查看: 1870|回复: 0
介绍一种防止切颈的方法
发表于 2009-7-3 22:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现场输出中点 偏移时先要把加速机电压调到最低然后拔掉场偏转线,维修时用表监测场输出电压恢复0V后及修复修复后开机却认场输出电压为0V后恢复偏转连线
显像管切颈的成因、检修要点
切颈的根本原因就是场输出电路异常后,直流电压(几V以上)直接加到场偏转上,水平亮线被强行偏移到管颈上,像聚焦阳光一样将管颈熔断,老机器一般都使用7830,AN5521之类,特点是毫无例外的都有场输出电容,当这个电解电容完全击穿时,直流电压落在偏转线圈头上,切颈在所难免。
解电容常见的问题是--失容、鼓包漏电、漏液锈断脚----极少发生完全击穿(刚好场输出电容击穿自然就更少),正因为如此,没见过割颈大有人在。
偏转的基本工作原理就是在脉冲电压作用下,扫描线(指场偏转)上下不断快速移动形成光栅。
当场停止工作时,你能看到的就只有水平亮线了。
当某个固定直流电位加在场偏转上时,水平亮线被偏移到某个位置不动(零电位时亮线在中间)。停在屏幕上会烧坏荧光粉,而停在薄薄的管颈上时,结果可想而知。
我们能看到的朦胧光栅实际上是余光或者弹射过来的电子打出来的光,有时可见彩虹状
现在的新机型特别是大屏幕的,已广泛使用双电源(+-12V)的场输出集成电路--别问为什么?等下告诉你!
当+-电压平衡加入时,大家应该知道中点电压为零。这一点和我们熟悉的功放机是一样的。在功放机中,中点电压不为零时喇叭玩完。在场块时,功率还不足以烧坏偏转线圈,但更可怕的是极可能把显象管报废。
而造成中点电压不为零的原因a少了一路电源。可能是整流二极管击穿、开路,也可能是场块电源脚脱焊。b场块单方向击穿--中点和+-电压其中之一短路了。c场激励源输出了不平衡的而且是纯直流的激励电压,仔细看看就知道,场块的输入脚有两个,一个正极性一个负极性。关于这一点请大家参考双电源运放的电路图即可。完全可以把场块看成一个普通的运算放大器。
双电压场块的理由
1简化了场输出电路,抛弃了常规的场反馈单元,只有输入和输出。
2场电路所必须的线性调整、场幅调整等等等等很容易的交给了超级单片来完成,方便总线控制。
3省掉了一个大容量的电解电容
4以上几点理由是我总结的!世间万事万物,有利就有弊,它造就了一大批切颈的无情杀手,呜呼!显象管厂幸甚。呜呼!你不注意,让显象管死在你手上,你就赔钱吧。
检修要点:
1询问用户,当着他的面开机,感觉不对立即关机。
在没开盖的情况下,不幸发生切颈也不关你的事!迅速关机还不至于*****
和管座不良而聚焦模糊的区别在于是否有图像,是否有字符,哪怕是模糊的,还有管座不良会慢慢出现光栅,严重的时候刚开机黑屏或者亮度极低,而“切颈”时一开机马上就可见朦胧光。
2断开场偏转线,调低加速极,观察水平线是否可以聚焦。不能聚焦是管座问题。
3测量场偏转线两端电压,如测出几V以上,问题确定。(正常为0V)
4开机状态测量(一定能开机,有保护的话它早保护了),双电源的整流二极管很容易找到,两个二极管加两个1000-2000UF的电解靠近在一起,测量是否有+-电压,少了一个电压的话恭喜你,想想怎么收钱吧。无外呼二极管或者限流电阻损坏。
5二极管上有电压的话还要注意场块脱焊,场块脱焊是老生常谈不多说。
6测量场块的两个信号输入端,不管是任何机型任何场块,+-输入脚电位应该相等。
7关机用二极管档在线测量+极对中点,中点对电源两极是否击穿。
我最近碰到显像管切颈一例!!!教训啊!!!!!!!!!
一台新买一年的创维25寸电视机,出现朦胧白光,光栅成梯形,伴音正常.顺便经过客户家看到的情况,由于没带工具,答应他两天来帮他修,并警告他不要再开机.过了两天去他家修,客户告诉我他家小孩看过,开始可以看,后来就不开机了.经检查场块虚焊,补焊后开机,只听到吱一声保护了,经检查显像管切颈!!!!!!!
原来客户家小孩看到电视机这样,拍一下就可以看.以为正常就看下去.没想到看了两次就开不了机了.还好不是发生在我修的时候,但也是一个非常深刻的教训!!!!!!!!!!!!!!
http://bbs.pc51.net/job.php?action=tag&tagname=%B3%A1%CA%E4%B3%F6
GMT+8, 2024-5-15 12:37 , Processed in 0.188744 second(s), 8 queries , File On.
