查看: 1871|回复: 0
浅谈crt电视机切颈原因及预防 维修
发表于 2009-7-3 21:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          切颈的根本原因就是场输出电路异常后,直流电压(几V以上)直接加到场偏转上,水平亮线被强行偏移到管颈上,像聚焦阳光一样将管颈熔断,老机器一般都使用7830,AN5521之类,特点是毫无例外的都有场输出电容,当这个电解电容完全击穿时,直流电压落在偏转线圈头上,切颈在所难免。
解电容常见的问题是--失容、鼓包漏电、漏液锈断脚----极少发生完全击穿(刚好场输出电容击穿自然就更少),正因为如此,没见过割颈大有人在。
偏转的基本工作原理就是在脉冲电压作用下,扫描线(指场偏转)上下不断快速移动形成光栅。当场停止工作时,你能看到的就只有水平亮线了。当某个固定直流电位加在场偏转上时,水平亮线被偏移到某个位置不动(零电位时亮线在中间)。停在屏幕上会烧坏荧粉,而停在薄薄的管颈上时,结果可想而知。
   我们能看到的朦胧光栅实际上是余光或者弹射过来的电子打出来的光,有时可见彩虹状.现在的新机型特别是大屏幕的,已广泛使用双电源(+-12V)的场输出集成电路--别问为什么?等下告诉你!
   当+-电压平衡加入时,大家应该知道中点电压为零。这一点和我们熟悉的功放机是一样的。在功放机中,中点电压不为零时喇叭玩完。在场块时,功率还不足以烧坏偏转线圈,但更可怕的是极可能把显象管报废。而造成中点电压不为零的原因a少了一路电源。可能是整流二极管击穿、开路,也可能是场块电源脚脱焊。b场块单方向击穿--中点和+-电压其中之一短路了。c场激励源输出了不平衡的而且是纯直流的激励电压,仔细看看就知道,场块的输入脚有两个,一个正极性一个负极性。关于这一点请大家参考双电源运放的电路图即可。完全可以把场块看成一个普通的运算放大器。
双电压场块的理由
1简化了场输出电路,抛弃了常规的场反馈单元,只有输入和输出。
2场电路所必须的线性调整、场幅调整等等等等很容易的交给了超级单片来完成,方便总线控制。
3省掉了一个大容量的电解电容
4以上几点理由是我总结的!世间万事万物,有利就有弊,它造就了一大批切颈的无情杀手,呜呼!显象管厂幸甚。呜呼!你不注意,让显象管死在你手上,你就赔钱吧。
检修要点:
  1询问用户,当着他的面开机,感觉不对立即关机。在没开盖的情况下,不幸发生切颈也不关你的事!迅速关机还不至于*****) 和管座不良而聚焦模糊的区别在于是否有图像,是否有字符,哪怕是模糊的,还有管座不良会慢慢出现光栅,严重的时候刚开机黑屏或者亮度极低,而“切颈”时一开机马上就可见朦胧光。
   2断开场偏转线,调低加速极,观察水平线是否可以聚焦。不能聚焦是管座问题。
   3测量场偏转线两端电压,如测出几V以上,问题确定。(正常为0V)
   4开机状态测量(一定能开机,有保护的话它早保护了),双电源的整流二极管很容易找到,两个二极管加两个1000-2000UF的电解靠近在一起,测量是否有+-电压,少了一个电压的话恭喜你,想想怎么收钱吧。无外呼二极管或者限流电阻损坏。
  5二极管上有电压的话还要注意场块脱焊,场块脱焊是老生常谈不多说。
   6测量场块的两个信号输入端,不管是任何机型任何场块,+-输入脚电位应该相等。
  7关机用二极管档在线测量+极对中点,中点对电源两极是否击穿。
                                      长虹技术服务中心
    电压高了会“打”断管颈,这好像很容易理解,也没什么可争议的。我同意啊。场电路“切”颈,当然也不会是绝对的(世间万事万物本来就没有绝对的),本人在实际维修中见过很多“切颈”前兆,立即关机,它也没有“切颈”;也有用户不知情反复开机了,仍未切颈;显像管由厂家负责更换(保修的),厂家不负责检查电路,仅仅把显像管装上去了事,回到维修者手中不明情况通电开机,再次切颈!原因就是场问题!不管你是否愿意相信,“切颈”已经成了一个专用词语。所谓切,可以理解为刀切,在这里就是偏离屏幕的水平亮线,象一把光刀,切!因新型场电路的特性,切颈会更频繁的发生
介绍一种防止切颈的方法
发现场输出中点 偏移时先要把加速机电压调到最低然后拔掉场偏转线,维修时用表监测场输出电压恢复0V后及修复修复后开机却认场输出电压为0V后恢复偏转连线
                                                  熊猫电视维修提供
关于CRT切颈故障机处理通知;
各特约服务商:
    近期出现个别CRT切颈现象,经与总部联系,找出原因系场扫描电路由于采用直流耦合的场偏转信号供电方式,场扫描电路出故障易出现加固定直流信号在偏转上,电子一直轰击此部位,个别CRT性能差异,非常容易导致CRT切颈损坏。在此特别申明:
    凡开机瞬间发现屏幕有彩虹雾状光栅,必须立即关机停止通电。出现此异常光栅时,必须检查场电路失效件,确认数字板是否失效、重新补焊场块引脚;检查行扫描电路行逆程电容等。此故障现象出现时,决不能通电带CRT作故障排查。你可在不带CRT、接旧偏转线圈的情况下,进行电路故障检修。
       没有上述故障现象出现的、检修其它故障问题的产品,也请补焊场块引脚。
对于不按上述通知要求,对CRT切颈故障彻底排除处理导致CRT反复损坏的,公司相关部门将根据记录对重复损坏的CRT不予以索赔,后果由服务商自行承担,望立即执行。
公司里是发了这样的文件.
也修到过这样的机子,都是+-电源供电的场电路,TDA8350STV9302ATDA8177等
建议厂家在场输出接个和功放里一 样的喇叭保护电路那就不会发生这样的悲剧了!
                             因分场电路故障导致CRT切颈的原析及维修技巧
     场电路异常导致CRT切颈的现象。总结的CRT切颈原因和检修方法及维修技巧如下:
   一、导致切颈的故障现象及故障点
在29F9G-PN 机型中,可引起彩管切颈的最常见原因为R623(2.2/1W) 或R624(2.2/1W)不良。其故障现象为:开机荧屏光栅很暗,呈云雾状(雾朦胧一片,但现象明显不同于CRT聚焦不良)有时伴有偏转异响。此类机器若不采取保护措施,大多会在开机后2—3分钟内导致CRT断颈。第二种情况为IC601/TDA8177(LA78041)不良,这类故障在荧屏上所表现出的故障现象与场电路供电不良的故障现象大体相似,可测IC601各脚电压来判定,正常时各脚的电压①2.9V②26.4V③2.4V④0⑤14V⑥26.4V⑦2.9V。第三种情况为:行场小信号处理电路TDA9118(TDA9116)23脚输出的场锯齿波异常,正常电压为3.2V .
    二、CRT断颈的原因分析
大家都知道,过亮的水平亮线、亮点会烧坏CRT荧光粉。但对“不发光”情况下的显像管损坏就有点纳闷了,其实在以上三种情况中,导致显像管损坏的根本原因是:
    本机芯的场输出电路前级采用差分输入全直流耦合,后级采用桥式推挽输出,具有效率高、可通过改变叠加在场锯齿波上的直流电平实现场中心的校正等优点。但当电路处于上述三种异常情况之一时,叠加在场激励信号的上直流成份偏离正常值(使场中心严重偏移),场输出电路使本应均匀分布作用于整个荧屏的“高能”电子束,直接作用于管颈处很小的面积上,引起局部温升骤增,进而导致灾难性的后果——CRT管颈断裂,当此情况出现时,由于大多数人没有相关检修经验,在换新CRT后,不采取任何保护措施进行长时间的开机检测,结果导致新换的彩管再次损坏令进一步的维修无从下手。
   三、检修过程中CRT切颈的预防技巧:
由切颈的原因分析可知,只要不让束电流直接作用于管颈处即可避免CRT断颈事故的发生,检修中可采取以下措施进行防患:1、检测时关死帘栅(将加速极电位器逆时针调到底以减小束电流)同时拔掉偏转插头后开机,进行快速故障诊断,检测:R623(2.2/1W) 和R624(2.2/1W)供电电阻是否正常;场输出各脚电压是否正常、场激励输出端的电压是否正常。一旦确定属于上述三种情况之一就必须立即断电检修。2、检修时将行激励断开(保证行输出级不工作,这样即使场输出级工作也不会有束电流产生),然后就可以进行常规的检修了。3、通电试机,当确认电源、解码电路故障排除后再进行场输出级的检修,之后恢复行场扫描电路至正常连接状态,通电试机。此时唯一要当心的是场输出级电路异常而损坏CRT,可试短时间(数秒钟)开机,若有异常,立即断电复查
    还有现在的9373等单片机的场激励输出的+-信号的两电容要是有一个漏点就可能切颈,因为现在的场输出功放都是直流放大器,他的输入端有直流信号输入,那就有很高的直流电压输出到偏转上,那显象管就切颈了!
  关于应对crt切颈的方法主要有以下几种,1要区分彩虹光栅和管座损坏所造成的现象是不一样的,对于彩虹光栅维修员是听不到场偏转发出的呜呜的声音的,对于彩虹光栅决不可以长时间开机维修,这一点直接测偏转线圈上电压即可,对于此类故障在偏转线圈回路上串一个大的电解电容即可大胆的维修.用户打电话说以前开机有时场幅压缩有时正常,最近开机就是吱吱叫的机器[特别是大屏幕短管机器],就要对用户讲清楚,他的机器可能报废,免得麻烦.  2,对于场块损坏彩虹光栅虚焊占一定的比例,也有电源电压升高所引起,现在的机子电源一般都是很稳定的,有时稳压电路,包括光耦,tl431等等虚焊损坏的,细心检查就会很容易解决.
    祝大家好运  呵呵
GMT+8, 2024-5-16 17:45 , Processed in 0.182448 second(s), 9 queries , File On.
