查看: 1973|回复: 0
tcl东芝单片机维修实例
发表于 2009-7-3 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝单片机维修实例
检 修 实 例
机型:AT21S135
例1. 开机烧保险
故障现象: 接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2. 开关电源控制失效
故障现象:开机后无声、无图、无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。
更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3. 行线性电感烧坏
故障现象:开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4. 搜台有遗漏
故障现象: 预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修: 由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。
与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中,分离出行同步头,再取道Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。
进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5. 无TV输出
故障现象:无声、无图、有蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的,故障可能在高频头至TV 输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6. AV信号不能输入
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验,结果AV信号能正常显示,说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
故障现象:接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入收视状态。
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例8. FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。
检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。
使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
故障现象:开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用。
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。
检查发现IC201的Pin17已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11. 行管推动不足
故障现象:行管过热。
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。
检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12. 行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以才有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才会显示出来。
检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。
这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏。机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。
问题2:场中心偏低。
解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311(P411负端)到
地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
解决方案:R501、R505、R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K
改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。
问题2:高温老化“不能开机”。
解决方案:D802取消;板底加1K 1/6W从J803到806(+)端;R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W;R807A由飞线改为820欧姆 1/6W的电阻;C814由100pF 50V改为330pF 50V的电容。
问题3:高温老化场幅底部反折。
解决方案:R306由4.3欧 2W改为1.8欧 2W的电阻;工厂数据:
VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
解决方案:Q202 E 极到地加220uF 16V;由J002由飞线改为22uH的电感。
问题5:伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真。
解决方案:C603增加10uF 16V的电解电容;R006由8.2K改为7.5K 1/6W的电阻。
机型:AT21S135
问题1:CCTV-4、惠州点歌台转台彩色迟出,弱信号部分台转台彩色迟出。
解决方案:将C021、C022由30pF 50V改为39pF 50V。
问题2:拉幕关机闪亮线。
解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。
问题2:转台声音不良。
解决方案:增加电容C612 22uF 16V,Q601(11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。
问题3:实际收看VH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75dB以上。
解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。
问题4:实际收看有部分节目图象输出不同步。
解决方案:将C917 47uF 16V更改为5mm飞线。
机型:AT21S179
问题1:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声。
解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧1/6W;在光耦第2脚加一个2.2uF/50V的电解电容。
  11.  TCL彩电维修示例20例.
  1) HID435背头整个图象抖动,有时不能开机字符也抖动,打开后壳测量主电压135V上升到148V,稳压电路不可调,后仔细检查电源电路有一电阻R8004/360K开路所制,更换排除故障。
  2) HID435彩电出现开机兰灯闪,灯丝亮单无光栅现象,有时开机能出现兰屏但一会又黑屏,后补焊7805三端稳压块后故障排除。
  3) 21寸普通东芝两片数码彩电更换存储块后中英文翻译不过来,调整方法是进入工厂菜单将MV调到C4即可。
  4) 一台2916D彩电播放1-2小时左右出现行频唧唧叫并屏幕上有严重行频回扫线,赶快关机更换C416和C417后故障排除。
  5) 一台AT2575D彩电显象管坏更换后,开机有时灰屏(像管座受潮现象)翻下底版仔细观察场集成块管脚脱焊,补焊后灰屏故障排除,但播放一段时间后(几分钟)闻到有烧焦煳味道,观察图象作侧有枕形失真现象调整枕较电位器无变化,补焊枕校板无效,拆下小板发现有一FR104二极管旁(24V二极管旁)底板,有烧焦痕迹更换后故障彻底排除。
  6) 一台HID29208P彩电灯亮不开机现象,故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V,光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器(空脚),将此电阻增大到130K(原100K)97V上升130V并且稳定。还原电路开机正常,但是枕形失真严重,查阅资料将进入工厂菜单方法是:按音量键减到零,连续按遥控器0减三次但是始终无法进入没办法,更换一只24C08开机出现童锁按遥控器解开后。按菜单一次是图象调整菜单状态,再一次按菜单键是工厂菜单直接进入,将各项都调整到最佳状态,关机开机正常。但是,再次连续按菜单还是直接进入工厂菜单状态,拿出资料对比调整ADDR DATA WRITE后开机正常。
  7) 一台HID29181PTCL彩电,不定时出现有声音无图象现象,光栅出现暗灰屏有细线,将变频板焊掉重新装上故障排除。
  8) 一台HID435背头出现鬼影,像是无亮度信号一样更换存储器调整即可。
  9) 一台TCL2969型彩电出现开机前10分钟左右无图象,以后一切正常怀疑是中州236550失效,调整更换无效,后来拆下中放板仔细观察发现LA7577中放集成块脱焊,补焊后一切正常。
10) 段时间发现早期TCL彩电9525或9328型出现有时有图象,有时无图象,此机可能是这一段时间的通病原因是:TDA3805中放块各脚脱焊,补焊后即解决。
11) 乐华N21B2彩电,110V电压正常不能开机已出现多台。 故障原因:是属于解码块晶振管脚脱焊所制,补焊即可。前段时间发现多台:N21B2彩电显象管受磁想象,消磁不能解决,是属于显象管问题,以前向这种情况直接更换显象管解决,由于本地区出现这种故障太多,所以厂家直接来人(生产显象管厂家)解决这个事情,方法如下:(相对于某角轻微偏色,暗边,一边亮一边暗,不是震动引起的)将机壳打开偏转向后移适等位置当位置即可解决。
12) AT21181彩电刚购机三天不能开机现象解决方法:晶振不坏,供电正常 更换OM8370解码块一切正常。
13)乐华25A1/29A1多台出现开机行频叫声 解决方法:更换行部分电感L401/18H  14)HID29276PB彩电出现有声音无图象故障:测量R.G.B三基色电压(从倍频板输出)2.4V正常,而视放集成电路输出R.G.B电压196V,显然不正常,更换Q6111集成块无效,看到家电维修论坛上讲的,R534/220K开路更换用了15天,之后又出现故障,查资料更换预视放也无效,后来仔细观察R534电路,Q531/Q532是属于消亮点电路,此电路开路造成无图象,故障一定还在此电路,仔细测量发现Q531E.B极均209V,应是处于击穿状态,将此三极管拆下,开机图象果然正常,说明此三极管坏,更换后一切正常。                                                 15) AT2970I彩电有时不能开机指示灯不良,能开机后声图一切正常,第二天可能就不能开机,维修此故障原因是LA7805三端稳压供电电阻,脱焊造成,
16)AT34187彩电出现开机图象忽大忽小,测量主电压100-140V之间跳动, 根据现象应属于行负载电路或电源电路故障,脱开行负载,空载140V稳定不变,街上40W灯泡有时主电压正常,有时在0-20之间跳动,稳压电路,负载都正常. 光藕,电容,二极管都已更换无效. 最后将C811/C812电容更换后正常.                           17)乐华29A1电源采用S6856,雷击机三无 S6856损坏,Q821/Q821/C4544/C2230(可用F422代),D834/10C,D826/6.2V 光藕坏,单芯片8859/A01V15坏,此中机型雷击后这些元件易坏.,不过此种机心维修时要注意:我以前修过一台乐华25B2和AT25228彩电机心相同但地板不能互换,否则可能造成显象管不能正常工作(绿枪灯丝不亮,怀疑显象管坏了。故障机地板修好后装上原显象管图象正常。)。另外此机心有时不安装显象管主电源可能不能正常工作(接灯泡可能不亮),维修时注意。
18)2919AZ彩电不定时出现场斗,场幅上线性差,声图正常,将场部分电路一一检查没发现故障,第二天关机居然没有了图象字符正常是灰屏,自动搜索期间有时出现行不同步现象,更换TV转换块CD4053后图象正常,怪载播放两天场斗和场线性差居然也没有了,转换块坏造成场斗第一次见过,不知是甚麽原因。         19)2969型彩电伴音杂故障,更换调整中州无效,谐振电路集成块检查测量没发现不良现象,更换晶震500无效,怀疑中州调乱从新换中州,调整还是无效,没办法拆下中放板仔细观察发现,6.5M滤波器两脚断开,原因找到更换此滤波器后声音正常。        20)液晶LCD2026彩电怪故障,及音量/节目/信源字符正常,而菜单字符不正常怀疑存储块程序不良,进入工厂菜单按资料进行调整,退出后字符正常。12.  TCL2976S无伴音.
   机子无伴音,测过LA4282各脚电压,觉得输入脚电压比正常情况偏低只有1.27V,输出脚只有13V电压,正常时好像是26V。在输入端用镊子碰触一下,扬声器有比较大的声音。它的前级是TA8776N集成,这个集成是6、7脚输入,而19、20脚输出。它们的电压为6、7脚4.7V,19、20脚5.3V
   机子已经搞好了,原来它的主要原因是电源开关漏电问题,它的电源开关附带开关机静音电路开关。在按开机键的瞬时,也就是开机静音开关接通,有11V电压经开关和几个电阻分压致3V左右加到TA8776N的12脚(静音控制脚),经过试验此12脚只需有1.5的电压就可使机子进入静音状态。松开手开机成功后也就是静音开关断开,这个12脚的几伏电压就会经过12脚的外接100K电阻放电,当它的电压降到近似零后声音就会随之出来。这个时间是极短的。而我这台机就是这个开关有轻微的漏电才导致12脚的电压不能回零引起的。
  13. TCL2501c彩电存储器损坏引发的特殊故障.
   一台TCL2501C型彩电,在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点。
  操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆一项进行自动选台,发现每按一下“增改变”按键,屏幕上能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现“TCL王牌”的商标图案。而正常时,进行自动选台将顺序搜索记忆。
  经检查,供调谐电压的D111(μPC574)两端有31V电压,高频头的5V工作电压亦正常(该高频头工作电压为5V,而非常见的12V)。在进行自动选台时,测调谐三极管Q091c极的调谐电压只有约1V的变化。试用菜单内的微调功能进行选台,发现能调出良好的图像,且能记忆;但只能在U频段进行搜索,而不能进入VL、VH频段。该机高频头的频段切换端子为B1、B2,当B1为低电平(0V)、B2为高电平(5V)时,高频头工作在VL段,而当B1为高电平、B2为低电平时,高频头工作在VH段;当B1、B2都为高电平时,工作在U段。实测B1、B2端始终为高电平,将B1、B2端与CPU(87CK38N-3679)频段切换端{43}、{42}脚切断,在B1、B2端先后接1kΩ电阻到地,强行使高频头工作于VL、VH段,经此处理,高频头能正常工作在这两个频段,证明高频头应无异常。怀疑CPU局部损坏,使其不能实现频段切换等功能,准备更换一试。
  在与TCL公司驻本地特约维修点联系时得知,该机出现类似故障时通常不是CPU损坏,而大多为存储块损坏所致。于是在他们那里购得写入数据的存储器24C04换上,试机发现屏幕上的字符杂乱无章,无序的英文字母中还夹着汉字。经摸索,将系统设置中的中英文显示选项设置为中文显示时,屏显正常,进行自动选台操作,恢复了正常的选台存台功能,且声图良好。证明故障确系存储器损坏所致。
  14.  TCL维修资料---超级单片系列.
   AT21S135机器维修实例(例1-例12)
例1.开机烧保险
故障现象:接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2.开关电源控制失效
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3.行线性电感烧坏
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初极绕租与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4.搜台有遗漏
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5.无TV输出
故障现象:无声、无图、无蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6.AV信号不能输入
故障现象:AV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
例8.FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11.行管推动不足
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402有两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12.行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才回显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏
GMT+8, 2024-4-30 00:28 , Processed in 0.259516 second(s), 10 queries , File On.
