查看: 3024|回复: 0
[其他] 各种彩电进入总线的方法
发表于 2009-7-3 20:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机心 LC863328A 5Z26      1LDO
LC863328A5R29 维修配件市场流行的福州宏泰数码主板(由福州宏泰电子厂生产) ⒈按CALL(屏显)键,再连续按三次MUTE(静音)键,即可进入总线菜单,按”招回”键反方向翻页.要退出总线菜单,按MENU菜单键;⒉轻撕起遥控器”浏览”,”预置”,”睡眠”三个键下面的银白色不干胶,睡眠键下面的就是总线进入按键,退出工厂状态,按”菜单”键即可
LC863328A-5Z26进总线:(1)按手柄‘’呼号‘’键一下,马上按‘’静音‘’键三次既进(注意一定要快!慢了有时会显一把‘’锁‘’,解‘’锁‘’时,同时按‘’呼号和静音‘’既可)。(2)按‘’睡眠‘’键换页,按‘’菜单‘’键退
LC8633528B-50S8 总线进入方法
方法1:你最好找个50J2(50J1)的遥控器右下角有个空键一按既可!
方法2:按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出
杂牌彩色电视机进入总线大全
01)RS09-M301遥控器的工厂状态进入: 按菜单键出现菜单后再输入密码6483进入总线,再用同样方法进行进入下面总线调整,也用同样方法退出
02)LC863320A+LA76810 的机芯进入总线法: 音量减到最小,同时按住音量“-”键和遥控器上的“回放键”.
03)LC863328A+LA76810 的机芯进入总线法: 按住电视机的音量减,再按遥控器上的0键3次,就可进入维修状态。
04)LC863328-50J2 的机芯进入总线法: 用50J2遥控器,揭开遥控器下方贴纸,可以看到一排四个隐藏按键,左数第二键既是总线进入与退出键。该机型用53P4遥控器也好使,但没有总线键。
05)牡丹彩电DXN1:按面板上音量减键 将音量减到0 不要松手 再按遥控上屏显键 即可进入维修状态。
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3 2)
2 )杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483 3)
3 )杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
5) 杂牌组装机,三洋机心。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可 17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
7) M37160M8-053FP M61264总线进入方法; 按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
8) 杂牌LC863328A(5Y29 -5Y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10)CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入6483,再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入6483,即可,重复操作及进入其他调试模式色工厂两字,
15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢?按菜单键.遥控888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
26) M37160M8-053FP M61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
A5P302-03,超级芯片TDA9373PS,AV正常,TV无图像,更换了高频头故障一样,可能会是总线的数据问题吗?有储存器的资料的请...该机的工厂模式进入方法:将音量减到0,然后按住音量减键不放(注意是键控的音量减键)再按住遥控器的屏显键就可进入
GMT+8, 2024-4-29 10:15 , Processed in 0.196786 second(s), 9 queries , File On.
