查看: 4086|回复: 0
[杂牌] 组装机总线进入方法大全
发表于 2009-7-3 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 组装机LC8633XX 55P2 LA76810总线菜单数据: 3 k D6 I. H7 `( T  W" a( J
LC8633XX 55P2 LA76810 =s R-P Uv% ! b6 p Q7 {. ?# `1 R3 h
总线进入:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8。按静音即可进入白平衡。 nbT agF u 7 W& a5 b0 _& w- T
退出:按面板MENU不放,同时按遥控器上6、2、8 MHHlU Y rU
! V  w8 K8 U0 ?1 m进入自编标识:在063项的LOGO选择CUST,在用户菜单中的画面静噪设为开,进入AV,退出工厂状态,无视频信号,显示自编标识,按面板MENU,同时按遥控数字6、2、4。 ,+z4v 0 - & u2 t7 r% U" s# i, {  T3 R
遥控器于5Y29、52H4通用 M 7}8hjC@ " ^$ G( f9 n5 U" ?+ c, B  n7 Z
菜单00:09、42、19、41、04、21、09、AUTO zPP.n
  m2 9 i* o5 N5 _1 J: q杂牌及组装彩电I2C总线调整方法
% R4 w2 N& x: h3 q7 x* W# D% x所属机心 CPU型号 适用机型 进入或退出维修状态方法 ) q  J/ V7 $ a6 U
东杰   东杰ECSD21D19   让彩电正常工作,按面板上”音量-”键不松手,屏幕显示”00”,再按用户遥控器上的”屏显”键,出现S符号即进入S维修状态,再用”节目+/-”键选择调整项目.被选中项目由绿色变红色,用”音量+/-”键改变所选项目数据.调整结束后,按关机键即退出维修状态
6 e5 q# m* h6 e1 y) J. ^3 ]东杰LA76810A机心 LC863328A 东杰EK2598   : k1 J* p4 n& T+ V l4 k
东杰TB1238AN机心 EASTKIT87CK38N-3653 东杰EK-2198    f% C, b* `- o2 U4 z7 j, }, p9 f  n
虹光TB1238AN机心 TMP87CK38N-3644 振华万能改装板(TB1238AN机心)   & q, o# @/ a7 ?  P9 V5 |) G; L* }
虹光TB1238AN   虹光CT-14RIE(珠海产) 采用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按M键出现S符号,按关机键出现D符号,按节目+/-、音量+/-键可调整并修改数据,还有种方法为按一次M键出现S符号,按二次M键出现D符号,则进入维修状态. 调整结束后,按关机键即退出维修状态 2 U7 D; p/ [: U5 _3 g0 T9 J% R+ b
虹光TB1238AN TMP87CH38NTMP87CK38N 21英寸组装彩电   . }) j% b l- w, E: d1 O
三洋LA76810A机心 LC863328-3Z59 维修配件市场流行机心的汇佳智能王主板(汇佳智能王遥控) 使用汇佳智能王(52Y7)型遥控器,或众合牌RM-133C+万能遥控器(代码101),先按一次遥控器”招回”键,然后按彩电面板”音量-”键至0不放手,按”招回”键,即进入”FACTORY”维修调试状态,重复上述过程可进入B/W BALANCE “黑白平衡”调试;再重复一次可进入”ADJUAST MENU 0”调试状态:屏幕显示ADJUAST MENU 0调试状态时,按遥控”静音”键可打开8项新的调试内容,一般只能调整左右行消除项目,否则主板将丧失相应功能,再重复一次即退出维修状态. & ?/ E/ K j! T4 ~
三洋LA76818A机心 LC863528B-52Y7 维修配件市场流行机心的汇佳第三代改进型智能王21-29英寸主板(汇佳智能王遥控)
6 B2 K1 ~4 q. W- f. p: H三洋LA76810A机心   维修配件市场流行机心的岚威14英寸-21英寸KD-29机心 先将遥控器拆开,从遥控器”静音”键往下数,第10个键(即睡眠键下方没有使用的空键)处外加一只导电橡胶,该键即成为调整工厂专用键,按压此键即可进入维修状态
8 g8 ~" _6 V/ K+ I" w& R三洋LA76810A机心 LC863328A5Z26LC863328A5R29 维修配件市场流行的福州宏泰数码主板(由福州宏泰电子厂生产) ⒈按CALL(屏显)键,再连续按三次MUTE(静音)键,即可进入总线菜单,按”招回”键反方向翻页.要退出总线菜单,按MENU菜单键;⒉轻撕起遥控器”浏览”,”预置”,”睡眠”三个键下面的银白色不干胶,睡眠键下面的就是总线进入按键,退出工厂状态,按”菜单”键即可
: ?; o" P$ p0 e: G; j9 y& |9 M, _9 `假画王LA76810A彩电主板 LC863528B50S8 假画王智能数码电视LA76810A彩电主板 使用假画王50S8遥控器(众合RM-133C+万能遥控器代码101),遥控器灰白色部分右下方的”PIC”键下面有一个小孔,用牙签点一下,屏幕出现FACTORY,接着点第二下,屏幕出现B/W BALANCE调节黑白平衡,点第三下可调节场行幅度,如果用静音按键可调包括RF AGC在内的所有维修数据,按第四下可退出维修状态
; ~+ m) T1 ]: H3 O杂牌机总线 进入方法
GMT+8, 2025-7-3 09:47 , Processed in 1.189829 second(s), 16 queries .
