查看: 1834|回复: 0
综合电视机总线进入2
发表于 2009-7-3 20:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉华25S5系列机型总线进入开机使电视处于正常状态,接收任一频道。短路插排CN602或CN603的”2“和”4“脚,屏幕上方显示有”COMPUTER“字符即可进入维修模式。
进入维修模式后,按遥控器上的返回键,屏幕上显示8位数字,按遥控器上的数字键逐一输入正确密码即可。
25S5、29S5、25L1W、29LIW、KI64G、KI74F密码:10010646  两个AV输入,有重低音和音调调节功能。
25S5B、29SSB                                                    密码:10010640  两个AV输入,无重低音和音调调节功能。
25CIH、29CIH                                                    密码:00010640  一个AV输入,无重低音和音调调节功能
调整完毕后按OK键记忆储存数据。将插排CN602或CN603的2叫和脚短路点去掉即可退出维修模式。
嘉华KE54B/KE54H/KC54/21W3系列机型总线进入同时按住彩电面板上的音量+和音量-键,开启彩电的电源开关,屏幕上方显示”ADJUST MENU“字符。即表示进入维修模式。
调整完毕后。按遥控关机退出。
彩星2168机型总线进入拆开遥控器,在上方中间有一暗藏键。按一次该键即可进入”S“模式。再按一次该键即可进入”D“模式。
遥控关机退出维修模式。
彩星CT2119机型总线进入用彩星2168的遥控器。打开遥控器,揭开上部的不干胶,露出几个没有按键的孔。在上方中间有一暗藏键,按一次该键即可进入”S“模式。再按一次该键即可进入”D“模式。
遥控关机退出维修模式。
华强2109机型总线进入华强2109机型小信号解码电路采用单片集成电路TB1238,CPU TMP87CK38N
开机,将音量减到最小。按住彩电上的音量-键不放。同时按遥控器上的节目呼出键。屏幕右上角显示”S”字符,表示已经进入维修模式。
遥控关机退出维修模式。
组装机LC863532B-52H4+LA76810A总线进入杂牌机LC863532B-52H4+LA76810A,按住面板菜单键,再按遙控“8”键三次,进入总线 .同样操作退出总线。
组装机CPU是LC863328A。LA76810A总线进入按机上音量键不放,然后按摇控器0键三下,电视进入总线调整,相同的操作退出
组装机M37160+M61266M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线。按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整
组装机M37160M8-058FP-M61266总线进入先按菜单键等显示菜单以后 再用遥控输入6483即可。
组装机LC863524C55L6+LA76810B总线进入在遥控器的右下方有一个很小的园孔,有的直接有按键,没有的直接加一个导电橡胶,按一下就可以进入总线.
组装机LC863528 51Y6 LA76810总线进入直接用摇控器5Y29 在底部有一隐藏的空位.用导电橡胶压一下进入IC总线.再压一下进入亮度.彩色...再压一下进入数据项.用静音键翻项页
组装机TH-50J2 LA76810总线进入把音量关到最小.按一下遥控器上的[返回]键.再同时按电视上的[音量减].就可以进入.重复操作进入调试菜单。
再重复上面操作退出总线.
海尔HT2180总线进入适应机型A海尔HT2180。黄河HC2188  黄河2588 创维3T01  TCL2101C  TCL2108  TCL2128  TCL2128B  TCL2129A  TCL2129C  TCL2136A  TCL2136C  TCL2136W  TCL2166B  TCL2169A  TCL2169C  TCL2178A等。
CPU TMP87CK38N  TB1238N
将电视机音量调到最小,同时按电视机的音量减键和遥控器上的屏显键。屏幕右上角出现“S”,表明机器进入了维修模式。
在:“S”模式下。按屏显键,使“S”消失。显示节目号。再同时按电视机的音量减键和遥控器的屏显键。屏幕的右上角将出现“D”表明机器已经进入了“D”模式。
调试完毕。按遥控关机键即可退出维修模式。
海尔HP-3408总线进入在收视状态下.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式.
在检修模式下,图象模式自动设为标准.视频降噪关闭,Y/C分离芯片关闭,TDA9178功能关闭,TDA8844图象改善功能关闭.数字AFT关闭,伴音模式也自动设为标准,超重低音关闭.环绕立体声关闭.
在检修模式下,按其它键(指不参与调整过程的按键)后,再遥控关机,即可退出检修模式.
在检修模式下.遥控器上的数字键1~6键可直接用来选择1~6检修菜单.按数字9键.可用来选择OSD同步信号极性.
在检修模式下,按MENU键,可循环选择调整菜单.按CH+/-键可选择调整项目.按VOL+/-键可调整所选项目的参数.
海尔TDA8839机型总线进入海尔TDA8839机芯在海尔机型上广泛应用、根据所配合的微处理器的不同.可分为两大类:HP-2969.29TA/HP2988配合WH2000A;29T8A-P.25TA-P配合WH2001
1:HP-2969的总线进入方法.
在正常开机后.一次按普通遥控器上的[P.STD].[S.STD] [CALL] [POWER]组合键或专用遥控器上的[SERVICE]键进入维修模式.
2:29T8A-P的总线进入方法.和上面相同.只是进入维修模式以后.有的选项不同.
海尔TDA8843机型总线进入在收视状态下.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式.此时图象模式自动设为标准.视频降噪关闭,Y/C分离芯片关闭,TDA9178功能关闭,TDA8843图象改善功能关闭.数字AFT关闭,伴音模式也自动设为标准,超重低音关闭.环绕立体声关闭.
按按MENU键,可循环选择调整菜单.按CH+/-键可选择调整项目.按VOL+/-键可调整所选项目的参数.
按0键屏幕显示一条水平亮线.按1键只显示屏幕上半部分.按AV/TV键切换信号.按MENU键静音/正常切换.
按POWER键关机,退出维修模式.
海尔TDA8844机型总线进入海尔TDA8844机芯的CPU采用WH2000.小信号芯片为TDA8844-2Y.伴音电路为TDA7922,场输出为TDA8351Q.采用TDA8844机心的典型机型有:29F66  29TA  34F99  29F8  HP-3458  HP-3458D  HP-3408  HP-3499  HP-2990等.
在正常开机后.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式
按POWER键关机即可退出维修模式.
海尔TDA9373机型总线进入TDA9373机心是海尔集团采用飞利蒲超级芯片TDA9373设计的UOC机心。最新上市的有:
HP-2969U  HP-2969N  29T8A-PD  29TE  29T8A-PD  HP-2969A  HP-2988N等
在正常开机后。依次按遥控器上的静音、屏显、-/--及屏显、静音组合键进入维修模式。
在维修模式下,按数字0~7键。在维修菜单中快速选择菜单;按[P+/-]键选择调整项目;按[VOL+/-]键调整当前项目数据的大小;按MUTE键在静音/不静音间进行切换;按数字0键进行帘栅电压调整,调整加速极。使屏幕显示一条稍亮的横线。
按屏显键退出维修模式。
海尔TB1238机心总线进入海尔TB1238机心的解码电路采用东芝公司生产的TB1238AN。使用TB1238机心的机型有:
21T3A-T  HS-2596G  HT-2588BG  HT-2180  HS-2129  HS-2190  21T6B-T  HT-2199  HT-2199B  HT-2599
用手按住彩电上的音量减键,直至屏幕显示音量为0,不要松手,同时按下遥控器上的DISP键。此时屏幕上会显示字符“RCUT  20  S”即表示进入维修(S-MODE)模式。
在(S-MODE)模式下再按住音量减键,使音量减到0,然后按住遥控器上的DISP键。即可进入维修(D-MODE)模式。
调整结束,按遥控器关机退出。
海尔TB1240机型总线进入海尔TB1240机心主解码芯片采用TB1240AN;CPU  HAIER 874-V0.1;伴音处理为TA1216AN;SRS环绕声处理电路采用TA2136N;伴音功放为TA8256BH;场输出TA8427K;梳状滤波器采用TC90A49P;电子开关TA1219N;电源模块采用STR-S6709;电源控制电路HIC-1015。主要机型有:
29F6B-T  29F8A-T  29T6B-T  29T6B-TH  HP-2988A  34F8A-T  34F8A-TA  34F9B-T  34F9B-TF  34P9B-T  34T8A-T  34T9B-TH等,
开机后,按本机面板上的音量减键不放,至音量最小为0。然后同时按下遥控器上的屏显键[DISPLAY],待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。
遥控关机退出。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2024-5-16 01:47 , Processed in 0.184945 second(s), 8 queries , File On.
