查看: 1659|回复: 0
音箱喇叭单元为什么会烧坏
发表于 2009-7-3 23:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱喇叭单元为什么会烧坏近日有朋友买了我的音箱使用后出现单元烧坏的情况,造成了不必要的麻烦.在此表示抱歉.为了防止再出现这种情况特发此帖.
   在音响系统中,喇叭单元是最容易被损坏的,比较普遍的看法是:功放音量开太大,容易烧坏喇叭,其实不然,造成喇叭烧坏的原因是多种多样的。下面介绍几种最常见的情况,希望大家在使用音响时注意避免.
     功放机如果有直流输出,那一定会烧掉低音喇叭,甚至极少数的高音喇叭也会烧掉。因为低音(或其他)喇叭分音线路上没有电容器隔离直流,一有直流输出就像把直流电通入喇叭中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购功放机时千万注意,要先用万用表电流档测量前级和后级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经过后级再放大输出把直流传入喇叭。(建议尽量选用大厂家生产的功放而尽量不选择杂牌或DIY功放,因为除非你是有非常丰富多年的DIY经验否则你最好不要拿你的音箱来冒险.杂牌功放也因为用料太差或设计不成熟而损坏你的单元.有问题的功放也尽量解决了问题再使用.很多单元烧坏通常是电位器不正常引起的异常电流)
 音量太大固然会损坏喇叭,但更容易出现的情况是功放的功率不足而硬开大声,这样功放的输出就不是正常的正弦波,而是带有其他杂波成分的信号,从而烧坏喇叭。建议喜欢大音量的朋友一定要选购大功率的功放,30W以下的小功放在太大音量的情况下很容易烧坏低阻抗的大喇叭。
  我们在使用话筒时,如果话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏,因为中高音经过分频器后的大部分信号都从高音单元发出,这种高能量的信号全部通过线圈极细的高音单元,产生瞬时大电流,引起瞬间极高温度,将音圈线烧断,高音单元在发出“呜”的一声尖叫后就坏掉了。正确的做法是使用话筒时不要靠近和正对着喇叭单元,功放音量也要由小到大慢慢加,千万别一口气开到最大.
  有输出变压器的电子管后级不会有直流输出的,但是要特别注意电子管机比较容易有高频振荡或干扰,这种情况一出现,立马就会烧掉你那高级的喇叭
以下解释下正确使用音响的最简单的方法:
第一,开机前先开碟机再开功放,功放声音由最小慢慢开大,就象开车前热车一样的原理.(放的高时更要注意你的功放和音箱是否可以承受得起
第二:关机时先将功放音响关到最小然后再关闭,最后关碟机这样就不会因为下次一开机时由于特别大的声音冲击造成单元音圈错位或烧坏.
第三:功放有问题的尽量要检查维修好再使用,直流输出是最容易引发的原因.电位器有问题也会容易烧损,可别小看了这个才几元钱的零件,有问题一定要更换或清洗.
第四:话筒千万不能距离喇叭太近或正对着喇叭,这样更容易O了你的宝贝.
第五:正确的接线也是相当重要的.(初接触音响的烧友)
(((((最后说明一下:本人卖出的每一样东西都会让大家当面认真反复试用过检查过.正常才会出手,有问题的都会当面说清楚的.因为都是使用后换代的产品,大部分已过保,所以请大家按正确方法使用.不要在我这试用正常后拿回去又搞出一些问题来就只能自己负责了.本人将不再付任何责任,但可以帮忙查清原因.祝大家新年快乐,万事如意)))))
GMT+8, 2024-5-7 13:10 , Processed in 0.178547 second(s), 8 queries , File On.
