查看: 4797|回复: 0
[海信] 东芝彩电总线
发表于 2009-7-3 22:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝彩电总线进入方法
    分类          微处理器          主要芯片             适用机型                             进入方法
第一类:C5SS2,C8SS,D7E,D7ES,D7SS,D8SS,D9SS(N6,N9),F5DW,F0DS,F3SSR,F5SS,F7SS,S5E,S5ES,S5SS,S6E,S6ES,S6SS等机芯        CXP750011-143S
TMPCP38N-3240/3276
TMP87CS38N-3164/3608/3446/3499/3608/3506
TMP87PS38NOE/NOF
TMP87CK38N-3505
M37222M6-E88SP/B81/083等
M37222M4-C87
        TB1274AF
TA1222AN
TA1276
TA1259
TB1227AN
TB1231N
TB1226AN等        东芝彩电根据软件和调整方法不同分为两大类,每类所有机型进入总线方法基本相同。        状态进入:电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。屏幕上出现指示维修状态的“S”。(部分机芯可在S模式下同时按遥控上静音或“CALL”键和电视上的菜单键进入“D”模式。)
存储器的初始化:在维修方式状态下,同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。
自检:在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)
退出:按“POWER”键关机
第二类:F2DP,F3SS,F91A,S3ES,S3S机芯        CXP80420-139;CXP80424-xxx;CXP85460-xxx;
CXP85332        uPD6254CX(存储器)
TA8783,TA8739,TA8859,TA8777
TA8765N,TA8851BN,TA8857N,TA1200N                电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。
  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
自检:
同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。
GMT+8, 2025-7-19 08:50 , Processed in 0.673152 second(s), 16 queries .
