查看: 3961|回复: 0
[其他] 工厂状态进入
发表于 2009-7-4 00:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
01)RS09-M301遥控器的工厂状态进入; 按菜单键出现菜单后再输入密码6483进入总线,再用同样方法进行进入下面总线调整,也用同样方法退出 02)LC863320A+LA76810 的机芯进入总线法: 音量减到最小,同时按住音量“-”键和遥控器上的“回放键”. 03)LC863328A+LA76810 的机芯进入总线法: 按住电视机的音量减,再按遥控器上的0键3次,就可进入维修状态。 04)LC863328-50J2 的机芯进入总线法: 用50J2遥控器,揭开遥控器下方贴纸,可以看到一排四个隐藏按键,左数第二键既是总线进入与退出键。该机型用53P4遥控器也好使,但没有总线键。 05)牡丹彩电DXN1:按面板上音量减键 将音量减到0 不要松手 再按遥控上屏显键 即可进入维修状态。 1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 2) 2 )杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483 3) 3 )杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。 4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。 5) 杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可 17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了. 6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次. 7) M37160M8-053FP M61264总线进入方法; 按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。 8) 杂牌LC863328A(5Y29 -5Y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入 9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。 10)CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字, 11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值12) 组装机87CK38N--1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出14) CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键. 16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入17) CPU是LC863528B-51C3摇控器是KD-06进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。18)M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。 21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。 22)17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了. 23) LC8633528B-50S8 总线进入方法按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。 24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢?按菜单键.遥控888。 25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483. 26) M37160M8-053FP M61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
GMT+8, 2025-7-2 09:28 , Processed in 0.351059 second(s), 16 queries .
