查看: 2498|回复: 0
万利达DVD维修大全---中
发表于 2009-7-3 23:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDVD6818(逐行) 故障现象:不开机,但光纤发光,面板LED全亮检修:由现象推断故障原因由主板 所至,测AML3370电压,时钟,复位均正常。AML3370 微热。较大可能虚焊,试补 焊该芯片后开机正常。此现象若补焊AML 3370 无效,可能为软件不良,AML 3370 虚焊会出现有时不开机.此现象中,若机芯不工作(主轴不转,光头无光)多为 AML 3370 不良。若时好时坏或放一段时间死机,多为3.3V不良。 MVD-7100 故障现象:MIDI 碟字幕残缺,其它正常.检修:此现象常理推断在MIDI 处理部分 ,测MIDIROM,SAM9733,UT61C256之间数据通讯均正常,将上述IC 及 24C01,F08,AT27C040 逐个代换故障依旧,逐个测量MIDI 部分电容均正常。最终偶 然发现BA6392 旁C112 未装(此机被人修过),将其装上后故障排除。 DVP-558 故障现象:先放VCD正常,DVD 无声,有时啸叫。若先放DVD其无声,播放VCD也无声 。检修:VCD正常,DVD异常故障因在解码部分.试用先软后硬的方法,先更换 24C01 及软件故障依旧,更换1379 后故障排除。 MVD-5500 故障现象:不开机检修:测供电正常,8MVCO不振(开机瞬间正常)其余VCO均正 常。更换MIDIMCU后无效,测CPU 与其他IC 之间数据时,发现时有时无。无奈采用 代换法,当更换软件后故障排除。若逻辑门电路16V8H-25不良也会出现此现象。 MVD-7000 故障现象:VCD 正常,播MIDI 碟放热死机,有伴奏无人声,且字符显示乱。检修 :考虑到无人声,分析故障可能在MP3人声解码电路,更换人声解码板故障依旧, 随之代换与之相关软件与解码芯片故障仍未排除。当测量人声解码板插座时,发 现7L7231④脚与插座⑧脚开路,重新用导线连接好后,通电长时间试机,故障排 除。 DVP-356 故障现象:不读DVD检修:不读DVD多为光头不良,更换光头后故障依旧。检查伺 服部分,先补焊ST6300,ST8830 及外围RC 电路故障依旧,测量ST6300 各组供电 ,发现2V偏低,经查其外接滤波电容BC19漏电,更换后故障排除。 DVP-328 故障现象:不通电检修:拆机后发现电源板3N90A 下方的线路板已被烧糊,经查 3N90A 及UC3842 已损坏。更换3N90A,UC3842 检查限流电路后,开机电压正常, 读碟,声音,图象均正常。但不到一分钟3N90A便严重发烫,检查外围电阻均无异 常。检查UC3842 第4 脚波形有异,仔细观察发现其外接的电容C11 线路断裂,将 其连接好后故障排除。 DVP-320 故障现象:L 声道无输出检修:用遥控调试后故障依旧,将主板取下后声音正常 ,分析可能为接触不良。通电测试音频输也电路Q14、U17 均正常,补焊后,给主 板音频部分施加一点压力,声音时有时无。当把主板取下后测试其声音输出正常 ,故仔细检察,发现装上主板,后面板螺丝钉刚好接触到印制板音频输出信号线 ,使其无声,当调整后面板螺钉位置和在线路板后面加上绝缘措施后,试机故障 排除。 DVR-R3 故障现象:开机荧光屏无显示,按键失控,但视频输出正常。检修:当给主板轻 轻施加一定压力时,面板显示、控制也恢复正常,当无外加压力时,故障依旧, 故怀疑其主板可能有接触不良的地方。仔细检察发现其视频A?D转换IC SAA7114H 第(31)脚虚焊,经补焊后,故障现象排除。 DVP-818 故障现象:不读D9格式碟检修:换上新光头试机,故障依旧。观察光头动作,光 束均正常,断定故障出在主板。经仔细观察发现集成MT1336 边缘的C142、C145 未装(此机被人修过),将电容装好后试机正常。 MVD-5500 故障现象:开机有时兰底不正常,字符拖尾检修:用示波器检测芯片电压时发现 3.2V 供电压异常,发现有杂波且电压偏低,随之断开负载测量,电压同样也只有 2V 左右。由此判断故障出于电源板,经仔细检查发现电容C11漏电,更换此电容 后故障现象排除。 SVCD-A8 故障现象:不读碟,且读时碟片高速反转检修:试更换光头后故障依旧,分析是伺 服电路不良,补焊CXD3068和外围电路后故障依旧,经观察与测量,当用示波器检 测DSP各相关引脚电压与波形,当检测到电容C138 时,发现此电容有漏电现 象,拆下测量其直流阻值为60K左右,将其更换后试机,故障排除。 DVP-530(II 代) 故障现象:不开机,屏显显示HELLO字样分析检修:用示波器检测MT1369 与Flash Rom 及RAM 之间的数据通讯发现MT1369 与RAM 之间的数据异常,试更换Ram 后试 机正常。 DVP-320 故障现象:机器播放半小时左右后不读片,死机(热机死机较频繁)检修:首先更 换光头后试机无效,补焊伺服仍未排除,试代换MT1366 后,故障排除。 DVP-300 故障现象:刚开机时兰屏正常,随后兰底和光纤发光管一直闪烁,若把机芯排线 J2 断开则兰底正常。检修:更换机芯试机故障依旧,更换NDV8401 仍未排除,最 后试代换软件03、04 后故障排除。 MDVD-6818(逐行) 故障现象:VCD.DVD 播放正常,MIDI碟能读出,但选曲后不能放送检修:补焊 MIDI 部分无效,换Ver3.3、61c256、HC574 未能排除,最终补焊AML3370故障排 除。 MDVD-6818 故障现象:播放VCD,DVD正常,MIDI 碟噪声。检修:播放VCD、DVD 碟片正常说 明伺服电路正常,故障可能为解码电路不良。用手按压解码芯片有时会正常,怀 疑3370 虚焊,但将其补焊后故障依旧。更换AML3370后试机数小时未发现问题, 故障排除! VCP-58MP 故障现象:纠错太差,会死机检修:用示波器检测RF 信号时有时无,怀疑故障可 能出在伺服电路。此类故障电容漏电的可能性较大,更换电容C82 后机器恢复正 常,经试机未出现死机。 MDVD-6818 故障现象:MIDI 碟播放一段时间后,声音出现噪音现象。检修:播放MIDI歌曲不 良其问题应出在MIDI处理电路,用示波器检测9733无信号,代换9733 后故障依旧 ,当用示波器测量晶振9.6M 时故障消失,怀疑 9.6M 不良将其更换后机器恢复正常。
DVP-801 故障现象:不开机检修:开机测量电压时发现5V 只有1.5V,取下电源板检测发现 5V 电压有脉动现象。把此电源装到其他机器上试机正常,怀疑故障出在主板,取 下1389后5V依旧短路,后经仔细观察发现一只4558的引脚短路,将短路点焊开后 装上1389 试机,故障排除。 VCP-58MP 故障现象:有时不开机检修:检测电压正常,用示波器检测RAM 不开机时无信号, 将其更换后故障排除。 DVP-819 故障现象:有时不开机检修:机器在播放一段时间后绿屏并发出怪声但面板时间 显示正常。分析此故障一般出在解码电路,用示波器检测8200 和16M 之间的通讯 不正常,将HY57V1616 代换后故障排除。 DVP-806 801 803 故障现象:VCD 纠错差,声音有快跳现象检修:将机器升级后故障依旧,怀疑解 码电路部分出现不良。补焊后故障依旧,当代换24C16后故障排除。说明:其实只 需把机器的设置复原,即恢复出厂默认即可。 MV-7000 故障现象:VCD 无声检修:能播放CD说明DSP部分正常,检测8830A的ABCK、AXCK 、AWCK均正常,只有ADATA 无信号输出。补焊8830A 后故障依旧,将24C01更换后 故障排除。 MDVD-6818 故障现象:VCD 不放送检修:代换机芯后故障依旧,怀疑伺服电路不良,代换 5705后故障依旧,在补焊MML3250无效后将软件29F400更换故障排除。 MVD-6818 故障现象:不读碟检修:此机读碟时光头外移并发出“嗒嗒”声,怀疑伺服电路 DSP 处理部分不良,补焊ALI5705 后故障依旧,在检查外围电路时发现电容C177 有漏电现象,将其更换后故障排除。 MVD-7000 7100 7200 故障现象:MIDI 不定时死机检修:怀疑此故障出在MIDI 处理部分,检查外围电 路未发现问题,后将61C256 更换后故障排除。 DVR-R25 故障表现:正常工作几分钟后死机,黑屏。检修:通电测量电源输出+5V、+3.3V 等供电,在出现死机更象时测得+3.3V电压降至+2.8V,且不稳定,随即更换 G030BL(电源板+3.3V 稳压IC)后长时间通电试机,故障排除。 MCL-1802B 电磁炉 故障表现:通电后有蜂鸣声响,数码管显示末位数8字样,按键无效,机器不能工 作。检修:经检测CPU +5V供电、时钟、复位及CPU本身均无异,怀疑逻辑电路三 线-八线译码器74LS138不正常,将其更换后故障排除。 MCL-2102 电磁炉 故障现象:通电无任何反应。检修:断开线盘后测试开关电源,无+18V、+5V、 +24V、~3V电压输出,分别检测开关管(Viper12A)、光耦(PC817)、晶闸管 (KA431)及相关阻容器件未见异常,断定为开关变压器EE-1610损坏,更换同型开关 变压器后故障排除。 N902 故障现象:读DVD转速过快,后无碟检修:首先更换光头故障依旧,测供电正常, 换MT1366.4M 缓存无效,换MT1388 故障依旧。用示波器测+5V、3V供电,发现+5V 供电有纹波干扰,检修电源发现C4<471p>电容漏电,更换故障排除。 N902 故障现象:设置菜单窗口为粉红色,DVD 碟字幕为粉红色,其余正常。检修:分 析可能为软件不良,换29F800、24C01 故障依旧,补焊4108 未排除,最终更换 ES4108故障排除。 DVP-356 故障现象:碟片读出后无兰底,有时又出现兰底检修:测量供电正常,当无兰底 时测8200A与29F040、64M间的数据,发现与64M间数据异常,更换64M后故障排除 。 N28P 故障现象:不读碟检修:当放入碟片读碟时,光头会发出嗒嗒的打碟声,碟片转 几秒就停止,分析故障应出在伺服电路,电容漏电的可能较大。仔细观察发现 R412一端开路,补焊后读碟正常。 A8 故障现象:不读碟检修:开机观察激光正常,放入碟片读碟时有打碟声,分析此 类现象故障基本出在伺服电路。用示波器测RF 信号时有时无,经查电容C145 漏 电,更换后试机正常。 DVP-356 故障现象:不读碟检修:当放入碟片时碟片飞转,分析故障应出在伺服电路。用 手触摸驱动IC 发现很烫,更换后故障依旧,经反复检查发现电容C70 有漏电现象 ,将其更换后试机正常。 哈尔滨技术中心 MDVD-6838 故障现象:歌王MDVD-6838接通电源后可以开机,当断开电源开关后再次开机,不 能开机。检修:首先测量各组电压均正常,第一次能开机证明主析应无问题,沿 电源板CON1 插座的STB 脚查找,发现此信号通往显示板PT8311D-MCR 的第二脚, 试代换些集成(位号是U2)反复试机一切正常。 MDVD-6838 故障现象:歌王MDVD-6838不开机检修:测量电源板各阴电压,发现CON1 插座无 5V 电压测量MCR100-6(位号是SC1)发现此管无击穿,换后仍不开机,仔细查找 发现FR107(D3)已裂开,摘下测阻值已变值,换后试机正常。 DVP-806 故障现象:DVP-806 不开机检修:不开机,首先量各组电压均无输出,检查前极 2A0565 时,发现阻值不正常,拆下测量已开路,此阻值为470千欧,换后开机正 常。 DVD-N996 故障现象:DVD-N996 读VCD 正常,读DVD 死机检修:首先用好的机芯代换,不是 机芯问题,检查主板,怀疑NDV8501有问题,试代换现象依旧,把软件吹下换新( 29F800-TMC-90),反复试机读碟正常。 VCP-N318 故障现象:读碟时间长、纠错差检修:首先用好的光头代换。试机后现象依旧, 用手摸ES3890F温度过高,对其降温后,读碟正常,换ES3890F后,长时间试机正 常。 MDVD-6818 隔行 故障现象:读点歌碟不放送。检修:用普通VCD、DVD 试机一切正常。首先判断问 题出在MIDI 部分,测SAM9733 及VER33A 供电正常,用适配器测量VER3.3 各脚波 行,发现各脚波行波动大,怀疑问题可能是出现在VER3.3上,后查出为VER3.3 开 焊,重新焊VER3.3故障排除。
DVP-330 故障现象:DVP-330 不开机检修:测电源供电正常,首先测U7复位电路5V供电正 常,但用适波器测得复位信号不正常,怀疑复位管BFC失效,更换后故障正常中。 VCP-325 故障现象:VCP-325 开机画面正常,碟片播放时有干扰波检修:首先怀疑故障可 能是在解码电路上,供电正常3V,用适配器测SPCA718A 视频输出波行都正常,在 测SPCA711A 视频输出角,在放碟片的时候波行波动比较大,更换SPCA711A故障排 除。 VCP-319 故障现象:VCP-319 检修:测电源供电8V低在6V左右,由此判断有可能是供电偏 低所致,检查电源8V输出整流负极供电正常,测供电限流电阻RF2一端8V,另一端 6V左右,由此判断RF2可能阻值变大,更换0.2欧电阻电压正常、读碟正常。 VCP-319 故障现象:VCP-319 不读碟检修:测电源供电正常,判断故障是在主板,首先观 察光头聚焦、寻迹,发现光头发光,但是光弱,说明故障有可能出在数字处理电 路(CXD3068)测3068供电3.3V 正常,更换3068 试机无效。检测周围电路发现通 往RF 处理器这间有一个0欧电阻开焊,焊好后开机读碟正常(R78 是由3068第30 角输出的驱动控制电压)。 南京技术服务中心 MDVD-6800 故障现象:声音与字幕不同步,不接受遥控检修:此机放DVD、VCD时均正常,只 是播放MIDI时出现此故障,且不遥控。经检查遥控已有信号到主板,怀疑是 AMD186 引起,更换后故障依旧。找一同型号机器代换后,确定故障是由于电源板 引起,经仔细检查,故障是由于开放开关拔错所致,拔回后一切正常。 VCP-319 故障现象:无显检修:经检查为电源问题,拔下面板供电线时,主板能正常启动 ,证明由于面板有问题,经检查为-24V 短路所致。 DVP-300 故障现象:无视频检修:开机后整机能启动,软件及16M上信号均正常,无图像输 出,用示波器测NDV8401有信号输出,但就是无图经仔细检查为27M有源晶振偏听 偏振所致,更换后正常。 DVP-590 故障现象:不读片检修:此机系服务站维修,MT1336E 补焊过很脏,清洁干净后重 新补焊一遍,用一新光头和扁线代换正常,检查发现为扁线换错,由于扁线分正 反向,需特别注意。 DVP-590 故障现象:无显示检修:查主板各电源均正常,各晶振震荡和复位电路也正常, 在检查芯片与64M 存储器的数据信号,示波器显示信号异常,估计是64M失效,更 换后故障排除。此现象在590型号的维修机中占有多数。 DVP590 故障现象:不开机检修:测电源+5V、+3.3V 电压偏低后,短路主板升压二极管能 开机,关机重试后仍不能开机,试换二极管故障仍不能排除,由此估计是由电源 反馈电路引起电源不能负载,查反馈电路C10漏电,更换后试机正常。 DVP-610 故障现象:面板电源发光三极管不亮检修:查供点电源正常,短路发光三极管后 有发光,由此断定是由发光三极管不良引起,更换后试机正常。 DVD-701V 故障现象:有声无图检修:接机检查发现应机一切功能均正常,只有显示屏的背 光灯不亮,检查发现输入输出开关拔错,拔好后一切正常。 MDVD-6838 故障现象:不读片检修:试更换光头后无效果,拆下检查后发现主轴电机阻力较 大,更换后一切正常。 DVD-801 故障现象:不读片检修:试代换光头,扁线后无效,检查发现排插与主板之间有 间隙,在贴片时就没有贴好,重新更换排插后正常。 DVD-801 故障现象:读片纠错差检修:先更改电源块,升级后无效果,试更换光头后故障依 旧.怀疑解码芯片不良,更换后故障排了除. MDVD-6828 故障现象:能读MIDI , 不能播放检修:此机能读,但是不能播放,说明问题出 在MIDI部分,先更换61256后无果,更换MIDI ROM后也无果,怀疑有断线,拆下 MIDI ROM后,量对地电阻发现SAM9733有一脚开路,更换SAM9733后正常。 合肥技术服务中心 MAV-325 故障现象:无声音检修:经检查功放管817/1047、5551/5401、1815等多只原件失 效,将损坏原件更换后,先不装功放对管,通电测功放管基极电压是否在±0.7V 以内,正常才能装功放管。否则易造成功放管再次损坏。 DVP-828 故障现象:随机性死机检修:因故障出现无规律,此类故障绝大部分与硬件无关 ,换29F800 后,长期试机正常。 MAV-325 故障现象:无音检修:开机发现继电器不停吸合,测中点电压跳动。此机易出现 连焊现象,清除后故障排除。 VCP-321 故障现象:不开机,无电源检修:经检查VIPER22、470K 失效。更换后仍无输出 ,测起动电压仅0.2V左右,查瓷片电容103漏电,更换后故障排除。 VCP-A26 故障现象:经常自动重启检修:测5V有时抖动,测量滤波电容充放电正常,后将 整流管5401更换后故障排除。 VCP-N323 故障现象:播放十分钟后机器断电后重新启动。检修:用万用表检测断电时电压 全无,判断可能为电源板引发的故障,因其断电时间太短,用替代法更换BUT11A 后故障依旧,当更换下Q1C945***管后故障排除。 VCP-N323 故障现象:无电源检修:检测发现电源板保险丝发黑,测量电源启动管BUT11A 严 重短路,反馈***管C945损坏,R4(22 欧姆)阻值明显增大,逐一换新后重试机, 仍无输出电压,经通电检修D9 加到光藕端无电压,原理推测变压器ZX-E122 可能 损坏,更换一新变压器后,故障排除。
MDVD-6828 故障现象:播放MIDI碟时有噪音检修:用视波器检测CS4340音频输出的12、15脚 发现其波形很杂乱,在测其供电及数据,时钟信号时未发现异常试更换CS4340 故 障依旧,根据经验更换 9.6M 晶体后,试机正常。 DVD-806 故障现象:不读碟检修:开机后观察激光头径向、聚焦、激光打开皆正常,试更 换激光头未能排除,检测主板基准电压未发现异常,试更换PT7954后,试机正常 。 MDVD6818 故障现象:遥控器不能关机,其它功能按键正常。检修:此机为服务站送修机, 打开机盖发现其主板为AML3250为解压芯片的第一代隔行扫描机型,但其面板配置 为PT6312 为驱动的第二代面板。试更换以EF6392 为驱动的第一代面板后故障排 除。 公司服务部 MV-6000 故障现象:播放MIDI碟无声. 检修:该机播放VCD 碟片一切正常,但播放MIDI 碟 的时候有图象无声音。 经检查MIDI 部分,检测9.6M 晶振时,发现无震荡信号, 试更换9.6M 晶振后, 共28 页第19 页 故障排除。 MDVD-6808 故障现象:播放MIDI碟死机检修:该机能正常播放VCD、DVD碟片,但在播放MIDI 碟时,一开始正常,过一会后就出现停顿死机现象。经更换SAM9733 后,故障依 旧,试更换29F400后,一切正常。 DVD- 916V 故障现象:白屏检修:开机时,显示屏显示白屏,但可看到液晶显示屏上有万利 达字样。经与另一台好机器对换主板后测试,确定故障出在显示驱动板上,经进 一步检测,发现4M晶振异常,更换后,试机正常。 VCP-N316 故障现象:无电源检修:经更换TEA1522、PC817、KA431后,故障依旧。经对电源 板进一步检测后,发现SR260 异常,经更换后,故障排除。该机型无电源现象由该 二极管损坏引起的较多。 VCP-N321 故障现象:无显示检修:该机开机时电视屏幕与显示屏均无显示,但显示屏背景 灯一直闪烁。经测输出电压发现已被拉低,用万用表测二极管HER105 时,发现该 二极管断电测时正常,但通电再测时又有变化。试更换后,故障排除。 DVP-803 故障现象:无显示检修:该机开机时无任何显示,经测电源板输出电压,发现无 异常。进一步测量后,怀疑存贮器不良,经更换64M SDRM后,故障排除。 DVP-390 故障现象:不读DVD碟检修:该机读VCD 碟时,图象声音均正常。但读DVD 碟时, 屏幕一直显示读碟字样,经更换扁线、光头后,故障依旧。用手触摸ES6628 时, 发现该芯片比较烫手,更换后试机正常。 DVP-386 故障现象:死机检修:该机一开始读碟正常,但大约两分钟后就出现停顿现象。 经更换扁线、激光头后,故障依旧。补焊各主要芯片后,仍旧不能解决故障。经 更换TC908后,故障排除。 DVP-590 故障现象:不读DVD检修:该机为服务站送修机器,刚开始为无电源现象,经服务 站更换2A0565、PC817、KA431 后。能正常解读VCD 碟,但不读DVD。经更换激光 头后,发现DVD能读,但读一下即死机。测量后发现电源板输出的5V 电压偏低, 经观察后发现KA431 被反装,重新装正后,故障排除。 DVP-806 故障现象:无电源检修:首先用排除法排除了主板故障,经测电源板发现无任何 电压输出,更换保险丝管、02659、PC817、KA431后,故障依旧。经进一步检测后 发现保险管座虚焊,重新补焊后,试机正常。 PDVD366 故障现象:不启动检修:此机为服务站送修机。原先为MT1379FE+3.2V供电对地短 路,后更换MT1379FE 后,仍然无法启动,面板显示HELLO,用示波器测试软件及 内存,发现内存各脚无信号,试更换内存后故障排除。 MV-7000 故障现象:无电源检修:此机巳被服务站修过,MV-7000为软开机电源通电后,面 板电源指示灯闪跳,无法开机,拔起面板控制线后能开机,故怀疑电源板 Q201~Q203性能不良,更换后故障依旧,无意中发现电源板上5L0380R 被换成 31L0380R,调换后故障排除。 DVP-866 故障现象:读片后机器会重启动检修:DVP866开机后工作正常,但放入碟片,读 片机器就会重新启动,+5V、+3.3V 电压由5V 至0V 再跳回至正常,这样反复重启 动,判定为电源板带负载能力差,更换整流二极管故障依旧,试更换电源 C5L0380R后工作正常。 DVD560 故障现象:不读片检修:DVP560 开机后,伺服无动作,不出仓,此机采用DU5 松 下机芯,拆下机芯发现BA5833巳被烧坏,更换后能工作,但读片不到三分钟后, BA5833就很烫,画面定格,判定为主轴电机性能不良,造成BA5833 过热保护,更 换后故障排除。 DVP-386 板号1523C-2) 故障现象:读无碟检修:读碟时测C11 电容,RF 信号纹波不正常,而且光头有打 碟的现象,初步判定故障应该在AT5665及外围阻容,先测AT5665阻容电压,发现 R27电阻两端电压不一样,正常应该两端电压一样都是1.8V,而现在一端变为0.5V ,用万用表测量发现R27变值,更换后两端电压恢复正常,但还是读无碟,不过已 没有光头打碟现象,测量SP3721 外围阻容,发现C124 电容两端电压一样,正常 时应该是一端3.3V,一端是2.5V,估计C124电容漏电,更换后试机正常。 DVP386(板号1523C-2) 故障现象:不读VCD,读DVD 停顿检修:测C11 电容,RF 信号不正常,测D2 二极 管电压达3V,正常应该是 0.7V,怀疑SP3721 失效,试更换后试机等读VCD,但读DVD 有时会停顿,甚至死 机,此时再次测C11 的RF信号正常,RF 信号正常,在加上读VCD 正常,凭经验此 种故障动态存储器坏的可能性较高,试更换16M存储器后,试机正常。说明:VCD 能读,DVD读不出来RF信号正常,故障大部分在解码部分,从以往的经验看,存储 器不良的比例较高。
GMT+8, 2024-5-17 04:30 , Processed in 0.783854 second(s), 9 queries , File On.
