查看: 1825|回复: 0
康佳维修资料
发表于 2009-7-4 00:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.康佳T914H三无拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。2.康佳KK-T953FS彩电场抖开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。3.康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。4.康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。5.康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆;原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。6.康佳T953S3彩电无彩色故障原因 ①N301失效;原因②Z301失效;原因 ③电容C313漏电;原因 ④R316、R317电阻变值;原因⑤D302延时线失效;原因 ⑥VD302短路;原因⑦R306开路;原因⑧电容C318、C319、C320、C321失效。7.康佳T953S3彩电跑台、窜台故障类:跑台故障原因①C102电容短路;原因②VD101失效;原因③V101失效;原因 ④C632电容短路;原因⑤N601CPU失效。串台故障原因是N604失效。8.康佳T953S3彩电水平一条亮线故障类:原因①电阻R424开路,VD413击穿;原因②电阻R364开路;原因③N301失效;原因④N401失效;原因⑤VD410、R446失效;原因⑥电阻R443失效;原因⑦电阻R435失效;原因⑧电容C447失效。9.康佳T953S3彩电场频不同步故障原因是电阻R328或电阻R348阻值变大。10.康佳T953S3彩电图象重影故障类原因有:①声表面波波器Z101失效;②N101中放集成块损坏;③D301亮度延时线损坏。11.康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。12.康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。13.康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。14.康佳T2506彩电十分钟后伴音消失用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。15.康佳T2106彩电热机自动跳台收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。16.康佳T2107彩电热机水平亮线刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。17.康佳T2113彩电雪花大测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。18.康佳T2115彩电音量不能关小该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。19.康佳T2128A三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。20.:故障机型:T2163E 故障现象:水平亮线故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK21:故障机型: F2109E 故障现象:不开机故障检修:用表检测B+电压在40V-70V之间来回摆动,怀疑电源次级稳压环路有故障,开路检查各元件正常。用数字表测二级管档查初级电路各原件时发现VD902(S5295G)在路正向阻值为1.203(正常为506左右),更换并试机OK。【机型、故障同上:原因为电源模块TDA4605-3⑦脚所接电容C916(0.56UF)开路或虚焊造成。】22.早期TA2片机开机困难[一开机保护] 或烧行管一定要查+B电压多是电源中的那2只电容的问题!!!!23.早期TA2片机[以953S为例] 无彩色 无字符大多是行逆程信号取样对地电容击穿电源开关带复位的康佳彩电,开机能正常播放, 但按任一按键都会自动关机,一般来说是复位开关损坏。固定元件的黑胶有腐蚀性24.康佳T2988P T3488P (TA8880)枕形失真10U/100无极电容损坏.逆程电容C444/7200PF/2KV损坏行幅小.25.早期TA2片机 +180V电容失效 刚开机时 光栅非常亮 象无对比度 一片白光逐渐出现头像更换+180V电容 搞定! 26.早期TA2片机 开机时 机内唧唧响并且有臭味 大多是逆程电容击穿!!! 27.康佳T2516 T2517等机型烧开关管V901--C4111,换V901后一定要检查C906--150UF/25V VD906---6.2V稳压管并将电源部分焊点补焊以免再烧。28. 康佳T2113 屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而106V供电短路,又使电源管过载损坏。29. 康佳KK—T953FS 开机几分钟后场抖,并在光栅下半部出现回扫线,常见为C425电容漏电。30. 康佳T5429E 开机时图象、伴音均正常,10分钟左右,图象杂乱、行、场均不同步,调整行场电位器不起作用。查为C340(1UF/50V)漏电所至31.:故障机型:T2166A2(LA76810、TDA4605-3)故障现象:灯亮不开机。故障检修:由故障现象来看,电源部分工作正常。故障在待机控制、行场扫描部分,首先查CPU的7脚有开机电压4.8V输出证明CPU已发出开机信号,再查行震荡电源25脚5.1V正常,行震荡输出27脚0.5V较正常值0.65偏低,查推动管V405基极电压为0.05V明显低,究其原因应为保护三极管V964的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)32.:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)故障现象:黑屏有伴音。故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时1.7-2.3V)证明RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)33:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)故障现象:无字符故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK。(04-7-8)34.康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换 Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不久又复发)查看为3W/5.6殴.正常为2W/2.2欧换后该机正常。 35.康佳2517彩电经常蓝屏,自动选台不停,手动选台有清析图象,字符消失时,图象消失.经查看CPU/CTV.222S.PRC1 34脚有信号时电压在0.3V变化,高于5V时图象正常,经查发现C215(50/1微法)电容失容。换后正常。 36.康佳T5429D 雷击后不能开机.待机灯亮,查按摇控无反应,而ST6367(37)脚也无反应,经查电源发现VD908反向阻变小,更换后一切正常。本机带锁,如忘了可用按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可。 37.康佳T4934E4 。初始密码为111。OK后按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.就可以开机不用输入密码。 38.康佳T2106彩电。 无图无声,指示灯亮,机内冒烟.开机查发现电源部分 Q901/2SA817Y击穿,R915/120欧1/4W开路,R913/47欧开路。R922/10欧1W开路,R404/5欧6/5W开路,R409/0.68欧1/2W,R410/0.68欧1/2W均开路,ZD304/12V/1W短路,换后接假负载,+B为200V以上。查发现IC903/SE105/1脚为0V,但是+B为200V,细查发现中间有霉断补焊后整机正常。 39.康佳T2983X彩电故障为刚刚开机正常,一会出现红扫描线,接着自动关机。查发现使用菲利蒲显象管,红视放管正常。判断显象管热碰极。其实这样的问题也很容易处理。那就是在行输出变压器上用线绕上三圈。然后串进1欧左右电阻即可。40.康佳F2109C彩电故障为黑屏,伴音正常,且又的时候自动关机又马上开机。先查黑屏,更换加速极滤波电容后不黑屏。在查自动开关机。仔细检查线路板上没有松动的地方,试本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视正常。41.康佳T2114彩电故障为开机很久才有光栅,伴音一直正常。主要IC CPU/M50436-560 M58655P 中放TA8611 解码TA8759BN。开机查解码板上的R、G、B三基色输出均为0.6V低电平正常为4.5V左右,查解码TA8759BN集成块38脚行逆程脉冲输入电压7.28V,基本正常,但是使用“电脑示波器”测量该脚的行脉冲时发现没有。顺查发现VD408/12V保护二极管已经短路。更换后电视正常。42.康佳T2166a2彩电故障为加锁打不开,伴音小。主要的集成电路是,CPU LC863328A-5T45 存储器24C08 小信号处理LA76810B,伴音LA4285,由于不知道解锁密码,按网上搜索提示,按静音键,再按三个9或四个9或五个9均无效。只能使用本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视图象正常。但是伴音很小,测量伴音IC201 LA4285的输出9脚只有2.5V左右,更换伴音IC后电视完全正常。
GMT+8, 2024-5-16 22:57 , Processed in 0.187583 second(s), 9 queries , File On.
