查看: 2001|回复: 0
东芝电视维修资料
发表于 2009-7-4 00:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的C极无波形,Q402的b-e结开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行扫描电路 IC501(39)脚电压为0V(正常为2.1V),IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有暗淡的光栅,无图像,无蓝底信号,无雪花点,有字符显示 微处理控制电路 QA01(53)脚电压为0.3V(正常为1.5V),DA32击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 图像伴音均正常,但无字符显示 微处理控制电路 QA04(48)脚电压为0.9V(正常为4.6V),Q802的c-e 结击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 选台时能接收到图像,但不能存储 中放电路 QA01的CH脚电压一直为4.3BV,IC101损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 中放电路 IC101(AN5179)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 调谐器 调谐器(EC436L)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,AV端输入信号仍无图像 TV/AV转换电路 ICV01(1)脚电压为1.6V(正常为9V),ICV01(TA8777N)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像正常,但无伴音 音频信号处理电路 U801板G7,G8,G9脚无波形输出,ICG01损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电 IH003组件损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号I 亮度信号处理电路 IC(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(8)脚无亮度波形输出,TA8814损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面出现轻微的枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub 电压为0.8V(正常为-6.7V),IDD08损坏
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入也无图像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0VI,ICV01损坏
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无像;,线路输入时图像,伴音均正常 调谐电压电路 H001无32V电压I7D110击穿
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无像,线路输入时图像,伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像正常,但无伴音,遥控*作失灵,有时可以*作,有时不行 丽音组件 H008损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像,伴音均正常,但不字符显示 微处理控制电路 QB02的Ub无波形,QB02(2SC1815Y)的c-e 结短路
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 场输出电路 D302击穿
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音, 行振荡电路 IC501的(8)脚电压为0V(正常为9V),Q871损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q836的Ub为4.8V(正常4.2V),ICA07损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮, 无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q831两端电压56V(正常为125V),Q836(2SA1015Y)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 开关电源电路 Q823的Ub为0.1V,F801熔断;Q823,D823(UZ20BSB)击穿
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的Uc为125V(正常33V)Q402的b-e 结开路
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮一下后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404的c-e 结击穿;C444(5600pF)漏电
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅有伴音,但光栅出现收缩,且伴有闪动 开关电源稳压电路 C831两端电压为107V(正常为125V),Q824的c-e结开路
东芝2979XP型彩色电视机 光栅出现收缩,即行,场均不足 开关电源电路 C831两端电压为110V(正常为125V),Q827(SE116N)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 G801烧;Q823(2SC4760)击穿,R822(4.7υF/5W)开路
东芝2979XP型彩色电视机 待命灯亮,但整机处于待机状态 行扫描电电路 D875负端电压为9V,P413插接件虚焊
东芝2979XP型彩色电视机 图像无彩色,伴音正常 色解码电路 ICM01第(5)脚电压为3V(正常为7.2V),CM18(0.01υF)漏电
东芝2979XP型彩色电视机 不能接收VHF节目,但UHF接收正常 电子调谐器 电子调谐器损坏
东芝2979XP型彩色电视机 不能接收电视节目,光栅正常 电子调谐器供电电路 Q861的Uc为9.2V,Ub与Ue 均为0V,Q861内部损坏
东芝2979XP型彩色电视机 开机后台号不断自动增加,不能稳定下来 微处理器控制电路 ICA01第(40)脚电压7.3V(正常为6.2V),DA06开路
东芝2979XP型彩色电视机 打开电源开关只有红灯亮,整机处于待机状态 微处理器控制电路 ICA(CXP85332)(37)脚电压为5V(正常在0~5V间变化),ICA损坏
GMT+8, 2024-4-30 00:46 , Processed in 0.177376 second(s), 8 queries , File On.
