查看: 1662|回复: 0
组装机进入方法
发表于 2009-7-3 21:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机LC8633XX 55P2 LA76810总线菜单数据:
/ [: d& R  e9 n4 N% oLC8633XX 55P2 LA76810 =s R-P Uv%
8 V; j, v& a3 x; s2 l总线进入:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8。按静音即可进入白平衡。 nbT agF u
1 z) e% F2 A; o4 1 z, o  M退出:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8 MHHlU Y rU
L  P: H: e  v  A$ ~: V3 z进入自编标识:在063项的LOGO选择CUST,在用户菜单中的画面静噪设为开,进入AV,退出工厂状态,无视频信号,显示自编标识,按面板MENU,同时按遥控数字6、2、4。 ,+z4v 0 - ) J7 ]8 j A- o
遥控器于5Y29、52H4通用 M 7}8hjC@
; N( n6 m c6 A( ~5 [$ O" ^2 B菜单00:09、42、19、41、04、21、09、AUTO zPP.n
& }5 ?  c8 W: y: y杂牌及组装彩电I2C总线调整方法 ) n! , H* U" S2 U x
所属机心 CPU型号 适用机型 进入或退出维修状态方法 - e, l& a! X3 D# h
东杰   东杰ECSD21D19   让彩电正常工作,按面板上”音量-”键不松手,屏幕显示”00”,再按用户遥控器上的”屏显”键,出现S符号即进入S维修状态,再用”节目+/-”键选择调整项目.被选中项目由绿色变红色,用”音量+/-”键改变所选项目数据.调整结束后,按关机键即退出维修状态
6 u. W3 u8 [) B5 {. J! C东杰LA76810A机心 LC863328A 东杰EK2598
D1 {/ e; x8 H东杰TB1238AN机心 EASTKIT87CK38N-3653 东杰EK-2198
6 f0 B$ I. o5 i. r1 J% q6 @虹光TB1238AN机心 TMP87CK38N-3644 振华万能改装板(TB1238AN机心)   6 l( m X y9 W4 }* F* w3 V4 a1 i1 Y
虹光TB1238AN   虹光CT-14RIE(珠海产) 采用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按M键出现S符号,按关机键出现D符号,按节目+/-、音量+/-键可调整并修改数据,还有种方法为按一次M键出现S符号,按二次M键出现D符号,则进入维修状态. 调整结束后,按关机键即退出维修状态 & W( 2 P6 D, x  q" O
虹光TB1238AN TMP87CH38NTMP87CK38N 21英寸组装彩电
, F& X2 d4 ; B三洋LA76810A机心 LC863328-3Z59 维修配件市场流行机心的汇佳智能王主板(汇佳智能王遥控) 使用汇佳智能王(52Y7)型遥控器,或众合牌RM-133C+万能遥控器(代码101),先按一次遥控器”招回”键,然后按彩电面板”音量-”键至0不放手,按”招回”键,即进入”FACTORY”维修调试状态,重复上述过程可进入B/W BALANCE “黑白平衡”调试;再重复一次可进入”ADJUAST MENU 0”调试状态:屏幕显示ADJUAST MENU 0调试状态时,按遥控”静音”键可打开8项新的调试内容,一般只能调整左右行消除项目,否则主板将丧失相应功能,再重复一次即退出维修状态.
5 L5 d" N2 k# W2 三洋LA76818A机心 LC863528B-52Y7 维修配件市场流行机心的汇佳第三代改进型智能王21-29英寸主板(汇佳智能王遥控)   4 }) J& _ A. h
三洋LA76810A机心   维修配件市场流行机心的岚威14英寸-21英寸KD-29机心 先将遥控器拆开,从遥控器”静音”键往下数,第10个键(即睡眠键下方没有使用的空键)处外加一只导电橡胶,该键即成为调整工厂专用键,按压此键即可进入维修状态 . j/ ]( y$ }- ]$ R) D
三洋LA76810A机心 LC863328A5Z26LC863328A5R29 维修配件市场流行的福州宏泰数码主板(由福州宏泰电子厂生产) ⒈按CALL(屏显)键,再连续按三次MUTE(静音)键,即可进入总线菜单,按”招回”键反方向翻页.要退出总线菜单,按MENU菜单键;⒉轻撕起遥控器”浏览”,”预置”,”睡眠”三个键下面的银白色不干胶,睡眠键下面的就是总线进入按键,退出工厂状态,按”菜单”键即可 ! R h7 U5 O    |* `% q. d
假画王LA76810A彩电主板 LC863528B50S8 假画王智能数码电视LA76810A彩电主板 使用假画王50S8遥控器(众合RM-133C+万能遥控器代码101),遥控器灰白色部分右下方的”PIC”键下面有一个小孔,用牙签点一下,屏幕出现FACTORY,接着点第二下,屏幕出现B/W BALANCE调节黑白平衡,点第三下可调节场行幅度,如果用静音按键可调包括RF AGC在内的所有维修数据,按第四下可退出维修状态 4 N8 V, c+ |! w, m0 X6 @
杂牌机总线 进入方法
* M$ g/ v3 J+ r7 v D7 N- {
$ ?: D) V; U# }$ @8 g- N1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 6 L7 e0 h2 m3 T0 y; g- V" E
4 m1 |! o( q. a3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
; 8 C- y b0 l% V8 I$ 4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
! m2 I2 R. * ?  N; S& K; K* I$ e5) 杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
- t2 B; J3 B" _17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了. : q# M8 I" N0 F7 I- l! {
- y% N3 S7 K! g7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法
1 x) a, w/ v0 Q8 ^+ P% D按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
* T; F/ E7 U5 h% J8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
% @5 Y9 Y! Z: a5 9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 ! W; ` J5 a3 b) {* P$ V
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。 2 Q+ I2 ~6 C! g9 x* `
10),CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字, % }7 Y: ]7 `1 U6 R. l8 _
11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值 ; ~8 j. w8 `3 N6 m6 ~3 |
12) 组装机87CK38N--1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。 , p4 |0 I) K2 ]# `$ r$ g/ k# x) N; z
13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出 / }4 x6 B+ E- x# n5 O2 k
+ c; _6 o. }6 O15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键. 3 ] b9 g: N: m* O. |& I+ n
16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入 4 ^/ y% @) ?1 Y) X- l
0 S5 A l& I  b# O3 t9 c6 _18)M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整 & F) c) U, V; m5 Q7 h5 O$ H
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
: m6 ? e* c3 h, y; j% {2 b- i3 U20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483 5 X: f2 t0 P# V+ g" u$ j3 e
改板机彩电总线进入调整方法LC863328B-52E4.863528B
2 U" e9 W9 B6 S) T% E9 q6 B% ]# I6 K! a. A7 s) u# G& P% y- _
CPU是LC863328B-52E4使用的遥控器为52K7A,LC863328A-5Z26使用的遥控器为5Z26A ,CPU是LC863528B-52K7/LC863528B-52Y7 使用的遥控器为50J1B, 打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线,一直按进总线的按键到退出总线调整后遥控关机后即可保存数据退出。
$ p- r* _0 q7 r0 z" [9 p  CPU是lc863528b-54n0 把音量关最小,然后按着音量下键同时按遥控器上的招回(交换)键进入。按静音键更换总线彩单。遥控关机退出。
5 i2 S& m0 ]8 ]  p3 lCPU是lC863528B/C-55K7/52K7/56A6使用遥控SZY-B 按压遥控器PIC按键下面的小孔即可进总线。退出也是按这个孔。或者用用户遥控器,按“MUNU”键五次,到系统菜单,再按“CH+”键到节目交换,输入“2”“4”“8”“3”进入工厂调整菜单T,如果换其他项目按“静音”键切换。按菜单(MUNU)键保存退出。
- H. r. i* u( X$ V* _( 共有1条文章 页次:1/1   分页: 9 1 :
: p8 O# J3 W; O8 @LC863524C-55P2/24C08/LA76810    55P2=5Y29按主板MENU不放,同时按遥控6 2 8=S,退出也一样.按静音调白平衡   y( x r$ d: y& o7 E
杂牌机LC863524C55L6+LA76810B进总线方法
6 r% q Y s1 s$ {$ ]1 W
1 W2 W2 _1 N7 `遥控的右下方有一个很小的园孔,有的直接有按键,没有的直接加一个导电橡胶,按一下就可以改板机LC863328B-52E4进入总线方法 : e) O L. G5 c, C/ _$ }6 H1 O
$ E$ ?* K( G* Z# ?7 ~  CPU是lc863528b-54n0 把音量关最小,然后按着音量下键同时按遥控器上的招回(交换)键进入。按静音键更换总线彩单。遥控关机退出。 1 b8 {# J- T2 H6 `0 h
CPU是lC863528B/C-55K7/52K7/56A6使用遥控SZY-B 按压遥控器PIC按键下面的小孔即可进总线。退出也是按这个孔。或者用用户遥控器,按“MUNU”键五次,到系统菜单,再按“CH+”键到节目交换,输入“2”“4”“8”“3”进入工厂调整菜单T,如果换其他项目按“静音”键切换。按菜单(MUNU)键保存退出。 ( e- ?% j: s5 a4 C/ t
进入总线 + h; |4 v$ m/ l* h) d
LC863524B-53Y9-按一下遥控上的交换键,再按住面板上的音量减不放,再按一下遥控上的交换键进入总线,入总线后按遥控上的交换键可进行项目转换, 3 m. d! j/ p$ X7 ]/ Y& a
LC863524B-50S9和LC863528B-50S8可在菜单里的交换处键入6483可进入总。
# f/ D* [/ N# G6 n, ELC863328A-5Y29   LA76810进入总线调整方法 0 p% q2 [, }" _
& W- ( g [& x; j/ g  N( c
一台KAIGE KG-2988(假凯歌),CPU C863328A-5Y29,小信号处理 A76810,更换CPU及其它元件后(存储器未换)可调出图声,但还存在1:场幅,场线性不良.2:声音控制不平滑,波浪样起伏且L,R大小还会交替.3:自动搜索漏台.4 频段出H段节目.5:白平衡较差. 4 f) {4 f* y/ T% u6 o. p
按面板音量减至0不放再按遥控器"0三次进入调整的方法只能解决前3项,后2个问题无发解决.因此只能自己摸索,做法是:将遥控器IC全部按键引出脚两两短接看,当中出现"T1"或"BUS OPEN MODE".这些无用.当跨接3与14脚(本机遥控器IC为软封装,以元件面印刷标记辩认)时出现"LA76810 OPTION MENU 00".(00---13,调试菜单页码,共13页),全部调整项目均可调出,节目键选项,音量键调整.最上行菜单页为红字时,音量键翻页. 5 F6 P1 p/ a  l+ k
上述问题2:将第06菜单中"AV--STEREO 1"改为0   8 |5 W5 |1 L6 i- t  y; P
7 # W, l+ W, N& T) L
LC863332A-5R76进入
$ H3 J* D( Q: A! m( }2 s2 a按音减后,同时按屏显即可进入,关机退出  B! c: b2 n6 u
按遥控召回一次,按电视机上的音量减的同时再按召回.
. l$ w  T- O4 V/ u5 Y0 A, H7 ]7 V4 e/ Q! M
装机主板总线进入法LC863328B-52E4和LA76810A
# G% j   E% V, c0 K  p! V6 m4 ~/ c% Q
华洋主板IC用的是LC863328B-52E4和LA76810A,它的总线进入法:使用原配遥控器,按遥控器上的召回键一次,又按面板的音量减键到音量最小不放同时按遥控器的召回键,出现英文的"工厂"字样,即表示进入工厂调整状态,在此状态下同时按下遥控器的音量减键和频道减键可进入开机画面的调整页,靠频道增减键选择调整项,用音量加减键来调整数据;注意,如果要进入主要数据调整页,必须将上述的程序重复操作,即召回----面板音量减同时召回才能出现英文的"调整"字样,表示进入主数据调整页;再重复上述的程序操作可见主数据调整菜单,用缩放键对菜单进行翻页,同样用频道增减键和音量加减键选择和调整.
GMT+8, 2024-5-5 22:33 , Processed in 0.178038 second(s), 8 queries , File On.
