查看: 2641|回复: 0
万利达DVD维修大全--上
发表于 2009-7-3 21:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCP-318
故障现象:遥控灵敏度低,有时无效检修:遥控试机正常,用示波器检测显示数
据信号DATA、时钟信号CLK、选通信号CS,发现DATA数据信号波形幅度很小,已不
到2V。且该电压并不稳定,挑开解码板上C74贴片电容后测量DATA数据信号,已回
升到正常4V左右,试机面板所有按键操作正常,故障排除。
DVP-330
故障现象:荧光屏无显示,机芯不复位,无“读碟”字符显示检修:首先测量机
芯供电+5V、+12V 正常,然后用示波器检测AL5705 时钟电路33.8688M 晶振,显
示无33.8688M 时钟振荡信号,已失效。.更换同型号晶振后试机,读碟正常,故
障排除。说明:开机时电视画面上无显示“读碟”二字,或者显示“读碟”很慢
,则故障点主要在伺服电路部分。
DVD-900R
故障现象:无图、主轴电机飞转、荧光屏也无显示检修:把解码芯片重新拖焊一
遍后通电试机,机器已能正常开机读碟,但持续播放几分钟后图像呈现花屏闪烁
,随后死机。重新开机工作几分钟后又同样死机,用ES4408 代换ES4118 后,故
障还是依旧。因此怀疑动态存储器不良,用一同型号存储器(16M)更换。长时间
试机不再死机,故障排除。说明:采用ES4118/ES4108/ES4408/ES4318 方案的DVD
播放一段时间后出现图异、图闪或死机大部分是解码芯片老化,更换即可(注意
:ES4108/ES4118必须加散热片)。
916V
故障现象:液晶屏显示白光栅、无图,读片正常检修:视频信号输入到监视器其
图像正常,因此怀疑故障在TFT驱动板上,将其驱动板拆开,测量芯片时钟、工作
电压等信号时,发现+5V供电很低,检测电感L2端电压为3.6V左右,已开路,更换
电感L2后通电试机液晶屏显示正常,故障排除。
DVP-390
故障现象:读VCD碟正常、DVD 碟纠错很差、有时不读检修:该机为新机,故怀疑
元器件损坏的可能性很小,首先用放大镜仔细观察主板RF 处理电路及DSP 电路外
围阻容元件,发现贴片电容C33 一端为虚焊,且该焊盘上没有上锡,经补焊后试
机读碟恢复正常。
DVP-558
故障现象:不开机检修:此机曾更换过EPROM、软件、16MRAM及解码芯片MKT1379
,故障还是依旧,怀疑其线路板过孔不良所至,于是拆下软件仔细测量解码芯片
至软件数据通信线路,发现MKT1379 芯片第(36)脚至软件(21)脚地址数据线
其中一个过孔已开路,待重新连接好该过孔后通电试机,图像正常,故障排除。
DVP-818
故障现象:不读碟光头复位、聚焦等初始动作正常检修:试换RF芯片MKT1336、
MKT1379后无效,放入碟片在机器显示无碟之前,用示波器测得MKT1379 芯片RF
包络信号输入正常(215)、(216),第(207)脚无信号,电压为0V。正常应为
2V 左右。该脚为RF 直流纹波检测输入,但测其MKT1336(25)纹波检测输出电压
为1.8V 正常,此脚信号直接送至MKT1379
(207)脚,怀疑信号中断,经检测MKT1336(25)脚过孔阻值变大,用一小段导
线连接好该过孔,试机,读碟恢复正常,故障排除。
DVP-810
故障现象:有时无规律自动进出仓检修:首先拔掉显示板与主板相连的数据线,
长时间试机未见故障,说明故障存在显示板上。检查显示板上的所有按键未见异
常,检查进出仓矩阵发现R4(33K)下拉电阻一端假焊,补焊后故障排除。
DVR-R2
故障现象:荧光屏无显示,其它功能正常检修:开机后用示波器检查主板到显示
板上的电压和3条数据线均正常,可见故障存在显示板上,拆下面壳时发现面壳内
侧涂有一层可导电的银色物体,仔细观察发现面壳与显示屏灯丝引脚碰到一起,
重新装起后故障排除。
DVP-356
故障现象:开机播一段时间后变压器出现萧叫声检修:该机通电工作正常,但拨
一段时间后发出萧叫声,此时断开负载萧叫声消失,怀疑是变压器带载能力差,
试更换变压器后故障依旧,用示波器测量输出电压时发现+5V 纹波系数较大,检
查该组滤波电容C13(1000U/16V)温度偏高,试更换故障排除。分析:该故障是
由于整流二极管与该滤波电容相隔太近导致,长时间的烘烤造成电解性能遍差。
DVP-356
板号1462C故障现象:不读碟,光头无激光但复位、聚焦正常检修:测激光控制三
极管Q4、Q5(型号:2N3903)正常,通电时C 极电压
1.8V,正常时应该是+4.6V 左右,顺着C 极线路测量至限位电阻R7 时,发现R7两
端压降为2.9V,显然是该电阻变值,更换后故障排除。
VCP-N318
故障现象:有声无图,显示正常检修:测量视频输出电感L1 及嵌位二极管D1、D2
均正常,怀疑是芯片ES3980F 不良,试更换后故障依旧,看来是芯片外围元件不
良造成的,通电用示波器测外围各贴片电容,发现ES3890F的第四脚外接电容C3两
端电压几乎相等,焊下用万用表10K档测量果然漏电,更换104贴片电容,故障排
除。
N318/N316 遥控器
故障现象:遥控有时不灵检修:在平时维修当中,经常发现该机型的遥控器(板
号为QH1795)有时遥控不灵,经检查此型号遥控板中的邦定芯片不良,只需把该
邦定芯片换成PT2222-001 后即可彻底解决。
DVP-310
故障现象:按键不灵检修:该机读碟、屏显、遥控均正常但按键却失效,经检查
显示板上的电压及BCK、DAT、CS 三条数据信号以及按键本身均正常,怀疑是驱动
片PT6312不良,更换后故障依旧,看来是碰到罕见故障了,再次仔细检查,发现
主板插接件J1除了三条数据线外还另有一条是面板到主板的按键通讯信号线,是
从J1 的第2脚经R32 直接到NDV8401 解码芯片的83 脚,用万用表测这条线路为断
路,经检查为孔化不良所致,用细导线短接后故障排除。长春技术中心
DVP-818
故障现象:无图像无屏显检修:开机测电源5V、3.3V正常,用示波器测MT1379供电
正常,测27M晶振正常,测存储器有信号输入及输出由此判断有可能是软件27V802F
(DVP818-V1)坏,更换后图像正常,有屏显,但按键不受控,后更坏PT6319 后控制正
常,故障排除.
DVP818
故障现象:能读出碟片不能播放检修:先试换280光头,故障依旧,后测1379和1336的
电压供电正常,后考虑整机的所有控制程序,都写在软件上如软件出现故障也会出
现此故障后更换27V802F(DVP818-V1)芯片故障排除.
DVP818
故障现象:只读VCD,读DVD 时图像无或花屏检修:先试换280 光头,故障依旧.后根
据故障现象判断(1)可能为HY57V64160 存储坏,(2)则为DVDVCD 转换控制电路有
故障,而这电路包括,1379和软件,先试换HY57V64160存储,故障依旧,后试换
MR27V802F,故障排除.
DVP806
故障现象:不读VCD,有时读出1.1 版检修:试换310光头,故障依旧,根据读碟现象,
有时能读1.1版,有时可以读,但严重卡碟,可判断,读碟电路和控制电器有故障,先
试换806软件,故障排除.
DVP866
故障现象:不读碟,读碟时,显示屏有闪动.检修:先试换光头,故障依旧,后仔细观察
,在读碟的时候,显示屏不亮,一下后又恢复正常.测电源电压,5V 在读碟的时候会
低一下再恢复正常.判断有可能是电源故障.把电源的1000UF/16V 电容两个换掉后
,再换掉PC817,KA431,之后故障排除.
N329
故障现象:无图像检修:查S 端子有信号,说明有视频输出,顺着视频查到C8550,不
正常,换掉后故障排除.
DVR-R2
故障现象:刻录时出现图像抖动。检修:经反复观察,该机在播放时正常,刻录
时异常,图像抖动,有可能24 存储器不良造成,更换后故障排除。
MDVD6818
故障现象:光头向内移,不读检修:光头向内移,说明驱动块坏,使寻迹电机始
终工作,检测信号,控制不正常。先测检测开关,没有变化,拆下机芯仔细观察
,检测开关损坏,更换后故障排除。
MDVD6838 故障现象:话筒无声检修:测话筒板供电正常,测4558供电正常,后试换TA20115 后故障排除。 DVP801 故障现象:卡碟检修:在播放碟片时图像发生周期性停顿,一般图像发生有规律 的,周期性停顿大多数与HY57V1616存储有关,先试换310光头故障依旧,后换 HY57V1616两个存储器后故障排除。 长沙技术服务中心 N2200 故障现象:机器不读碟,有时读碟死机,主要表现为能聚焦,有激光,读碟时有 时能转动一下,但转速很慢。检修:初步估计为驱动电路问题。测电压电阻都正 常(碟片停止状态),当读碟转动时,7V 电压下降很多,怀疑电源有问题,更换 电源板中7V电压的整流二极管FR107后,试机一切正常。 DVP-368 故障现象:机器不读碟,VCD,DVD 碟都能正常转动,但很长时间都读不出来。检 修:故障应是伺服部分问题。先测ES6628(143 脚)电压有4V 左右,电压偏低( 正常电压为5V 左右),看线路走向可知,应为ES6628 不良,代换后,试机正常 。 DVD-916V 故障现象:开机白屏,能读碟且有声音,外接电视机图象正常。检修:判断故障 出现在显示屏及外围电路,打开外壳,用镊子摇动排线,无任何反应,在测显示 板时发现24C01电压不正常,试代换24C01后,故障依旧。通过询问后得知916V 所 有24C01 均带有数据,更换新的24C01 后,试机一切正常。 DVP-368 故障现象:读DVD碟显示区码错误。检修:机器读DVD碟时,每次都出现区域错误 的提示,通过进一步检修,确定为主板故障。但主板上的ES6628,EPROM,ES1336 ,24C01 都未被更换过,用示波器没发现异常。经过询问后得知该故障可用以下 方法解决:出仓后,按遥控器上的标题键,然后按“上一曲”键,再按“下一曲 ”键,最后按一下“0”键。照此方法操作后,试机一切正常。出现此故障的原因 一般都是24C01更换不正确所致。 长春技术服务中心 MAV-356 故障现象;按下电源开关,显示屏有时有显示,有时无。检修:用示波仪检测显 示,板的信号正常,当检查6M 晶振时,发现并无振荡信号,当反复开关时,振荡 也是时有时无,换下6M晶振,一切正常。 武汉技术服务中心 DVP-356 故障现象:不读碟检测:测量ES6628F 的第54、55、57 脚信号都正常,检查外围 的电路,发现第161(1.5V)、164(1.5V)脚的电压不正常,正常的电压为161( 0.3V)、164(3V) ,检查外围的电容,发现C32漏电,更换后电压正常,故障 排除。 DVP-366 故障现象:不读碟检修:测量MT1336F 第6、7 脚RF 的信号无输出、无电压,检 查MT1379GE第215、216脚的电压,均正常,更换MT1336F后,故障排除。 VCP-A56 故障现象:不读碟检测:用万用表测量各组电压都正常,检查CXD3068 第39、40 、41 脚的电压,发现第39 脚无电压,再检查其线路的C82,也无漏电,测量 A2550 的第13脚也无电压,因此判定问题可能在A2550方面,更换A2550后,故障 排除。 VCP-N2210 故障现象:有时不读碟检修:检测机器时发现当机器不读碟时,机器的显示屏马 上就较暗淡,因此怀疑问题应该在电源方面,测量电压发现,当不读碟时+5V的电 压马上下降,沿线路查找,发现D8的性能不良,更换后试机,机器恢复正常。 DVP-356 故障现象:图象异常,但声音正常检修:图象只有电视屏幕的上面一半,用示波 器测量MT1379GE,有信号输出,内存64M的信号异常,更换64M后,故障排除。 DVP-590 故障现象:无电源检修:测量ZM2659的+16V的电压正常,ZM2659的输出电压+5V不 稳定,更换ZM2659后,仍无电源,再测量PC817及KA431的电压也不正常,更换 PC817和KA431后,电压恢复正常。 VCP-N318 故障现象:一声道无声检修:开机有图象,左声道无声,用万用表测量电压+12V 正常,但无-12V 电压,拔去输出板,-12V 电压恢复正常,说明问题出在输出板上,用示波器测量 C4558各脚的波形,发现C4558第2脚短路,更换C4558后,故障排除。 VCP-A26 故障现象:不读碟检修:开机画面正常,主轴电机转速飞快,测量驱动集成 BA6392 的各组电压,发现有两脚电压不正常,更换后,故障依旧,再测量 CXD3068,发现第25脚波形异常,更换CXD3068后,故障排除。 VCP-N30 故障现象:有声音,无图象检修:可以读碟,有声音,可以判断故障出在视频编 码电路方面,该机视频编码集成为BT852,测量该集成外围电容C7、C8、C9 的电 压,发现C8(104P)已短路,更换后,图象正常。 DAV-610 故障现象:左、右主声道有电流声检修:接入音源,开机发现左、右主声道有电 流声,中置、环绕正常,由此可以判断故障应在公共部分,测量各组电压,发现 +35V 电压偏低,用万用表测量整流桥堆电压正常,再测量6800UF/63V 电容时发 现容量明显偏低,更换后,机器恢复正常。 MAV-300 故障现象:各声道都无声音输出检修:开机检测,各组电压正常,声道输出继电 器可以吸合,用示波器测量CJ4(左右声道后级输出)L、R 波型正常,逐级检查 发现L、R 两组后级放大电路均无工作,由电路原理分析,故障应出在L、R 两组 声道的公共部分,用万用表逐一测量发现100K电阻开路(J15 跳线上方),更换 后机器恢复正常,此故障目前已发现较多。 DVP-866 故障现象:自动进仓检修:开机检测,发现机器进仓正常,读碟和各种操作均正 常,只是刚一出仓就又马上进仓,测量机芯仓门出仓限位开关的电压时发现,到 位时电压会抖动一下,马上又恢复,这时仓门就自动进仓,由此可以断定故障应 该是出仓限位开关内部接触不良,拆下限位开关清洗后故障现象排除。
GMT+8, 2025-5-10 14:03 , Processed in 0.207595 second(s), 16 queries .
