查看: 7654|回复: 0
[其他] 总线进入大全6
发表于 2009-7-4 00:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝S3S机芯彩电进入维修状态接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入退出维修状态
按摇控关机即可退出
东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC 进入和退出: 详细数据见<<电子报合订本>>2002上275页。
开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。在屏幕右上角显示“S”。
按遥控器上电源关机键退出。
东芝2979UH;2980DE/DH;2988UE/UH; 东芝2150XH/XHE/XHC         彩电I2C进入维修状态的*作方法!进入和退出:开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键"MENU"进入。在屏幕右上角显示"S"。按遥控器上电源关机键退出。         彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出:
按遥控器上电源关机键退出。
东芝火箭炮2518   维修状态进入:
电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检:
同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
显示字符调整项目名称输入信号设置状况测试点使用仪器标准值 21  SCT SUB CONT
副对比度灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间IC501(44)脚示波器
按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p 23 SUB SUB BRIGHT 副亮度灰度信号
对比度:最大亮度:中间彩色:最小图像调节目测灰度出现4±1.5格 25  CLC  COLOR
CONCENT  SECAM 彩条信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间C501(44)脚示波器
调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p  26  SCN  SUB COLOR NTSC NTSC副彩色
灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间C501(44)脚示波器
调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p 40 RCUT R-CUT OFF 红色截止  R CUT: 64 G
CUT: 64 B CUT: 64 同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线   图像调节
目测调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗41 GCUT
G-CUT OFF 绿色截止42 BCUT B-CUT OFF 蓝色截止43 GDRV G-DRIVE 绿色激励
白场信号GDRV:64  显像管(黑/白)目测调整GDRV. BDRV使屏显为白色光栅,达到白平衡之亮平衡
44  BDRV  B-DRIVE 蓝色激励 白场信号 B DRV:64 69 BEL BEL FILTER
钟形滤波器SECAM 彩条信号 ICM01(2)脚示波器 70 SBY SECAM B-Y B-Y电平
SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间IC501(44)脚示波器调整至显示电平为±40mV
71 SRY SECAM R-Y R-Y电平SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间
注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值
  东芝S5ES  东芝F3SSR  东芝S5E
按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝2980  东芝2980DE  东芝2980DH  东芝2988  东芝2988UE  东芝2988UH  东芝2988UXH  东芝2988UXC  东芝S5E机芯
状态进入:电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。屏幕上出现指示维修状态的“S”。
存储器的初始化
(1)进入维修方式。
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。
4、自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
东芝DTES 机芯
1、维修方式的进入与退出
在遥控器上按一下静音键,再按一下静音键并按住不放,同时按电视机右上角的 [MENU]   出现字符S。
按POWER键,使电视机关闭,便退出维修方式。
2、数据的调整
在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。按音量升(降)键,可在00~FF范围内增加(减小)所选项目的数据。
3、自检
在进入维修方式后,按遥控器的9键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:1.微处理器QA01的元件编号;2.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);3.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);4.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);5.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
东芝29D9UXC;29D9UC;34D9XC;34D9UC(F0DS机心)
1。开机按遥控上的静音键一次,然后同时按下遥控器上的静音键和电视上的菜单键,即可进入,屏显S。
2。在此模式同时按遥控上的屏显和电视上的节目+即可完成初始化。
3。用频道键选项目,用音量调数据。
详细数据见<<电子报>>2002上400页。
东芝29G7DXH;29G7DC;29G7DXC;29G9UC;2999HXC;2999UC;(F7SS机心)东芝C5SS2/D7E/D7ES/D7SS/D8SS/C8SS/F5DW/ F3SSR/F5SS/F7SS/S5E/S5ES/S5SS/S6E/S6ES/S6SS机芯彩电        TMP87PS38N-xxx      TMP87CS38N-xxx      M37222M6-xxx
1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。
2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。
3。在S模式同时按遥控上的屏显键和电视上的菜单键进入D模式。(参考下面)
东芝F3SS机芯黄河HC6418东芝F2DB机芯北京8340北京8361北京2931 东芝火箭炮2519KTV 东芝火箭炮2979 东芝火箭炮2939  东芝火箭炮2938 东芝火箭炮3429 东芝火箭炮2929  东芝第二代火箭炮2539、海信25英寸等用2518电路的和 东芝F2DP机芯(2929/F3SS、3429/F3SS)(2539、)/F3ES/S3S/F91S,2518KTV机芯(CPU为CXP80420-139;CXP80424-xxx;CXP85460-xxx
登录/注册后可看大图
CXP85332-xxx ;东芝3429DXH/DXE/KTP/XPM; 东芝2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM  东芝F91S 维修状态进入:
  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检:
 显示字符
调整项目名称
输入信号
设置状况
测试点
使用
仪器
标准值
21
SCT
SUB CONT
副对比度
灰度信号
IC501(44)脚
示波器
23
SUB
SUB BRIGHT
副亮度
灰度信号
对比度:最大亮度:中间彩色:最小
图像调节
目测
灰度出现4±1.5格
25
CLC
COLOR CONCENT
SECAM
彩条信号
C501(44)脚
示波器
26
SCN
灰度信号
C501(44)脚
示波器
40
RCUT
R-CUT OFF
红色截止
R CUT: 64
G CUT: 64
B CUT: 64
图像调节
目测
41
GCUT
G-CUT OFF
绿色截止
42
BCUT
B-CUT OFF
蓝色截止
43
GDRV
G-DRIVE
绿色激励
白场信号
GDRV:64
显像管
(黑/白)
目测
调整GDRV.
BDRV使屏显为白色光
栅,达到白平衡之亮平衡
44
BDRV
B-DRIVE
蓝色激励
白场信号
B DRV:64
69
BEL
BEL FILTER
钟形滤波器
SECAM
彩条信号
 ICM01(2)脚
示波器
70
SBY
SECAM B-Y
B-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮度:中间
彩色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
71
SRY
SECAM R-Y
R-Y电平
SECAM
彩条信号
对比度:最大
亮度:中间
彩色:中间
IC501(44)脚
示波器
调整至显示电平为±40mV
GMT+8, 2024-4-26 10:21 , Processed in 0.281179 second(s), 11 queries , File On.
