查看: 2110|回复: 0
康佳F2109C机黑屏故障检修及资料 4
发表于 2009-7-3 23:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机理:对于采用OM8838、TA9370等集成电路的机芯,经常可能遇到“开机黑
  屏,调一下帘栅电位器.出现光栅”的现象,这是为什么呢?
    很多技术人员对这个问题的答案至今还只是一知十解,他们知道产生“黑屏’的故障
  原因是解码电路检测到末级视放输入的黑电流不正常,解码电路使基色矩阵没有信号输出
  所致,但却不知道山为什么在调一下帘栅电位之后之后光栅又出来了。
    对于这个问题的答案,确实让很多技术人员百思不得其解,这是因为他们认为帘栅电
  位器与黑屏毫无直接关系。实际上,如果大家对电视机的基本原理很熟悉的话,那么将它:
  们联系起来外并不难,电视机的基本原理涉及,电子枪是通过帘栅与阴极之间的电压差实现
  发射电子的:在调整帘栅电位器时,帘栅电压随着变化,帘栅与阴极之间的电压差相应地
  也发变化,电子啦束流也就发生变化,经过对阴极电压的取样即可得到黑电流,这样送到
  解码的黑电流自然也会变化,当输入到解码的黑电流在正常范围之内时,解码内部的无间
  断阴极校准环路(也叫两点稳定环路,Continuous Cathode Calibration 1oop,CCC)使基色开
  关电路输出信号,从而出现光栅;当输入到解码的黑电流不在正常范围之内时,解码内部
  的无间断阴极校准环路使基色开关电路没有信号输出.从而出现“黑屏”。
    无间断阴极校准环路是一个自动调谐环路,它用于顺序地稳定黑电平(偏移)和CRT’
  电子枪的阴极驱动电平(增益),并且独立于交替场。在TDA9370内部,此环路由黑电平
  稳定环路(偏移补偿)和阴极驱动稳定环路(增益补偿)两个环路纵组成。④脚内部有漏电
  流补偿。固定的束流放电,CRT温度检测、束流限制/场保护几部分电路。在黑电平稳定
  期间,内部黑电平箝位确保R、c、B输出的直流电平被独立地和顺序地改变,以便一直
  有8微安流向黑电流输人。在LR、LG、、LB三个测量脉冲用于黑电流偏移电平期间,黑电流
  偏移校正信号被存储在内部的电容上。在阴极驱动电流稳定间,内部乘法器确保CRT三
  枪的阴极驱动电平独立地和顺序地被稳定,以便20微安反馈电流流向黑电流输入。在LR、
  LG、LB测量脉冲用于驱动电平期间,用于驱动的校正信号被存储在内部电容上。
    需要说明的是,TDA9370的36脚外围的电容开路或输入电压超过3.9V和49脚外围的
  电容开路或输入电比超过3.65V时,都可能引起“黑屏”故障。很多技术人员一遇到"黑
  屏”故障,就会想到黑电流检测电路,而且通常只盯住这一部分电路。引起“黑屏”的故
  障还有场偏转功能失败的情况。
    对于“黑屏”故障,它涉及的故障范围有:末级视放电路、显像管、高压包、ABL电
路、极高压补偿电路、场输出电路等,也就是影响电子束流的电路。
    检修技巧:对于“黑屏”故障,我们通常可以首先测量相关引脚的参考电压和检查这
些引脚的外围元件,然后再对末级视放电路、场输出电路、高压包、ABL电路、极高压补
偿电路、显像管进行检查。如果TDA9370的36脚、49脚输入的电压正常,且外围电路的电
容正常,那么将有一个辅助措施可以帮助我们很快检查出问题,即寻找一个电位器加在电
路中,微调一下电位器,关机,再开机,直到屏幕亮起来为止。
我不知道为什么这贴会转移到精华版去了,以之于不能够发贴,我现在已经转移过来了,并且和你新发的贴合并主题了,让
我们大家有时间继续讨论一下吧,我并没有以为这机就因此而修复了呀,板是我去买零件的时候遇见维修员魏君,我带上来
安装的,因为是在技术站修的机,我很认真的看了一下只是看见将原来的C2482换成C4544了,其它的没有变,也并没有取消
保护,只是多了点尘哟,哈哈,现在新型机黑屏的原因有很多,高二说的基本上就是这些了,我现在也说简单的说点,就拿
KONKA康佳的F2109C型机采用的OM8838和CKP1105SP(Z90231)来说,采用TDA8841/TDA88439(OM8838SP)为主机心的康佳“C
”不仅使用了由微处理器相关端口(如CPU的16脚)来判断电路故障,实行保护关机措施,而更多的是依靠8838内部设置的“
软启动慢停止”功能和某些端口的“自动故障诊断”功能来实现对整机的保护。当行/场扫描/视放等电路出现故障时,整机
出现‘三无“故障状态/黑屏的故障基本上有一:OM8838的22脚检查到不正常的束电流限制和场电流和OM8838的50脚高压过压
引起OO8838内部保护工作,通过I2C总线向微处理器发出电路故障信号,CPUZ90231接受后通过35脚的高低电瓶来控制OM8838
的37脚行2供电,二就是CPU的16脚保护电路取样控制端,也是同样的原理的,如果CPU的16脚检测到不正常,就将及时短开了
行输出脉冲电路的供电,TDA9730的我还没有认真的看, 基本上都差不多的了,高二说的:外开机黑屏,调一下帘栅电位器
,出现光栅,其实只是知道会有这样的情况发生,但是好象理解的也不是很清楚哟,哈哈,只是OM8838出现场的问题也不会
出现水平一条线,也只是黑屏的。
0M8838的22脚是保护关机重要检测点,正常电压值为3.5v,如偏差较大则会使自动故障诊断电路启控,造成“三无”,此时
需要仔细检查OM8838的22脚外围电路元件。判断故障点应注意;在开机过渡时间段用指针式万用表监测观察点的电压值变化
,正常的电压电压值变化是由启动——正常-待机状态,故障电路电压值的变化是启动-不正常——待机状态。经过多次开机
和测量,可逐步缩小故障查找范围,最终找出故障元件/
如果C2482是好的,那么换成C4544的话,是不能排除故障的。
大家说了很多,非常的好,每个人都有自己的角度,有哪位大侠可详细的说一下漏电流检测的详细原理?怎样检测的,怎样
保护的?
回访用户,使用已经15天了,还是正常的//
更换整个视放板,用厚幕电路的一种。
一、如果是没有声音的话,就应该是保护,你再看一下是不是在屏幕亮暗变化时出现关机或者是人为把亮度、对比度开大时
关机现象频繁,是这样的话就应该是速电流或x射线保护。你应该检柝一下om8838  的22脚是否在2.2v--3v左右、50脚是否在
1 .5v左右。大于或小于此电压时就会出现自动关机。应该把  c489电解容量减 小或检查相关电阻、二极管的阻值。
  二、如果不是速电流的话就应该是场脉冲有问题应检查vd488、v403是否性能不良。
晕~灯丝不亮也叫黑屏?
一般来说:黑屏是指行场电路均工作,但从屏幕前面看不到光,实际是已有光栅了!(有时调加速极可见到).
这种做法好像还没依据哟,就我们经验而言从没碰上过.:yw:
现在机是正常的,看起来问题的根源就是视放管了,至于换CPU早已经试过了,不是那问题的
这话题讨来论去,都说是显象管的问题,前几天在修一台王牌彩电(也是使用OM8838芯片),补焊尾板时,不小心将一个视
放管的两个电极给短路了,试开机时却出现了黄色光栅,我就郁闷了,还记得康佳专版里的哪个黑屏贴子。不是说只要检测
到三枪不平衡就黑屏的吗?短路了一个视放管,都出现了黄色光栅,三枪还能平衡吗?哪为什么不是黑屏呢?真搞不懂了。
看来将来有一天,<家电维修>要拥有一间实验室才行,把各位的见解验证一下再列为精华才好以正视听.
我接过一台受潮机,遥控与声音正常。也是黑屏,调SCR有白屏。洗电路,查解码旁一二极管漏电。
请注意,c型机灯丝亮不开机,有时候是要改机的。改视放部分,既是厂家人员应该知道的。
怎么改呢?能够说一下吗?????
请检查一下(18)脚暗电流输入端子正常电压为5.3V
最好是把晶振多找几个换换
电沅的220F450V要正品.2行部电容.3视放部分元件.彩管坏
注意管座看
脚有无脱焊或裂掉因曾遇到
(提高加速电压可正常)
其实这种现象是康佳C系列易出现的问题,一直都没有很好的解决办法,这是由于线路上采用了暗电流检测线路造成的,这种现
象冷机易出现故障既刚开机CRT的暗电流检测电路工作调整CRT的白平衡,如果检测出问题就会使CPU进入死循环造成长时间黑
屏甚至死机.
首先检查CRT的尾板上的暗电流检测线路有没有问题,可将OM8838的18脚外接电阻改小再不行将CPU的电源滤波电容和复位电容
容量减小看看能否改善.还不行的话换CRT试一下(由于CRT的三枪不平衡的话暗电流检测不过来也会出现上面的故障)
VD509是8.2v稳压管注意代换VD509
更换视放板!!!!!用TDA6107、6108之类。电路参照长虹机!此种方法断绝后患!!!一劳永逸!!!!
我碰到一例是:从CPU送出的字符消隐脉冲信号不对,一直有电压,将输入脚入地后解决了黑屏。
ABL电路的一个12K电阻换了就行了  我曾经遇到过   ABL电路上有四个电阻不是在行输出的那个2K电阻  在OM8838的
我也遇到过我只是把三个视放管一起换掉就可以了,他们(康佳)说是CPU开机有检测的。
对了十八你有康佳F2979D2的图纸吗?电源部分的就可以了谢谢了。
电源修不好就换开关电源模块甚至于更换整块电路板,连机壳也一并更换掉,还美其名日修成一部新电视机,原来的东西要
么机主拿回去当垃圾,要么被维修者占有,对机主来说,反正他知道啊,,我也讲了,外面的杂牌机就是用旧的显象管装新
机壳和新的电路板,,都是样的。你还划算的,,我也承偌包他一年的,,,要是没有买到原来的元件,,电视修不好,时
间过去了。怎么有效益啊//比如买个90年的中周,,没有原来的卖了,改也改不了,你还钻牛角啊,给用户省钱吗??
楼主,我改了大概八台F2109C,没有一台故障重犯的。
自己动手焊一块TDA6108组成的视放板换上去就行啦。记得把OM8838的18脚的
反馈电阻换成10K就没问题了
我昨天也接修了一台F2109C,不定时自动关机,有时候又能长时间看,有时候2,3分钟出现,自动关机后一定要关掉电源重
开才可以,指示灯一直亮,换过3个视放管[用C2068代,8。2V稳压管],开机约6个小时后故障重现,在8838的18脚加并47K和
33K电阻后一直看到晚上11点故障没有出现,但今天早上起来开机却发现开不了机,开第2次的时候图像出来一下又没有了,
当我打开机盖准备来测量时,再开机却又正常了,现在过去3个小时还没有出故障,请问如何根治此故障?
把关机亮点三极管剪掉试试,,,,,,
TDA机芯黑屏思路
一.18脚电压正常为接近6V
二.18脚接近0V时查该端是否短路。
三.18脚电压0~4V之间波动,首先检查41脚的行反馈脉冲。如正常则考虑场扫描电路。
四.18脚电压高于4V接近6V(正常范围),则应重点检查22脚电压,若低于正常的3-4V,则可以断定ABL故障。(有的机型的
场保护检测与ABL共用22脚)
五。18脚电压4V不变,可以对地短路一下18脚,取消黑屏,再检修视放。
个人总结.敬请批评指正。
问题解决了~修好了~~把3个视放管用质量好的C4544换了就OK,
GMT+8, 2024-5-3 03:52 , Processed in 0.205659 second(s), 10 queries , File On.
