查看: 1666|回复: 0
I2C总线进入
发表于 2009-7-3 22:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢?
按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
27) 组装机LA76931A 总线进入方法:按菜单,调到节目交换- - - 输入2483即可。
28)杂牌机 CPU用TH-50J2 总线进了,把音量调0,按一次交换键后,按音量-,不松手,在按一次交换键即可。
29)杂牌机芯片R2J10160G8-A06FP 总线进入,按菜单+6483即可。如出现音量不控常、0最小1最大时,把PWM调0即可。
30)杂牌机LC863524B-50s9在菜单里的交换项目里键入6483就可以了.
31) 杂牌机LC863524C-55L7的总线怎么进入? 先按遥控器“招回”然后按主机:“音量”不放。同时按遥控器“招回”。即可进入FACTORY(工厂状态),重复上述过程可进入B/W  BALANCE(黑白平衡)调试。再重复一次可进入ADJUAST MENU 0(调试状态) 静音键切换
32)三洋CK21D100C(GC5-A21机芯)进入维修状态的方法, 按住电视机上的菜单键不放同时按遥控器上的"1"键即可进入, 用定时键向下翻页、静音键向上翻页、用音量+、-调整,最后按菜单键退出
33) 创维5T36机心创维29t66aa 如果是T系列的话可以试一下
  进入,1.将音量关至最小(00)
     2.按住机器面音量-键,同时按遥控器上的屏显键进入S模式此时屏幕右上角显示S
     3.提按遥控器屏显键.屏幕上右上角S字户消失.再重复步骤2,进入D模式 此时 屏幕上右上角出现D 字户.按屏道.音量.+.-键实现调整
GMT+8, 2024-4-29 08:04 , Processed in 7.977449 second(s), 9 queries , File On.
