查看: 1977|回复: 0
MP3MP4MP5常见故障排除和使用注意事项
发表于 2009-7-4 01:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码随身听在使用时不免发生一些小故障,其实一些故障用户完全可以自己排除.
1.播放时不到10秒左右便自动下一曲.这是用户不小心设置了浏览播放造成,可以在循环设置中设置为普通模式即可.
2.下载歌曲时播放正常,但歌名和歌词乱码,无法正常显示.这是因为在语言设置中设置了其他语言造成,把它设置为简体中文即可.
3.耳机一边有声音一边没有,或者只有音乐没有声音.这大体是耳机线问题,先换耳机试试看,如果还不行,则是电路或者耳机插座有问题,请送到我处修理即可.
4.连不上电脑.但可以正常使用.这大体是数据线问题,可以换数据线看看,如果仍不行,在排除电脑出问题的情况下,就是机子的USB接口或接口电路有问题,送到我处修理即可.
5.充不了电.首先,连上充电器,如果此时充电指示灯亮起,说明是机子电池已经坏了,到我处更换电池即可;如果充电指示灯不亮,先换数据线看看,如果还是不行,再换充电器,如果还不行,说明是机子充电电路有问题,应送修.温馨提示:充电器或者数据线坏了,请不要仍掉,拿来卖给我们,充电器每个1-3元,数据线每条1元!
6:开机一直显示"staring..."或者一个沙漏,但无法正常开机.首先连上充电器,看能否正常开机,能的话就是机子电量不足,充电即可;如果还不行,则是机子硬件或者软件有问题,请送到我处检查维修.
7.机子无法开机,屏幕亮,但无任何显示或者白屏.这大体是机子硬件或者软件有问题,只能送修.
8.播放时总是死机.这很可能是机子系统格式有问题,格式化为FAT"格式就可以,注意不要选择"FAT32"格式,电脑默认是FAT32,要改一下的.
9.进入播放模式时提示磁盘错误!这是在使用中造成的系统错误,如传输突然中断等,只要将机子连上电脑,格式化为‘FAT’格式并重新烤入文件即可。
使用注意事项/:
1.一些朋友喜欢把播放器连到功放机或者有源音箱(低音炮)上播放,但这个操作要小心,否则很容易烧坏内部主控芯片,造成机子没有声音输出!正确应该是先打开功放机或低音炮电源,再把播放器输出线接到低音炮INPUT接口上,切不可接到OUTPUT上,否则立即烧掉!
2.充电时最好不要超过3小时,因为很多机子充电控制电路很差劲,不能很好地保护电池,很容易损坏电池,名牌机则可以放心点.
3.在进行下载时,不要在传输时断开与电脑的连接,而且电脑最好不要有病毒,否则很容易使机子系统出现问题,要格式化才可以,甚至无法正常开机.
4.在需要关机时,最好不要去关闭总电源开关,只要按住播放键两秒以上就可以了,那个开关也很容易造成系统问题的.
GMT+8, 2024-5-6 04:31 , Processed in 0.185523 second(s), 9 queries , File On.
