦,但由于我的接收机得当信号达到30时,显示为绿色。再调下仰角、和方位角使用信号达到最强。把这个位置作个记号。(此时用的是中九专用机)。
二、接收机方面,有两种:一种是接上电视,看信号。中九接收机,接好电视及信号线,按“菜单”选择“功能设置”输入“0000”进入了“信号连接与检测”。另一种是直接接上接收机按“F3”,此时屏幕显示“P00”说明没有信号。当移动到“绿色”指示灯常亮时,说明已经有信号啦,此时,屏幕显示“P30”以上调整角度(方位角、仰角)使信号最强,我在楼上的信号最强为“P77”。请用量角器,重新定好“方位角”和“仰角”,一般我们用软件找出的角度与实际会有所差距,把这些“方位角”和“仰角”记下来,等下有用。
三、(高频头与锅,暂时不要动)把中九专用接收机换上免费接收机,试一下,免费接收机,能不能接收12092L6870 “新华08视频”。按下“菜单”选择“增加调频器”,把“本振”填写为“10750”,“下行频率”输入“12092”,“符号率”输入“6870” 极性“水平”,再看一下,“信号质量”是不是显示“绿色”。再按“确定”。 “新华08视频”就接收到啦。
四、(一至三,是中九接收专用)。从“卫星仰角、方位角软件”找到“122E”卫星的仰角是“60.72”方位角是“南偏东8.13”与软件中的“中九卫星”对比一下,差多少。再把这个角度,在刚记下的“方位角”和“仰角”加上“软件中的差数”找出实际的角度。这一步很重要。实际中,我用砖两块“厚3.2CM左右”刚好是那个仰角。再刚作记号的实际的“122E”方位角找到。按“第三点”增加卫星,输入:“本振”填写为“10750”,“下行频率”输入“11804”,“符号率”输入“24440”极性“垂直”,边调边看电视信号,使其达到最强,我用的”免费接收机”要信号质量达到“40”才能接收到。基本上,我们作的记号,在电视上都可以看到信号质量是“红色”的,差不多是40%以下,时有时没。这说明了,你已经找到了“122E”的卫星啦,只要再慢慢慢调下。使用其信号质量达到“黄色”。我的免费机是信号质量为“黄色”可以接收到信息。一般仰角先定下来,再转方位角,如果我们定下来的记号,不准。请把方位角“向东”再转30度左右或者更大。(调星秘诀:动作小,心要细,调一下,停一会,看到红,找到星,慢慢调,信号来。)
5、几点说明:
一、我们一般寻星得用信号最强的一组数据如:(11804R24440)122E星这组数据信号最强。容易找得到。
二、把高频头中的极片去掉。我用35CM的锅也接收过“134E、138E”的卫星,但节目却没“122E”的好看,“138E”加密的节目比较多,如果想把全部免费下载下来,得调很久,毕竟是“35CM的锅”。
三、有的论坛中说:“中九高频头”中的极片去掉,就接收不到“中九节目”其实,并不是这样的,信号质量会下降“20dB左右”信号差的地区很容易收不到台,我在室内可以收得到,信号质量“30dB”刚好可以收得到。
GMT+8, 2024-4-26 11:42 , Processed in 0.218671 second(s), 10 queries , File On.
