一、适用机型: TCL王牌3498GH、2989GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚
与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字"0"键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
维修模式的退出
调整完毕,按遥控器上的"TV"键便退出维修方式。
调整方法
(1)调整项目的选择
按遥控器上的数字"0~9"键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择
按"VOL+"或"VOL-"键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
二、 适用机型: TCL-2501
进入工厂模式的方法 开机后将主机的"声音减"按住,等到"0"后,
按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的"0"键,屏幕出现工厂模式菜单,
再用菜单"上选项"、"下选项"、"增改变"、"减改变"键在"系统-2"子菜单中的"工厂模式"项选择"开"。
此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,
再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型: TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、
2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到"0"时,加按遥控器"0"键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的"上、下选项"和"增减改变"键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法 用遥控器"跳台"单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认"工厂模式"设成"关",只有正常退出工厂设定菜单,
所做的设
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
3
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,
使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。
调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
4
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值
使其峰值为0.8V。
5
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
6
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。
按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
07
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。
退出工厂模式状态。
8
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入"T1"状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,
再按一下"T1"键,进入"BUS OPEN"状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
维修状态的退出 按遥控器"菜单"或"待机"键。
五、适用机型: TCL_2101AS、2102AS、2109
维修状态的进入
在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,
屏幕右上角出现"D",即进入维修状态。按"9"键(自检),屏幕显示:
目前调整状态
调整后显示
SELF CHECK
SELF CHECK
POWER:000
POWER:000
BLSLNE:OK
BLSLNE:OK
BLS CONT:OK
BLS CONT:OK
SYNC:NG
SYNC:OK
维修状态的退出 按遥控器"关机"键。
六、适用机型: TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的进入
将彩电音量调至最小,同时按本机"音量减"和遥控器的"屏显(DISPLAY)"键,屏幕右上角即显示"S",
进入维修状态。
在此"S"模式下,按"屏显"键使"S"消失,显示节目号,同时按"音量减"键和遥控器的"屏显"键,
屏幕右上角出现"D",即进入"D"模式。
维修状态的退出 按遥控器"关机"键。
七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、
2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI
维修状态的进入
遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,
最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住"菜单"键,按第一次进入"普通调整"菜单
;按第二次进入"维修菜单",或同时按住小孔里的导电胶和"美化画面"即可。
维修状态的退出 按任意键退出。
TCL 进入总线菜单全部资料
编号: 255
品牌: TCL
型号: dlp61v6p
CPU型号: oem
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒.
备注:
号: 157
品牌: TCL
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,
2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,
AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
CPU型号: OM8838,TDA8841
参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,
然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
备注: 飞利浦IIC数码29寸机芯
编号: 133
品牌: TCL
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,
N21G6,N21E2
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,
必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按
“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”
键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:
在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,
即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注: 乐华:东芝超级单芯片S12机芯
编号: 129
品牌: TCL
型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,
3416,3416D,3416DI,
3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
备注: 飞利浦IIC数码34寸机芯
编号: 128
品牌: TCL
型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,
AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI,
AT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,
2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B
参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,
备注: 飞利浦IIC数码25-29寸机芯
编号: 126
品牌: TCL
型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),
AT29166G(F),AT29286(F),
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
CPU型号: OM8373,TDA9376
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。
利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
备注: 飞利浦超级单芯片US21机芯
编号: 125
品牌: TCL
型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,
AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B,
AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,
AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
AT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,
AT25181,AT2565,AT2565A
备注: 飞利浦超级单芯片UL21机芯
编号: 122
品牌: TCL
型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,
AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
CPU型号: OM8370
备注: 飞利浦超级单芯片UL12机芯
编号: 121
品牌: TCL
型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,
29G6,34V1,N29B2,N25B6J,N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,
S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,
NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的
“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置
“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。
以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”
当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注: 东芝超级单芯片S22机芯
编号: 121
品牌: TCL
AT25288,S34A1,S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,NT25A52,NT25281C,S29G6L,
29V2,NT29A51C,NT29228,N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
备注: 东芝超级单芯片S22机芯
编号: 120
品牌: TCL
型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,
AT29266B,AT25106,AT29281,
AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288
必须在1.5秒之内完成,
即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,
小屏幕系列按“3”数字键选择并设置
“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用
C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将
备注: 东芝超级单芯片S21机芯
编号: 119
品牌: TCL
型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,
AT21231,NT21281C,NT21A41,1419
必须在1.5秒之内完成,
小屏幕系列按“3”数字键选择并设置
备注: 东芝超级单芯片S12机芯
编号: 117
品牌: TCL
型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51
CPU型号: M37281ESKP
参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。
备注: HiD-P21机芯
编号: 96
品牌: TCL
型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266
CPU型号: LA76930,LA76932
参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)
和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。
备注: 三洋超级单芯片系列机芯
编号: 255
品牌: TCL
型号: dlp61v6p
CPU型号: oem
编号: 92
品牌: TCL
型号: 1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,
2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,
2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,
2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF
CPU型号: LA76810,LA76818
参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,
直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中
ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,
且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,
即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
备注: 三洋I2C数码小屏幕系列
编号: 91
品牌: TCL
型号: 2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,
2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) ,
AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),
2516EF
CPU型号: LA76828,LA76832
直接按此键可进入
“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的
设定菜单;
备注: 三洋I2C数码大屏幕系列
编号: 89
品牌: TCL
型号: HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,
HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i
CPU型号: M37281EKSP
参数: A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,
增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。
按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂
菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,
同时按节目“加或减”键。
就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”
加减键改变参数值,按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
备注: 如画机芯
编号: 88
品牌: TCL
型号: AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),
AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181
CPU型号: TDA9370
备注: 飞利浦超级单芯片UL11机芯
编号: 86
品牌: TCL
型号: 1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,
AT21288(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206
“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单
。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按
键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的
“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置
“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注: 东芝超级单芯片S11机芯
号: 85
品牌: TCL
型号: AT25A192,AT2965A
CPU型号: M34280M1-108FP
参数: 按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。
按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。
备注:
编号: 84
品牌: TCL
型号: 2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,
AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F
,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,
2510C,2511C
CPU型号: TB1238,TB1240
参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在
1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,
调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂
遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个
IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
备注: 东芝IIC大屏幕机器
编号: 83
品牌: TCL
型号: 1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,
2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,
2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,
2106A,2101C
CPU型号: TB1231,TB1238
参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,
屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。
按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。
备注: 东芝I2C数码系列机芯
编号: 82
品牌: TCL
型号: HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,
HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,HW52A61,RPT43A8,RPT52A8,
TP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,HiD5228S,HiD5232H
CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写
参数: HiD背投进入工厂菜单:快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,
而“静止”键是指
“PIP静止”,退出按“显示”键即可;(H系列按东芝方法进入)(背投没有酒店功能)。
HiD背投进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,
选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、
按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。
备注: HiD背投
编号: 81
品牌: TCL
型号: RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,RPT4302,RPT4311
CPU型号: CXA1855S
参数: 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单,
通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,
调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单;
普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,
选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,
屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,
屏幕显示绿色网格图象。
备注: 普通背投
编号: 80
品牌: TCL
型号: HiD29181P,HiD34181P
CPU型号: S3C8454X21-QWR4
参数: 要进入工厂模式,虽然不能用户遥控器,但可用HiD299S.P或HiD2990P的遥控器
进行改装再进入工厂模式,具体更改方法如下:
增加有颜色的按键,按菜单键一下,出现用户菜单,然后按住红色的键直至菜单键消失,
则进入了工厂模式,蓝色的按键进行行场调整,
灰色的按键进行OSD调整,涂有黄色的各键进入相应项的调整。注意:每调一项,调完后要再按一下此键,
才能调其他项,按菜单键退出。
编号: 79
品牌: TCL
型号: HiD29206P,HiD29228,HiD29166PB,HiD29276PB,HiD29181PB,HiD29189PB,HiD34181PB,HiD34189PB,
HiD34276PB
CPU型号: TMPA8809CPN
参数: 先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后紧接着2秒内再
按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。
备注: HiD-N21机芯
编号: 77
品牌: TCL
型号: HiD2990P,HiD29166P,HiD29168P
CPU型号: TMP88PS38N (OTP)
参数: 进入工厂菜单:按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”
就能进入工厂模式,进入后按“菜单”
键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。
编号: 76
品牌: TCL
型号: HiD2990S.E,HiD2966S.E,HiD3460B.E,HiD346B.E
CPU型号: TMP87CS38N M3 TSB
参数: 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换。
备注: HiD点e的机芯
编号: 75
品牌: TCL
型号: HiD299.P,HiD329S.P,HiD348S.P,HiD291S.P,HiD296S.P,HiD299S.P
CPU型号: TMP87CS38N M3 (需抄写)
参数: HiD点P的机器进入工厂菜单:直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换;
备注: HiD点P机芯系列
编号: 74
品牌: TCL
型号: DTV2912B,DTV2990,DTV2000,DTV3480,DTV2912V
参数: 用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。
