查看: 4357|回复: 0
[其他] 总线进入大全5
发表于 2009-7-3 20:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] A3P机芯日立CMT3398日立CMT2998 日立CMT2968 日立CMT2598 日立CM2986、M37204E8-853SP 机芯维修方式进入用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。维修方式退出按“MENU”键。
日立S6机芯维修方式的进入确认AC电源开关处于“关”状态,按往面板上的“TV/VCDEO”键不放,然后按下AC电源开关,当屏幕出现字符时释放所有键。维修方式退出调整完后按下遥控器上的“ENTER”键,然后按“MENU”键或关机。
东芝2979XP 东芝S3F3机芯东芝2540XP 东芝2845SH 1、进入维修方式同时按下遥控器(F)和(→)键,接着按1、0、4、8 键,便可进入维修方式
2、在维修方式下进行电平调整(1)同时按下(F)和“项目升”键,或同时按(F)和“项目降”键,以选择待机调整项目。
(2)用音量“升”或“降”键调节电平。3、退出维修方式按遥控器的电源开关退出维修方式
东芝28W3DXE 东芝28W3DXH 1、维修方式的进入与退出
接通电源后,同时按遥控器的F键和→键,然后依次按遥控器的1键、0键、4键和8键,便可进入维修方式。此时屏幕右角出现字符M。
按遥控器的电源开/关键,便右退出维修方式。2、数据的调整
同时按遥控器的F键和对比度键,可向上改变调整项目号。同时按遥控器的F键和音调键,可向下改变调整项目号。
同时按遥控器的F键和音量升(降)键,可增加(减小)所选项目的数据。退出维修方式时,调整后的数据被自动存入存储器里。
3、自检
同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路
东芝S3ES机芯东芝2840XH 1、维修方式的进入与退出
按遥控器的电源开/关键,便退出维修方式。2、数据的调整
东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入:    1、电视机开机,将音量调到最小。    2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。    3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。
按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:    1、“1”--RCUT:红截止。    2、“2”--GCUT:蓝截止。    3、“3”--BCUT:绿截止。    4、“4”--SCNT:对比度调整。    5、“5”--COLC:副彩色中心。    6、“6”--TNTC:副色调中心。    7、“9”--故障自检。    8、“-/--”可使场停止出一亮线。    9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
东芝2980、东芝2988 东芝D7ES东芝29E3C东芝S6ES机芯东芝2560XHC 东芝S5S机芯东芝2155XC 东芝S5E机芯东芝2150XHC 东芝2150XHE 东芝2150SH 长虹G2966 东芝2988UXC 东芝2988UXH 东芝2988UH 东芝2988UE 东芝2980DH 东芝2980DE 东芝F5SS机芯状态进入:
电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。
屏幕上出现指示维修状态的“S”。  存储器的初始化(1)进入维修方式。
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。4、自检
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
东芝61N9UXC 东芝34N6UXC 东芝29N6UXC东芝34N6DC 东芝29N6DC、1、维修方式的进入与退出
(1)进入维修方式
按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现
(2)显示调整选单按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。(3)维修方式中键的功能
在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。
注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。(4)退出维修方式
按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。2、数据的调整
在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。
按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。3、存储器QA02的初始化
存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下:
(1)进入维修方式后,选择任何存储项目。
(2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。
进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
东芝D8SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝C8SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝2980DE/DH 东芝2988UE/UH 进入和退出: 开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。
在屏幕右上角显示“S”。按遥控器上电源关机键退出。
 东芝D7E 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝S6SS机芯彩电按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝S6E 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝S5SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
 东芝F7S 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝C5SS2 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出
东芝S3S机芯彩电进入维修状态接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入退出维修状态
按摇控关机即可退出
东芝32DW4UE/DW4UH/DW4UC         进入和退出:开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键"MENU"进入。在屏幕右上角显示"S"。按遥控器上电源关机键退出。
        东芝F3ES/S3S         接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入按摇控关机即可退出
按摇控关机即可退出
GMT+8, 2025-7-6 03:34 , Processed in 1.792389 second(s), 16 queries .
