查看: 1828|回复: 0
维修实例(三)
发表于 2009-7-3 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机行不同步(维修实例)2007-08-26 00:18:01
    一台14"组装机开机光栅正常但无图象,进入自动搜索状态,频道号不能递增,但能看到行不同步的斜彩条,初步断定为行不同步故障。打开图纸,着重检查LA76810的25至29脚关连的电路元件,当代换到C407/50V1UF(电解+极接25脚的HVCC,—极搭R402/3.3k至26脚的HAFC)时图象能恢复正常,把原电解再上机试一次,又是不同步现象,证明故障元凶是C407无疑,代换之一切正常。
查看(203) 评论(2) [url=javascript:joinfavorite(2386);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
组装机A3电源带载能力差(维修实例)2007-08-25 23:05:15
    组装机遭雷击损坏A3电源的V513电源管及E极对地电阻R510(0.22/2W),V512/2SC3807,更换以上元件,开机发现图像行幅收缩,测+B电压只有80V且不稳定,将行管B极对地短路(相当于断开行负载),+B恢复为115V。用60W灯泡作假负载,测得电压约60V,故判断为电源负载能力差,着重检查电源电路,断开60W灯泡,调节+B电位器,+B电压能在正常范围内变化,进一步断定电源冷端正常,把电源热端的元件(除整流滤波外)用数字表逐个在路检测,当测到R517/1K在路为16.3K,拆下该电阻再测如故,更换之一切正常。
查看(367) 评论(5) [url=javascript:joinfavorite(2385);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 新买的CCQ有问题吗?2007-08-22 17:45:31
我买了5片ATMEI644(24C08A),在复制读写时,新存储器验空为空白,写入数据再读出竟然数据完全不同,经填充后写入(FFFFF-----)后,再验证却不是空白,将它读出数据虽有数据量变少,但还有数据存在,反复几遍还是如此,换其它ATMEI644(24C08A)也一样,感到很奇怪,取来以前的旧的和没上锡的存储器,上读写器一试都很正常,是否新买的ATMEI644(24C08A)有问题呢?我使用读写器已三年有余,绝不是操作原因。请同行说说是CCQ坏吗?
查看(312) 评论(3) [url=javascript:joinfavorite(2359);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
杂牌组装机维修实例(场下半部压缩)2007-08-19 00:52:13
   修一台55L6(遥控器3622)杂牌机,故障现象为场下半部压缩1/2,出现3CM扫描线重叠亮带(卷边),上半部线性拉稀,用55L7遥控器进入总线调整无果,拆机检测场IC外围电路及更换LA78040无效;拆旧板55L7存储器代之,光栅会一闪一闪,进总线调节的字符伴随闪动(类似场不同步),有遥控发射信号输入时字符就停止闪动,换网上复制的55L6存储器,故障还是线性不良,在无计可施的情况下,才把LA76810换下,开机一切恢复正常。
    总结:虽然55L6同55L7遥控器,但55L6存储器不能用55L7代换,此前试代过一次还误以为是存储器损坏。以前遇到此故障现象的几乎是场IC外围电路问题,场IC本身也有过,但大块IC内部场振荡信号故障还是头一回碰到。
查看(282) 评论(2) [url=javascript:joinfavorite(2346);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 25”彩电开机20分钟后行幅变大(维修实例)2007-08-17 22:28:20
一台M25换板,安装调试完毕试放一切正常,但大约20分钟后图象行幅变大,电视台标都看不到,关机一段时间,再开机恢复正常,过20分钟又是如前现象。调节行幅与校正没变化,怀疑校正管D880热稳定性差,用D2012代之,试机一段时间如故。认为热机才出故障,用热风枪对校正电路热风吹也无效。便拿来组装机图纸,分析原理认为在校正电路之前对地的C437 C305 VD436问题较大,此三个元件(均对地)出现问题将造成电子校正电路失控。于是先更换C305(160V/10UF)无效,再换VD436(RU4)还是如此,最后更换C437(47n/400v)试机很长时间没有出现行幅变大现象。第二天继续开机使用半天一切正常。
    由于此故障出现时间较长,为了揪出其故障元凶,采取逐个替换三元件,花去一个多钟头,要是上门的话,就要同时换才节省时间。
查看(857) 评论(11) [url=javascript:joinfavorite(2342);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 小黑白电视显像管碰极2007-08-17 20:47:44
一台小黑白电视机图像有时正常,有时出现白光栅和满屏回扫线,故障出现时,测阴极电压只有几伏,证明阴极已对灯丝相碰,用手拍一下机身又恢复正常。试着把电视机倒过来,能正常放很长时间,再用手拍打也没出现故障。于是把显像管拆下,掉个180度重新装上,把偏转线圈的行/场连接线对调,开机一切正常。
查看(589) 评论(19) [url=javascript:joinfavorite(2340);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 判断遥控接收头功能脚的方法2007-08-16 23:19:11
  用数字万用表的二极管档,任意测量遥控接收头三个脚,数字表显示三次不同的数字,当表显示的数字为最大时,其红表笔为遥控信号输出端,黑表笔就是+5V的电源端,余下的另一端就是接地端了。(当显示的数字为最小时,其红表笔为接地端,黑表笔为电源端,第三种测量数字,红表笔是地端,黑表笔是信号端)。为了方便记忆,括号里的可以不理它。机械指针式的没用过,就不知到啦!
       注:此方法本人使用多年的经验,非转载!
查看(727) 评论(18) [url=javascript:joinfavorite(2330);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 三星CS-30A9维修实例(附自拷数据)2007-08-13 15:50:30[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]三星CS-30A9.bin
(2007-07-06 18:44:41, Size: 512 B , Downloads: 2)
三星CS-30A9开机,继电器闭合一会儿就放开,指示灯一闪一闪,用摇控器开机,也是如此。打开机子,测+B电压为136V,电路板标注130V,由于没图纸,断定为超压而保护关机。该机没有+B电压调整电位器,我就把+B至反馈电路的供电电阻133K换成100K,测+B降为116V,开机如故。由于行振时间短,测高压包各抽头输出电压正常,断开高压包+B输入端试机如故。恢复电路后把加速极调高,开机观察屏幕,发现屏幕底部1/4处瞬间出现一条横直线,便转为检测场IC(LA7845),测场输出为+2。5V,断定LA7845已坏(非短路性故障),更换之一切正常。
      由于按经验判断,初步认为超压或短路性故障,导致维修走弯路。 查看(808) 评论(9) [url=javascript:joinfavorite(2312);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
[论坛] 更换存储器后的初始化操作(转摘)2007-08-13 15:37:52
1)更换存储器后为什么要进行初始化操作
    在普通遥控彩电的存储器中存储的只是用户数据,因此,对于普通彩电,更换存储器后,只要重新预选节目,调节模拟量(对于有PP功能的彩电要执行相应的操作),关机后这些数据就会自动存入存储器中。而对于I2C总线彩电则不然,在存储器中存储的数据除用户数据外还有用于控制I2C总线上挂接的集成电路控制数据。原存储器损坏后,换上新存储器一般为空白存储器,里面没有CPU用于控制I2C总线上挂接电路的控制数据,因此整机不能工作。
    所谓对存储器的初始化操作就是要将控制数据重新写入新更换的存储器中。
    2)更换存储器后怎样进行初始化操作
     对存储器进行初始化操作有三种形式:自动写入式;半自动写入式;逐条写入式。
     存储器的自动初始化。 采用这种方式的彩电,在CPU内部的ROM(只读存储器)中存有控制数据(中间值或预置值),开机后若CPU发现存储器是空白的,将会从CPU内的ROM中调出控制数据,自动写入新更换的存储器中。
     存储器的半自动初始化。  采用这种方式的彩电,在CPU内部的ROM(只读存储器)中也存有控制数据,但需要进入维修状态,执行一定的操作(按本机或遥控器上的规定按键)后,才能将CPU内部的ROM(只读存储器)中的控制数据写入新更换的存储器中。
     存储器逐条初始化(即手动初始化)。   按照厂家提供的存储器数据表,将各调整的项目数据逐条写入存储器里。
     在这三中存储器初始化操作形式里,第三种几乎不用。在更换存储器后开机能出现光栅的,能进行正常的操作出图象和声音,就属于存储器自动初始化。
GMT+8, 2024-5-5 17:10 , Processed in 0.176124 second(s), 8 queries , File On.
